1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Выше леса поднимать, а там будет понятно с антеннами. Можно пробовать панель, я сейчас миглинка панель для тестдрайвов. Антенна заявлена на 2600, но работает от 800 мгц, что в связке с USB модемом дает представление о покрытии.
  2. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Кинетик хорошая железка, но тормоз... На днях аналогичный монтаж был. В итоге поставил 2 антенны 800-2600 и запустил канал на 800 мгц.
  3. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    5 км, не особо проблемно.
  4. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    См. сайт Picocell там есть 2 позиции, но для МИМО нужно взять 2 шт и сделать как на фото...
    АНТЕННА AL-700/2700-11
    АНТЕННА AL-800/2700-8
  5. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Спасибо. Подскажите пожалуйста на какой частоте она работает?
    Поднял роутер (huawei e5573) в бутылке на метр выше фронтона. В итоге результат.
    RSRQ: -7 dB
    RSRP: -112 dBm
    RSSI: -81 dBm
    SINR: 11 dB
    Буду в этой точкке вешать антенну, еще но еще не решил какую и с каким усилением. Хочется брендированную (не Российскую и не Китайскую). А таких не нашел.
    Непонятно какая будет прибавка у антенны относительно роутера висящего в этой же самой точке. У роутера ведь тоже встроенна антенна, только не известно насколько сильно она усиливает.
  6. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Скажем так, что если ничто не препятствует приёму сигнала, то 5 км. это вообще ни о чём!
  7. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Прибавка будет, по сути у роутера антенны все направленные как у USB модема. Панельная антенна обладает направленностью, и чем выше усиление, тем меньше угол. На какой частоте, нужно посмотреть такой параметр как EARFCN, он покажет на какой частоте вещает станция. Ну еще можно тестировать покрытие спец железом.
    По антеннам Крокса не скажу, работаю с другими решениями...
  8. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    С помощью антенны поднимется RSRP и SINR. RSRP желательно вытянуть в диапазон -80 и -70.
  9. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Ну не скажи, факторов много. Тут и рельеф, и направление секторов, ну и ограничения могут быть на подключение на стороне БС. Последнее ни какими антеннами не обмануть, кроме хендовера в ручном режиме.
  10. kaiowas
    kaiowas
    kaiowas
    Moscow, Russia
    Что касается усиления каа14-2600 - с заявленным усилением антенна и работает. Усиление на 2600 - 14 Дб, на 2100 - 11-12 Дб.
  11. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Итак, что имеем. Все переключатели на репитере были выключены. Подношу телефон вплотную к антенне (внутренней) сигнал на телефоне максимальный 5 полос, чуть отношу от нее 3-4 показывает.
    Поставил внютреннюю антенну из комплекта вегател, все тоже самое
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Спасибо, попробую. Внешняя антенна у меня есть, но позапрошлый год никак не мог её настроить, тогда только 3G у нас было. Кстати, БС Загорска расположена в низине, от меня 7 км. Надо пробовать.
  13. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Подскажите, а правильно ли я понимаю, что если БС находится в прямой видимости на расстоянии 500 метров, то смысла заморачиваться с антеннами нет совсем?
    Одно из первых открытий сделал год назад, когда узнал, что газобетонные стены и теплозащитное остекление совсем не пропускают радиосигнал wifi и lte. Пришлось на фасад выносить отдельную антенну под wifi, чтобы обеспечить связь в пределах участка, и аналогично было с LTE - внутри дома скорость была не выше 2 мбит (3G давал 10-15 мбит в тех же условиях). Решение нашлось в виде выноса модема на фасад в герметичный пластиковый бокс (USB-удлинитель 2 метра). Скорость выросла и на прием я получаю 30-50 Мбит, на передачу 10-15 Мбит, пинг 25-30 мс. Как я понимаю скорость зависит от нагрузки на БС от других абонентов. Модем E3272 в режиме Stick в роутере.
    Но тут возник спортивный интерес попытаться выжать максимум скорости из существующих условий. Пара экспериментов с китайскими MIMO антеннами дали неоднозначный результат - вроде как с ними не хуже, но у них и длинный 2-3 метровый провод, который явно не идет на пользу (плюс они все не герметичны, следовательно надо дорабатывать для установки на фасад). Поэтому возникло желание попробовать "нормальную" уличную антенну с местом под модем.
    Есть ли смысл или я и без того зажрался с такими скоростями? :)
  14. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    В вашем случае нет смысла заморачиваться с антеннами, на мой взгляд. Не думаю что результат повысится пропорционально вложенным деньгам.
  15. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Для провайдера YOTA установил вот такую антенну
    Связка такая: антенна, кабель снижения 3 метра, питгейл (переходник на модем), модем Е392, роутер Zyxel Keenetic. Настраивал антенну программой RDM.
    При включении модема в ноутбук сигнал был RSSI: -82 dBm, после четкой настройки добился RSSI: -51 dBm
    Закачка по speedtest до 10, отдача до 4.
    Солнечногорский район, Поварово.
