1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. kaiowas
    kaiowas
    kaiowas
    Moscow, Russia
    Это мы уже поняли.
    Есть у вас доступ к настройкам модема?
    http://192.168.0.1/ или http://192.168.8.1/ - эти ссылки открываются?
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @GreenLaKosta, я вчера вытащил модем из роутера, вставил в комп, в настройках модема выставил "только 3G" (он на 2G постоянно переключался), вставил обратно в роутер. Все Ok.
  3. GreenLaKosta
    GreenLaKosta
    GreenLaKosta
    К сожалению такой способ не помог. Доступ к настройкам есть, только настройки не модема а роутера, и адрес вот такой http://192.168.1.1/
  4. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    @GreenLaKosta, на роутере прошивка какая стоит, V1 или V2?
    Zyxel Keenetic 4g первой версии, белый корпус, или Zyxel Keenetic 4g II, черный корпус?
  5. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Прошивка v1.хх?
    ПС. модем непосредственно в роутер подключен или же через usb удлинитель? Если через удлинитель, то какой он длинны?
  6. GreenLaKosta
    GreenLaKosta
    GreenLaKosta
    V2, первая версия.
  7. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    @GreenLaKosta, Вы ее (прошивку) обновляли до последней версии?
    Выше был вопрос про usb удлинитель, Вы на него не ответили.
  8. GreenLaKosta
    GreenLaKosta
    GreenLaKosta
    прошивка обновлялась, модем воткнут в антенну connect 2.0 соответственно кабель у этой антенны 1 метр где-то
  9. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    @GreenLaKosta, Вы меня не поняли, я не про антенный кабель спрашивал.
    У Вас же usb модем? Как он в роутер подключается? Через usb шнур или же непосредственно в usb порт?
    Я эт все к чему спрашиваю.
    Если мне память не изменяет, производитель рекомендует подключать модем в роутер через usb шнур 0,5-1 метр, скорей всего из-за того чтобы модем не давал помеху на роутер. В тоже время если usb шнур будет длинный, например более 2 метров, то модему банально не хватает питания на порту. На usb питание 5 В, 0,5 А.
    Вот поэтому он у Вас и может сбоить. Т. б. белые кинетики вышли на рынок в 2010 году, может в блоке питания электролиты посохли, тоже питания может нехватать. Я не знаю какие сейчас модемы, но вот раньше хуавей е150, е173 "жрали" прилично. Уменя модем, подключенный к компу, через 5 м. шнур, не работал. Нормально работал на 3м шнуре.
    Делее, кто Вас надразумел перейти на прошивку v2? Или в v1 данный модем не поддерживался?
    ПС. Вы в курсе, что v2 обновляется онлайн. Зайдите в вебинтерфейс роутера, при подключенном интернете, на вкладке Монитор, посмотрите нет ли сообщения об обновлении.
  10. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Производитель модемов или роутеров?
  11. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Производитель роутера. Написано это все в руководстве пользователя ZK4G (но кто их читает, эти руководства, инструкции и т. д.)
    И вот еще
    Кстати, судя по комплектации, это удлинитель должен быть в комплекте с роутером.
  12. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @GreenLaKosta, Зайдите на сайт зиксела, там есть база знаний. По моему этот модем не дружит с роутером 1 поколения в белом корпусе.
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    У меня модем вставлен прямо в роутер (ZyXEL Keenetic Giga II)
  14. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Скорей всего модем не дружит с прошивкой v1. Во вторую версию прошивки v2, поддержка новых модемов добовлялась.
  15. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @GreenLaKosta, Тут проблема не в том, что модем подключен к роутеру через удлинитель, или нет.
    А в том, что из-за слабости сигнала модем постоянно "сваливается" в более медленный диапазон.
    А роутер игнорирует, как я понял, установку "Только 3G" или "Только 4G", которую выставили через программу МТСа на компьютере. Хотя это и странно.
    Более жестко это сделать можно через программу MDMA, убрав галочки с поддерживаемых диапазонов.
    Более подробно я смогу рассказать в понедельник, вернувшись из отпуска.
    Вопрос такой (в поддержку моего варианта) - когда связь начинает "тупить", цвет светодиода на модеме меняется? Т. е. есть переход с диапазона на диапазон?
