1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Лев_Твердый
    Лев_Твердый
    Лев_Твердый
    Клин
    уже две зимы выдержал... коннект стабильный
  2. kaiowas
    kaiowas
    kaiowas
    Moscow, Russia
    размер 480 X 480 X 170 мм — сервер не засунешь)
  3. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    И как они, результат есть?
  4. kaiowas
    kaiowas
    kaiowas
    Moscow, Russia
    Пока не дошли руки, на следующей неделе протестирую.
    На этой неделе тестировал широкополосные антенны от Крокса - 1700-2700 Мгц.
    Если интересно, поделюсь ссылкой - только бы бан не словить)
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Пигтейл приехал. Попробовал в "ручном" режиме антенну PPNL 2600-15, контролируя по палкам на роутере. Эффект не проявился. Чуда не случилось:) поэтому прошу подсказать тонкости настройки системы. Направление к базовой станции к которой цепляется роутер установить удалось. Так же важно мнение форумчан о панельных антеннах. Имеет ли смысл заменить на волновой канал или тарелку.
  6. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Какой модем?
    Какой оператор?
    Волновой канал как правило более высокий коэф. усиления дает, можно еще офсет попробовать.
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Мегафон 150-2. Это мобильный роутер с вафлей. Он же ZTE 910. Оператор любой, роутер я разлочил. Ближайшие базовые станции всех операторов кучкуются.
  8. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    4G, ради него всё и затеяно. Конечная цель иметь интернет летом когда БС перегружены.
    До БС 4,5 км. 4G доступен только на 2 этаже, сигнал -111 дб.
  10. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Нужна антенна с двойной поляризацией. Соответственно 2 пигтейла...
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Я предусмотрительно купил два пигтейла. Панелька PPNL 2600-15 у меня одна. Какую порекомендуете антенну или пару волновых каналов купить. Есть ли опыт с китайскими поделками с али.
  12. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Возьми облучатель под офсет и саму офсетку 0.6 - 0.8. Должно работать...
  13. login_net
    login_net
    login_net
    Всё равно ужас.
    Антенна, вот что там ценное, остальное полный изврат влекущее только удорожание.
    Зачем там такой роутер, точнее зачем там вообще роутер? столько LAN портов простаивает, а мог бы в доме трудиться, раздавая инет по проводам в доме NAS'у, ноуту, компу, телевизору, приставке и по воздуху ближе находясь к устройствам.
    Зачем там TL-POE200? Кабель, обжимка, адаптер питания 12/9/5В и то это не нужно.
    Всё это излишне и дороже в покупке, настройке, починке.
    Активный провод USB, если мало и модему питания не хватает, то USB Hub с питанием, модем с разъёмами, пигтейлы. а уже дома комп/роутер/точка доступа уже под ваши нужды...
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Посмотрел предложения, это даже интересней по цене. Буду думать как монтировать, т. к. зеркало должно быть развернуто на 90 градусов по отношению к фронтону.
  15. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Вынос кронштейном
