1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    За более чем 10 лет перепробовал всё, антенны нескольких видов, индукционные переходники для подвода сигнала к телефонам и сомнительное удовольствие от разговоров с болтающимся от мобильного проводом антенны, самый лучший результат-три "палки" уровня сигнала и то четверть года... О том чтоб отойти на кухню с телефоном в руке и речи не было... В Москве на Митинском рынке купил алюминиевую антенную мачту составную на 10 метров и антенну чтоб ловить 3G но без энтузиазма и увидел усилитель-репютетр или как там его... Деньги оставались и я его купил за 9 тысяч кажется, инструкция на английском. производство Китай, наружная и внутренние антенны, позавчера заменил старую деревянную мачту на новую алюминиевую (рекомендую!-легко ставить в одиноночку!) и смонтировал антенну усилителя и ввёл в дом кабель, всё подключил-на корпусе усилителя экранчик-показывает 2-3 "палки" но...чёрт побери-не обманули-во всём доме чёткая и устойчивая связь! Полная шкала!-я никогда у нас такого не видел! Во дворе пол шкалы, под окнами полная шкала, сосед уже просёк фишку и ходит ко мне звонить... :aga::aga::aga: Я очень и очень доволен...
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    На чердак не выйдет, он утепленный со слабой вентиляцией, в жаркий день там как в парилке, наверное. В общем, я так думаю, что гадать бесполезно, пойду по простому пути: возьму антенну на 1800 Мгц, не подойдет - поменяю, я ее даже устанавливать не буду, сразу подключу к модему и будет все понятно, усиливает или нет. Если нет, то поменяю на 2600 Мгц.
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @SergeiSP,
    Подойдёт и от 3G. 2100 и 2600 - невелика разница.
    А ещё лучше - панельную широкополосную.
  4. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    В общем привезли из магазина две антенны Nitsa и Agata. Одна широкополосаня и вторая на 2600 Мгц. Долго я их крутил и так и сяк, не понимаю, в чем дело, усиливали они почти одинаково как 3g так и 4g. Ну не может же такого быть. И только потом я подумал проверить маркировку уже на самой антенне. И оказалась, что они обе широкополосные. Мда, вот так и покупай антенны. На коробке, в инструкции - названия общего плана, т. е. нет точной маркировки.
    Ну ладно, фиг с ним, Agata немного лучше ловит, хотя оно и поболее, конечно. Если сравнивать чисто по качеству сигнала, то на 3G это примерно без антенны 91 dbm, с антенной 67 dbm. Разница вроде очевидна, но не все так однозначно, если модем вынести на удлинителе с коннект от РМЭС или как их там зовут, то сигнал 73-75 dbm, разницы уже существенно меньше, ну думаю связано это еще с проводом, он длиной 7м. Ну на самой мачте я еще не тестил, только в ручном режиме на втором этаже. С 4G все далеко не так радужно. Приемлемого качества ни мтс ни мегафон не выдали. Он цепляется и пинг хороший, но скорость не более 20 Мбит у мтс и 4 Мбит у мегафона. Сигнал при этом на мегафон никак не удалось потянуть ниже 87 dbm. Хотя без антенны он и ловился то через раз. А мтс сигнал 59 dbm, куда уж лучше то, но качестве полное пипец.
    Да, шумы не удалось измерить на 4g, на 3g -5 среднее, без антенны было в районе -10. Если сравнивать с коннектом, то скорее так же. Хорошо хоть, что усиление сигнала антенной не привело к росту помех из-за широкого диапазона приема. Но и улучшений нет, хотя может это и вполне нормальное значения шумов.
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Да как бы грех жаловаться при 20мбит та! :)
    Чтобы точно навести антенну, надо покататься по окрестностям, найти где стоят вышки. Потом в google earth отбить азимуты-направления-ориентиры от мачты на вышки и уже по ним выставлять антенну. От положения "4ж есть" до "4ж нет" буквально 5гр поворота у меня, в слепую можно не поймать совсем. А так на вышку выставил, потом по уровням сигнала и шуму финишно докрутил.
    У панелек еще с поляризацией можно поиграться. Попробовать ставить вертикально по стрелке или на 90гр повернуть.
    Купил сегодня мегафон 150-2, он же хуавей E3372H-153. Сразу разлочил и в hi link прошил. Нормальный модемчик. В вых попробую сравнить как он по чувствительности в сравнении со старым добрым E3272S. Думаю абсолютно те же яйца вид сбоку будет. Модемы близнецы братья просто.
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Ограничение у операторов установлено, вот и утыкаетесь вы в них. Судя по приведенным цифрам в dbm Вы находитесь в зоне уверенного приема и если применив антенну уменьшился пинг и выросла скорость на отдачу, это уже результат. Я применял антенну когда у меня скорость была никакая с постоянными дисконнектами при уровне сигнала -111 - 123 DBm в зависимости от погоды. Сейчас 4G есть на БС в 3 км от меня, антенну больше не применяю. Запросы у меня поменьше. Инет есть, видео онлайн идет без тормозов, странички грузятся быстро. Уровень сигнала, пинг и. т. п. мне больше не интересны.
  7. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    В общем, установил я антенну на мачту. Результат еще подрос, на мачте 4g вылавливает сигнал -50 dbm, 3G - 63 dbm. Скорости подросли, 3g - 23 Мбит, 4g - 40 Мбит. Единственное, только роутер пришлось передислоцировать на кухню на верхнюю полку, надеюсь перегрев не случиться, вроде не должно. А иначе пришлось бы usb тянуть по дому, а длинные usb - это тоже далеко не гуд. Мегафон тоже подцепил, но сигналы слабые, 4g порядка -87-90 dbm. Ну видимо БС разнесены, хорошо, что хоть так цепляет. Мегафон тоже усиливает антенна, но не так существенно. От силы -10 db. Но я и направлял на бс мтс, а мтс подрос почти на 30 dbm.
    Но теперь проблема прибавилась другая - роутер режет скорость. Все данные, что я выше написал, получены напрямую при подключении к ноутбуку. Через роутер скорость падала раза в 3. Видимо прошивка официальная, попробую сначала обновить до последней версии, если не покатить, то от энтузиастов поставлю.
  8. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    В общем, может кому-то будет интересна моя эпопея. С роутером все нормально, зря только его перепрошивал, а может и не зря, новая версия прошивки все же должна улучшения вносить какие-то. Значит оба модема и на 3g и на 4g напрямую давали высокую скорость, но через роутер скорость срезалась в несколько раз. И я перешил модем E3272S на hilink. И скорость поднялась до 30-40 Мбит, аплод до 20 Мбит. Неплохо. Решил я проверить напрямую модем, ну вроде все уже ок. Но напрямую модем выдавал 60 Мбит на закачку и 20 Мбит на раздачу. Ну хм, все равно срезает, но это уже далеко не 5 МБит и не отваливается и пинг в районе 30. В общем, ситуация наладилась и антенна не зря стоит, хотя и без антенны 30-40 Мбит было, с антенной 60 Мбит, только все равно не доходит. В общем, вывод такой, не нужно покупать по 20 модемов от разных операторов. Смысла нет, у меня от мтс два модема и с роутером они не работали как надо на том же мтс. А после перепрошивки совсем другое дело, ну и антенна свой вклад внесла, 60 Мбит я все же не ожидал. Потом и роутер 3g перепрошью для запасного мегафона.
  9. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Здравствуйте! Подскажите, билайновский модем 4G работает в сети 3G. При расчетах самодельной антенны на какие частоты ориентироваться?
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Берите в расчёт диапазон 1800-2100 МГц. Средняя частота =1950. Вот на неё и ориентируйтесь.
  11. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Свой состав железа я описывал в теме про видеонаблюдение.
    1) роутер zyxel 4g
    2) свисток zte mf823
    3) симка мегафон безлимит
    4) комплект пигтейлов и кабельная сборка
    5) направленная антенна на 2600 (до БС где то километра 3-4).
    Работает все исключительно хорошо (тьфу тьфу тьфу).
    DL: 50-60
    UP: 40-50
    Руки дойдут, буду минимизировать обьем железа. #2,3 уедут в термобокс на задней крышке антенны. Кабельную сборку в утиль.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @zavajob,
    Вы нашли ответ на свой вопрос?
    Тоже хочу антенну подешевле найти.
  13. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
  14. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Хочу приобрести антенну PETRA BB 75 MIMO, использовать буду в связке с роутером Е3272 от хуавей
    +TP LINK 3420 (вот по нему вопрос конечно, будет ли работать 4G, на крышке написано 3G/3,75G...)
    Уважаемы знатоки, как думаете, будет работать такая связка?
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @petr0vich,
    Катастрофическими будут потери в кошельке. :aga:
    Стоимость 50-омного кабеля на порядок выше, чем цена широко распространённого и доступного кабеля 75 с волновым сопротивлением 75 ом.
    К тому же под него есть все соединительные элементы по более чем гуманным ценам. :victory:
