1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Максимальная длина USB кабеля 5-7 м., а так можно вынести антенну от модема на 10-15 м.
  2. Pahango
    Pahango
    Pahango
    Калужская область
    @Hunter21, Самый дешевый - стационарный сотовый телефон, но радиус действия ограничивается проводом до трубки :)]
    Дайте координаты дома. На улице 3g или H загорается на телефоне?
    Антена - провод - репитер - к ней антена/ы внутренняя для дома.
  3. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Какой лучше мимо облучатель взять под 2600 мГц антекс, крокс, или бестер? Большая ли разница при использовании F или N коннектеров? Сколько дБ будет потеряно в 5м sat703? Целесообразно ли использовать облучатель с тарелкой при 6 км до вышки?
  4. УВСКАМ
    УВСКАМ
    УВСКАМ
    Кто может по простому подсказать решение такой проблемы мой дом (на аватаре) там есть балкон, так вот на балконе связь есть (два деления из пяти), в доме нет, пора вселяться, а без связи никак, да и бюджет хромает, вот нарыл занидорого:
    Telestone 900 micro
    поможет или деньги на ветер?
  5. loginov88
    loginov88
    loginov88
    покрутил антенну, повернул ее на Волосово. Отлично получилось, 3G скорость выросла в 3-4 раза, но она скачет при каждом замере скорости интернета, но не опускается ниже 1 мб/с, максимум замерил 3,5 мб/с. Связь пока не проверял, некому звонить) но думаю, даже уверен, что она улучшилась.
    В доме рядом с репитером и внутренней антенной на телефоне сигнал 3G со всеми полосками на телефоне. Вобщем "жаба" моя осталась довольна)
  6. loginov88
    loginov88
    loginov88
    проверил, лучше, связь не "заикается"
    Заметил, что связь стала ловить в большем радиусе от репитера, думаю, что покупка новой внутренней антенны всеравно будет нужна, дабы увеличить прием в дальних комнатах от репитера
  7. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Выбираю внутреннюю антенну, как и писалось выше, то оптимальным вариантом будет https://www.vegatel.ru/komnatnie-antenni/shirokopolosnie/ant-900-2700-pi
    Хочу спросить специалистов, что даст мне замена вот этой антенны (которая стоит у меня сейчас) - http://www.vegatel.ru/komnatnie-antenni/shirokopolosnie/ant-900-2500-wi на вот эту (которую рассматриваю к приобретению) - https://www.vegatel.ru/komnatnie-antenni/shirokopolosnie/ant-900-2700-pi
    Из характеристик видно, что новая антенна усиливает сигнал 800~960 МГц на 7дБ, в то время та, которая у меня стоит сейчас усиливает те же частоты всего-лишь на 2дБ, что я добьюсь заменой антенны?
  8. loginov88
    loginov88
    loginov88
    вчера пообщался с представителями Vegatel, обрисовал ситуацию, сказал что хочу поменять антенну внутреннюю, на что сотрудник сказал, что особого увеличения радиуса это не даст. Поэтому я пока отложил покупку внутренней антенны.
    Полистав интернет, я пришел к тому, что с помощью моего iPhone буду "ловить" сильный сигнал в доме посредством инженерного меню телефона и кручением антенны на 10-15 градусов, займусь этим в выходные. Один человек будет крутить антенну, второй (т.е. я) в зоне установки репитера будет смотреть уровень сигнала с помощью инженерного меню iPhone, соответственно как "поймаю" самый высокий сигнал, тогда и зафиксирую антенну в нужном положении. А дальше буду уже смотреть по поводу покупки антенны новой, если будет нужно.
    У меня вопрос, когда я буду крутить антенну и смотреть сигнал, то сигнал дожен сразу меняться или с небольшой задержкой? Имею ввиду вот что: крутанул антенну, например на 10 градусов, iPhone мне сразу должен показать изменение сигнала или с задержкой?
  9. Pahango
    Pahango
    Pahango
    Калужская область
    А что мешает Вам активировать инженерное меню сейчас? Увидите частоту изменения значения, через репитер примерно тоже должно быть.
  10. loginov88
    loginov88
    loginov88
    а сейчас я в Москве) около репитера буду только в выходные) и вообще я совсем забыл про это инженерное меню)
  11. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    Установил антенну для 3G, использовал облучатель АХ-2000 для спутниковой антенны, антенна 0,9м, кабель 15м 5D-FB, адаптер для модема Huawei E352 CRC-9.
    до мегафоновской вышки 22км, местность пересеченная, высота установки антенны +/-13м.
    получил результат, программа MDMA уровень сигнала -93-91dB. тест скорости дал: пинг 100мс, прием до 10мБит (зависит от загруженности БС), передача максимум до 1,5мбит и иногда пишет "потеряна связь с сервером". частые переключения с HSPA на WCDMA, если некоторое время не обновлять страницу интернета происходит обрыв связи и происходит переподключение. если сидишь в скайпе, то проблем нет, работает долго.
    не могу понять причину частых разрывов, но скорей всего не хватает мощи моего модема, так ли это?
    если применить усилитель типа ТАУ-2000 для модема, можно ожидать улучшения связи?
    у кого есть опыт использования таких антенн на такое расстояние, дайте совет
  12. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Далековато от меня. У меня в районе Мележей. На выходных промониторил сигнал с помощью нетмониторинг и MDMA. В общем у меня на участке сигнал отличный - от 65 dBm до 75 dBm. Но только 2G и скорость вообще никакая (от слова ВООБЩЕ). Определил где БС. Их несколько в районе д. Аленино. Подъехал к той, к которой цепляется телефон. Картина та же - только 2G а уровень сигнала даже чуть хуже. Как я понимаю в данном случае антенна мне ничем не поможет т. к. усиливать нечего. По крайней мере пока не будет хотя бы 3G.
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    БС примерно в 25 км. Облучатель стоит на высоте примерно 7-8 метрах. Сигнал - 83-87 дб. Пинг разный бывает от 43 и до несколько тыс. Приём и отдачи примерно такие же. Ничего не отключается и не теряется.
  14. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    уровень сигнала у вас больше. у меня на грани и из-за этого обрывы. я так думаю.
    у Huawei E352 какая мощность на передачу, кто знает?
  15. Elias_
    Elias_
    Elias_
    Здравствуйте.
    У меня на даче естественно плохой сигнал сотовой связи, и мне естественно необходимо его усилить, но проштудировав кучу информации только запутался, какие параметры должны быть у антенны и прочего оборудования.
    От дачи до МТСовской вышки расстояние примерно 1 км из которого метров 600 лес.
    На даче уже ставят комплект: Панельная MIMO антенна 2х2 18 дб.; Антенный переходник CRC9-SMA FME; Кабельная сборка 5 метров USB; Модем универсальный 4G Huawei (Unlock); Кронштейн настенный; WIFI роутер TP-LINK. Хочу собрать оборудование сам и сделать тоже все сам хочу.
    По логике конечно необходимо искать оборудование таких же параметров, но после установок данных комплектов интернет вроде бы как есть и 3g только. А мне по работе хотелось бы ЛТЕ скорость. До вышек Скайлинк, Мегафон и Билайн от дачи расстояние примерно 3 км, может меньше.
    И еще ньюанс, после установки комплекта говорят работает только мегафон, остальные операторы не выдают хорошего соединения.
    Суть вопроса: какое оборудование подбирать по параметрам?
    Цель: Усилить сигнал сотовой, для интернета и для "звонить по сотовому".
    Спасибо.
    Расположение вышек относительно дома (нашел в нете, расположение примерное, "+" /"-" 200 метров):
    https://maps.yandex.ru/?um=constructor:fDiQ-JFzzbotNvOwLin0e7N8CCnCfBwN&source=constructor
