1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. papers
    papers
    papers
    Про интернет я Вам не подскажу. Я не специалист. У меня цель про усиление сотового сигнала GSM 900. Проект осуществлён. Работает до сих пор в постоянном режиме, хлеба не просит. Думаю, что Вам необходимо просто выбрать другой репитер, но насколько я помню там дороже получается.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Именно благодаря такому усилителю -могу выйти в Инет и создать это сообщение - без него - моментальное падение с 3 до 2джи. Да так что и Инет неохота см
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    1.2 или 1.25 - купил случайно - во Владимире)
    Но они не редкость - просто не обращал внимания, и не предполагал - что эта простая и отн. не дорогая "финтифлюшка", так облегчит доступ в Инет.
    2 и 3 джи - это "небо и земля"
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Строго говоря, это не усилитель ни фига. :)
    Это внешний отражатель для модема.
    Фольга, гнутая по параболе, должна иметь такой же эффект.
    А спутниковая тарелка за счёт трехмерной, а не двухмерной параболы должна быть эффективнее.
    Но за приличный внешний вид и удобство своей цены стоит.
  5. Painter
    Painter
    Painter
    Да к этому я уже морально подготовился, лишь бы было хорошо и надолго.
  6. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Тут нужно сходить из покрытия вашей территории операторами. Если сигнал 3Ж есть но слабый, его нужно усиливать.
  7. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Добрый день!
    Есть деревянный дом в 150 км от Москвы. Дом не в низине, но с нескольких сторон - холмы и возвышения. Сигнал сотовой связи (МТС) - от плохого до никакого. Вопрос - можно ли самостоятельно установить что-либо для улучшения сигнала в доме и в радиусе до 5 м от него?
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Для желающих обрести связь:
    1. ОпределитсяЮ что должно быть: Голос, Интернет или и то и другое.
    2. Определиться где ближайшая вышка Опсоса, и сколько КМ до нее
    3. Прямая видимость или скрыто рельефом.
    4. Бюджет. (понятие минимума у всех разное)
    Подведем итоги: если вышка в прямой видмости до 20 км, то даже нормальный 3G можно выжать, неговоря и о голосе. Бюджет - в пределах 5-8 тыс. руб
    Если условия лучше -то дешевле, хуже -дороже. Покупные "усилители " маде ин китай -в большинстве случаев развод.
  9. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Emer, а можно немного поподробнее? У нас вышка, точнее две в разных местах, если смотреть от нашего дома то под углом примерно 70-80 градусов на расстоянии 10 км. По картам покрытия наша деревня стоит на самом краю, соответственно и связь и инет отсутствуют. Точнее звонить можно со 2 этажа.
    Какой комплект можно приобрести, чтобы поиметь и связь и инет
  10. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    20 км - это вряд ли, а вот 10-15 можно выжать
  11. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    При идеальных условиях можно. Так сказать на грани. Но правда в снег дождь сигнал может и пропадать.
  12. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Ну как бы да, но на оборудовании оператора выставляется порог подключения. Если порог 20 км, то можно и без доп усилителей подключиться.
  13. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Естественый рельеф местности может мешать. Подключения может и не быть и в 500 метрах. Если Вы в бункере:)) Вроде (из непроверенных источников) как раз 20 км везде порог и ставят ОпСоСы.
    Вот у Вас ник "Антенщик", Вы же понимате, что при определенных условиях можно и отраженный сигнал ловить. Главное его найти)
  14. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Вам нужно чтобы она от ветра не качалась. Собираете обычную мачту из секций.
    Главное, если их только болтами скрутить, то будут гулять, лучше обварить.
    Растяжек, думаю, надо будет две группы - на середине и под антенной непосредственно.
    По массе - тяжёлые эти трубы, килограммов по 4-5 но если 3-4 штуки то я не думая ставил на разную кровлю, если профлист или металлочерепица то не очень удобно, желательно конёк снимать и подсовывать какую-нибудь подкладку, чтобы не проминалась волна. Если битумная кровля по фанере - то просто сказка.
    Для растяжек площади крыши над домом думаю в любом случае должно хватить. Главное, чтобы было место для подъёма самой мачты в собранном виде.
    Тем более, что если ставить мачту на дом, то экономим метров 7-8 самой мачты, а значит гораздо проще ставить.
  15. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Рельеф какой? на 10 км при хорошем рельефе я Йоту поднимаю, более по тех причинам не получается. 3Ж можно и более 15 км. поднять. Тут нужно попробовать хорошую антенну и USB модем. При положительном результате можете на репитер раскошелиться.
