1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    ...блюдце,-это "мостовой" канал от "Базовой" станции
  2. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
  3. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    ...в какой деревне установлена тарелочка?
  4. mirak
    mirak
    mirak
    да уже и не помню...а это важно ? надо подумать, может вспомню... но спасибо за ответы. А что значит
  5. mirak
    mirak
    mirak
    Спасибо всем за ответы, но я наверное, неправильно сделал - надо было бы пронумеровать оборудование (см.новые вложения). Ещё, если возможно, хотелось бы знать поточнее (без слэнга): что это за оборудование (под каждоым номером), для чего нужно и, если не затруднит, то дать ссылочку в интернете, чтобы уже подробнее ознакомиться...спасибо !
  6. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
  7. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Значит так. Я поставил на параболу. Вобщем, закатал USB модем в переходник канализационный с 5 см, на 3,5 см. С двух сторон заглушки. USB кабель (максимум 5 метров) пустил из дырочки. Эту бандуру повесил на фокусе отражателя метровой антенны (купил у триколор/нтв) и все OK. Направил на вышку. У меня "ета". Сложности в диаграмме направленности, но настроить можно Фотки будут.
  8. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Верхняя 2G/3G используется с репитерами, можно подключать к модемам и телефонам.
    ниже dish от Ubnt применяется для построения Wi-Fi мостов.
    еще ниже Wi-Fi точка доступа, предполагаю от Ubnt
    внизу вероятно 2G GSM антенна.
    на второй картинке панельная антенна под 2.4 wi-fi
  9. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Маловероятно, тут целый комплекс нужно разворачивать...
  10. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
  11. mirak
    mirak
    mirak
    - спасибо за ссылку !
    Ага, получается GSM 2G сигнал получается от антены №3 и передатёся тарелкой Ubnt №2 на соседний участок (вероятно сосед расположен вне зоны Wi-Fi), а для своего участка используется антена №4 для создания сетки по Wi-Fi. Вопросы:
    1) Может тарелка Ubnt используется также для создании сетки с "удалённым" соседом ?
    2) Для чего всё таки используется антена №1 (верхняя) ?
  12. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    ...необходимо знать нахождение населённого пункта относительно удалённости от БА (да и от Москвы)
  13. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Я тут попробовал держать модем за окном в граблях... работает! фотки потом скину!
  14. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    1) хоть с соседом по сетке резаться! ктож знает...
    2) №1 скорее всего для усиления связи в доме.
  15. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    Надо же какие нужны ухищрения…:aga:
    Купила модем и усилитель, обошлось всё удовольствие не дорого, зато без всяких проблем можно за 200 км от Москвы в глухой деревне в инете сидеть хоть целый день.
