1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @kaiowas, сорри, перепутал все, посмотрел фото, RSSI -85-87 с антенной и -89-91 без нее.
    Населенный пункт не скажу...ибо все от 2 км от нас. Вот координаты
    Широта
    55°39′25″N (55.656961)
    Долгота
    36°35′23″E (36.58981)
    Странно, что с антенной подрастает на прием сигнал раза в 3, а вот на передачу падает в 2 раза :(
  2. kaiowas
    kaiowas
    kaiowas
    Moscow, Russia
    В принципе RSSI более-менее. Странно что на передачу так падает скорость - не должно.
    Не знаю, что там Антекс напридумывал)
    Вы целитесь, я так понимаю, в сторону Колюбакино?
    Попробуйте другие направления - Алтыново или Троицкое. По этим направлениям должно быть меньше помех.
    Крыша у вас из какого материала? Если металл - то однозначно антенну метра на 2 надо выше поднимать или опускать, но лучше поднимать.
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @kaiowas, цеплялся к Колюбакино, да, там вышка мегафон/йота, как я понимаю. В Алтыново и Троицкое вроде только 3G. или там есть и 4G? Кстати, Вы могли бы посоветовать ресурс, где можно посмотреть +/- положение вышек операторов и 3-4G систем.
    Крыша, травяная :) Поэтому даже не знаю... Плохо ли хорошо.
  4. kaiowas
    kaiowas
    kaiowas
    Moscow, Russia
    Мегафон показывает и в Алтыново и Троицкое хорошее покрытие 4G, поэтому скорее всего и Йота там есть. И леса в сторону этих населенных пунктов меньше - должно и помех быть меньше.
    Если травяная - то хорошо, но чем выше антенна тем лучше.
    На счет вышек - я не встречал такого сайта, где была бы достоверная информация. Сам определяю только на месте.
  5. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @kaiowas, Покрутил чуть антенну. По вертикали. Очень сильно поднялась скорость.
    Поставил +5-7 градусов от горизонта. Рассчитав угол и высоту БС.
    Сигнал сразу стал лучше раза в 4 на скачивание и в 2 на передачу:
    Скачивание от 8 до 15 мбит/с, ночью стабильно в районе 12-13.
    Передача от 0.5 до 0.7 мбит/с, днем падает иногда до 0.3
    С такими показателями в целом комфортно. Но не понимаю, отчего такая разница прием/передача? Физически есть некий смысл таких диспропорций?
  6. kaiowas
    kaiowas
    kaiowas
    Moscow, Russia
    Отдача у мобильных операторов редко когда бывает хорошая.
    0,5-0,7 - еще нормально. :)
  7. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @kaiowas, звонил в йоту, те сказали...что это нормально для их сети и более не ждите :)
    В целом доволен антенной Антекс. Не подскажите программу, кроме МДМА? Как понимаю МДМА только с usb видит модем? У меня по вай-фай идет контакт модем-ноутбук. Есть аналоги по настройке? Можем Хуайвей b593?
  8. kaiowas
    kaiowas
    kaiowas
    Moscow, Russia
    Больше, чем тут инфы по вашему роутеру вряд ли найдёте. Почитайте на досуге. :)
  9. GreenLaKosta
    GreenLaKosta
    GreenLaKosta
    Подскажите, связь дома плохая, купил 4г модем мтс (другие операторы совсем слабо берут) модель 827F.Но выдавал в основном 2g редко 3g.Купил антенну connect 2.0 все стало намного лучше, подключил к роутеру Zyxel Keenetic 4g,теперь берет 3g и 4g но возникла проблема связь постоянно прыгает, то вообще нет интернета, то отличная скорость, причем эти скачки происходят очень часто, подскажите, как с ними справится?
  10. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @GreenLaKosta, попробуйте через компьютер принудительно выставить только один диапазон.
    Переключения происходят, т. к. модем выбирает диапазон по силе сигнала.
  11. GreenLaKosta
    GreenLaKosta
    GreenLaKosta
    Но мне нужен вай фай с роутера.
  12. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @GreenLaKosta, я имел ввиду сделать через компьютер принудительно работать на одном диапазоне и вернуть модем в роутер.
  13. GreenLaKosta
    GreenLaKosta
    GreenLaKosta
    Проблема не исчезает, думаю, что на компе я сделал, теперь как-то нужно сделать в проге, которая на роутер установлена.
  14. kaiowas
    kaiowas
    kaiowas
    Moscow, Russia
    Вы смогли по вай-фаю подключиться к модему?
    Можете добраться до настроек?
    Подключите все устройства и попробуйте в браузере набрать http://192.168.0.1/ или http://192.168.8.1/
  15. GreenLaKosta
    GreenLaKosta
    GreenLaKosta
    Я воткнул модем в роутер, после чего роутер начал раздавать вай фай
