Plamen Gala 8 kwt на 90 кв. м. в 2 этажа
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Васильевич Корк, 29.12.21.
  1. Васильевич Корк
    Васильевич Корк
    Приветствую всех.
    Интересует мнение знающих:
    имеется дом на 130 кв. м.
    На первом этаже самая холодная комната 20 кв. м. с проемом 1.4х2.2 метра в соседнюю.
    На эти 20 кв. м. хочу поставить чугунную печь Plamen Gala 8 квт., максимально 11квт. (производитель пишет о мощности обогрева до 110 кв. м., 160 куб. м.)
    С комнаты этой будет проем в зал на первом этаже, он на 25 кв. метров + 5 кв. м. хоз. помещение.
    С зала есть большой лестничный проем (3м Х 1м) на второй этаж. Где также 25 кв. м. зал.
    Спальни и санузел на втором этаже планирую отапливать электрокотлом по ночам. Это остальные кв. м. от общей площади дома. (130-75=55кв.м.)
    Какое мнение будет - достаточно ли топить печь по 6-9 часов в номинале чтобы обогреть указанную площадь (20кв.м. +25кв.м+5 кв. м первого этажа + 25кв.м. второго этажа) ?
    Дом из пеноблока, кирпича, 5 см утеплителя стен и 25 см минваты на чердаке. Цоколь - холодный, там +10 градусов при морозах.
    Спасибо всем за комментарии
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По тепловой мощности её чточно хватит.
    Но длительность работы на одной закладке и равномерное распределение тепла будет зависеть от вашего умения и строения дома.
  3. Васильевич Корк
    Васильевич Корк
    спасибо за ответ.
    и ещё вопрос такой. можно ли эксплуатировать данную чугунную печь в среднем режиме с кирпичным дымоходом?
    24×12 внутренний размер. внутри дома 4,5 метра. на чердаке 2 метра. и полметра над крышей. на чердаке могу утеплить.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю можно.
    При условиях нормального топлива и режима эксплуатации, с предварительным нормальным разогревом до перевода в режим тления.
