1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Можно. При модемных мощностях за волновое можете не париться. Чай не килоВатт дуете в фидер ;).
  2. Maxim Keegan
    Maxim Keegan
    Maxim Keegan
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте. На даче интернет реализовал так:
    1) Модем Мегафон 150-2. AT командами принудительно переключен в режим LTE. (сигнал LTE слабый поэтому в автоматическом режиме модем выбирает 3G, который перегружен)
    2) Роутер ASUS WL-500g с прошивкой Entware. Раздает WiFi на расстояние до 200 метров.
    3) Старая антенна (волновой канал) от DAMPS на 800МГц. (У Мегафона в сельской местности для большего охвата работает LTE-800)
    Скорость на Мегафоне около 12 мегабит. Спокойно смотрю потоковое видео. Когда я на даче на телефонах крайне плохо работает голосовая связь, поэтому позвонить мне можно только на Viber. Работает даже видео.
  3. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Специалисты, подскажите: билайновский модем 4G, но на даче сеть 3G. Сигнал очень слабый. Есть самодельная антенна под 3G (проволочная в виде двух квадратов, сзади отражатель). Но толку от нее особо нет. Передающая антенна на расстоянии 12-18 км. Может надо геометрию антенны рассчитывать под диапазон 4G?
  4. devanse
    devanse
    devanse
    Отцы, запутался я что-то.
    Репитер, он же ретранслятор, он же усилитель для 3/4g - имеет ли он какой то смысл?
    Я хочу поставить мачту метров на 8-10, и что-бы не терять в проводе сигнал, если его заводить в дом, на мачте же, после антенны, поставить усилитель, который будет вокруг себя раздавать. А дома уже просто усб модем воткнуть в комп (или через роутер с раздачей по файфай) .
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно толку не будет с такой антенной и таким расстоянием.
    Сначала выясните диапазон частот 3Ж у этого оператора и потом под этот диапазон частот покупайте антенну к большим К усиления и поставьте её повыше.
    Выяснять диапазон частот - рядом (или - не очень рядом) с вышкой, программой МДМА.
  6. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    @Андрей-АА, спасибо! А модем 4, работающий в сети 3, не уменьшает уровень сигнала? В смысле, не лучше ли модем 3 в сети 3?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никогда такого не слышал. Берите 4Ж.
    А лучше - 4Ж роутер с модемом в одном корпусе.
  8. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Спецы, помогите еще, пожалуйста... Два вопроса: 1. На моем билайновском 4 джи модеме два разъема под внешнюю антенну. Зачем? 2. Скачал программу MDMA, в инете все рекомендуют создать ярлык и в свойствах прописать номер COM порта. Почему СОМ порт, если модем подключен через USB и в диспетчере устройств модем находится в сетевых адаптерах! Программа не работает. Может, есть другая для измерения уровня сигнала?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Под МИМО-антенны. Но, можно и обычную подключать к одному из разъемов.
    По-моему, надо как раз в Диспетчере устройств прописывают СОМ-порт. Именно СОМ! Хотя я это делал только для других программ, для этой не надо делать.
    А не работать может потому, что надо выгрузить в Диспетчере Задач всё ПО, которое может работать с модемом, чтобы "освободить" его для МДМА.
  10. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Для начала - модель USB-модема.
    Второе - любой USB-модем от "большой тройки" устанавливается "на дурака".
    Третье - если, что-то поменяли в настройках, то выньте "свисток", удалите через Uninstal этот модем через Пуск-Удаление программ, выключите комп, вставьте "свисток" и точно следуйте инструкциям.
    В 90% случаев помогает. :um::hello:
  11. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    @Garyk, у меня вопрос не про установку самого программного обеспечения модема, а про программу, которая определяет уровень, сигнала, частоту и прочее... А какая модель модема, не знаю- только надпись 4G Билайн... есть два входа для внешних антенн
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сначала запустите МДМА, потом вставляйте модем. При этом программа самого модема должна быть выключена (выгружать из памяти, там где УСБ устройства выключаете или язык меняете.) модель модема под крышечкой должна быть написана
  13. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    @Wadiky, на модеме нет надписей, кроме тех, что выше указал (догадался и крышечку снять ;))...По ваши советам пробовал- ничего не получается...Одно видно по программе модема- разработчик проги Хьюавей. Думаю, что прога МДМА и аналогичные очень стары, коль им СОМ-порты нужны...
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @Petrakov, давайте с самого начала...
    Какая ОС на компьютере?
    Модем подключается к сети и работает?
    Какую скорость выдает и какая сила сигнала?
    МДМА не работает с какими симптомами? Что пишет при запуске?
    Фото модема можете выложить? В том числе номер модели, он под крышкой обычно бывает.
  15. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    @Wadiky, вначале на ноуте стояла неудобная для меня "восьмерка". Модем работал нормально, при входе в программу модема открывалась страница моя билайновского сайта, где были все сведения, касающиеся модема- уровень сигнала, трафик и прочее. Потом месяца три модемом не пользовался. Поставил на ноут привычную"семерку", установил программное обеспечение модема. Кликаю ярлык программы, браузер пытается открыть страницу модема, но не получается. Пишет "не удалось найти DNS ...". Такая же картина, когда подключаю модем к другому компу. Билайновцы не помогли. Сам модем выдает приемлемый для 3G интернет (скорость и уровень не знаю). МДМА никак не реагирует на модем. Никак! Не видит, похоже... На коробке модема нашел модель: Е3370
