1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Смотрела по карте, вышка в прямой видимости, не далее 8 километров, через перелесок (это важно?).
    Дом наш - какое-то гиблое место, не иначе, построен на индейском кладбище)
    Потому что в самом доме сигнал 0-1 палка, и то, если палка и одна, поговорить все же не судьба, ибо в обе стороны не слышно. На втором этаже аналогично. Отойти на метров 5 от дома - и уже пару палок, в 10 метрах интернет какой-никакой.
    Что бы это значило?
    Каким минимумом оборудования можно обойтись? если можно, с названиями, ибо брендов море.
    Правильно я разобралась: антенна на крыше - ловит сигнал, репитер - передает его на мобильные телефоны, а внутри дома тогда зачем антенна? спасибо!
  2. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Чтоб репитер мог мобильникам сигнал дать...
  3. Brender
    Brender
    Brender
    Поставил забор из рабицы ... длина 180м ... сотовый на расстоянии 5 м от забора стал ловить на 2 деления). Даже 2G интернет кое как работает)
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Купите стационарный сотовый телефон с внешней антенной. :hello:
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    3G не будет в 15 км, никак:( ...Максимум - 3-4-5 км в зависимости от рельефа, мощности БС и чувствительности модема. Обязательное условие - прямая (зрительная) видимость между антенной модема и БС.
    Вот карта покрытия 3G в Московской области - оцените диаметр сиреневых пятнышек и посчитайте радиус действия каждой БС. :aga:http://193.201.231.9/3G/expand.asp?map=megafon3g&cx=4292585&cy=6906714&zoom=562214&x1=null&y1=null&map1x=72px&map1y=-50px&mapw=1200&maph=800&region=&reglay=&act=&tool=move&size= Обратите внимание на интересную "дыру" на юго-западе области. ;) Это не просто так. ;) (не хватает смайлика " в фуражке" :close:)
  6. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Александр 2,
    ну не всегда так, мы у себя установили два комплекта оборудования-одно для усиления сотовой связи (ловил кое-как только на 2 этаже в одном углу дома),второе для интернета.
    Имеем в результате-устойчивую связь мобилы в доме, попутно появился 2G интернет. После установки второго комплекта-3G инет, пока проблем с нарушением работы не было, даже в дождь.
    Ближайшая вышка в 15 км от дома по прямой, рельеф с горками.
    Если коротко то оборудование такое-
    Тарелка, несколько большего диаметра чем привычная спутниковая (1,2м), облучатель 3G AX-2000 OFFSET, 3G роутер Huawei B970b WiFi.
    Я не сильна в этой технике, поняла только, что было сведено до минимума количество переходов от одного прибора к следующему, т. е тарелка, у нее в фокусе облучатель, далее кабель (импортный,дорогой но с минимумом затухания),потом роутер, который в себе содержит и модем.
  7. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    И еще, это из изысканий мужа, благодаря чему и было закуплено нужное оборудование.
    Первое, как он говорит-обследование рельефа, в тексте есть ссылка на сайт, где можно построить карту местности
  8. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    У меня модем yota. в тарелке спутниковой прям в комнате, сигнал лучше стал
  9. Vshtolts
    Vshtolts
    Vshtolts
    Traks а модем у Вас какой? У меня мегафон то работает отлично, то глохнет совсем, вот тоже думал такой девайс покупать.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    VC
    Не все так просто. - Надо пробовать. У меня - МТС, от Мегафона - дома, оказался.
    Однако на работе (26км от дома) - МТС "вянет" даже с усилением,. зато Мегафон - "рулит"
  11. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Я сделал так, взял кабель от телека 75ом, с одной стороны сделал цветочек и спаял, что бы не разваливался) А с другой стороны очистил кабель сантиметров на 20 и намотал на модем. Цветок в окно, в серединку между сеткой и форточкой (Евро окна). Из оплаченных 7мегабит было все 7... Модем - МТС коннект
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Svetozar, буду признателен за пару фот - для наглядности.
    С уважением,
  13. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Увы, сейчас дома, а дача под Волоколамском плавает (70см воды вчера было)
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Как раз на службе - откачиваем воду ... Я не спешу -напомню когда просохнет
  15. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    Добрый день!
    Если еще актуальна тема могу подсказать - телескопическая мачта типа Р-409 и т. п. не подойдет для антенный с такой узкой ДН. Т. к. помимо раскачки от ветра есть еще угол скручивания, меньше 20 градусов ДН на них обычно не ставят. Как вариант можно поглядеть на мачты по типу "фермы" - у них намного лучше обстоят дела со скручиванием и качанием. Телескопы хорошо применять на мобильных станциях - скорость развертки/свертки играет большую роль, для Вас же это думаю не существенно.
    P. S. инфа, так сказать, из первых рук - в свое время работал на радио-заводе, выпускающем эти мачты и станции.
