1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @Тимофей41, Насчет модемов я все-таки не согласен с вашим айтишником. Ни капли не принижая его профессиональность, но т. к. все модемы делаются на одних заводах для разных операторов, я не верю, что они зашивают такие нюансы. А если оператор сменит частоты? Блокировка идет чисто на уровне кода симкарт, иногда в самой прошивке.
    На переходнике 7 дбм потерь, как-то многовато посчитал. Было у нас в этой теме уже подсчеты, там где-то фигурировало 3-5 дбм. CRC-9 = да, он расшатывается, TS-9 в этом плане получше.
    Какой антенной вы пользовались направленной? Можете модель подсказать?
    У направленных антенн, если вы ее неправильно выбрали по частоте, или направили - сигнал будет хуже, чем без них. Тут надо пробовать.
    Что касается карманных роутеров, есть и c разъемами CRC-9\TS-9, типа линейки MR у Мегафона.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, по теории - если длина волны меньше промежутка между листьями/предметами, то она проходит без серьезного ослабления. Впрочем, это, быть может, не для леса, а для отдельного дерева, или редкого леса, где есть прямые просветы.
  3. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Может быть развод оператора? У меня роутер хуавей, из него торчит антенна, куплен давно, на алиэкспрессе. Два года сидел на безлимите от мтс, в мае мтс безлимит отрубила, оставила 50 гигов в месяц.
    Последние 3 месяца происходит следующее - как истрачу 20-30 гигов, интернет пропадает. В день сто раз роутер перезагружаю - дает открыть несколько страниц и разрыв.
    Раньше сигнал был - все палки горели, а стало - одна-две. Купил на али антенну яга - поставил, горят все палки! И интернет появился. Прошло полмесяца - опять одна палка горит, как антенну не крути (на доске установлена, 6м). До вышки - 2, 5 км. Загруженность тут - почти нулевая.
    Такое впечатление, что оператор спецом не дает гигабайты израсходовать. На безлимите в месяц расход был = 100 гигов +_
    Сейчас опять сигнал пропал и еле ползает.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @брат Петруччо,
    Какая модель роутера?
  5. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    @Александр 2, В683
    антенну я отдельно покупал, хотя он и на внутренней работал
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @брат Петруччо, в общем случае, для нормального приема нужно соблюдение двух условий: нормальный уровень сигнала и каналы не перегруженные другими пользователями.
  7. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Как этого добиться?
  8. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    @Андрей-АА, логично, но почему то 2 года сигнал был нормальный, а последние 3 месяца - то есть, то нет. И от погоды это никак не зависит. Я за 3 месяца позвонил в службу поддержки 100500 раз, составили 100500 заявок и в итоге отговорка - БС станция работает в штатном режиме.
    Деньги плачу а пользоваться - не могу.
    На прошлой неделе написал письменную притенению. Посмотрим, что напишут в ответ.
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Посмотрим.
    @брат Петруччо, Купите ещё одну SIM-ку. Должно заработать:|::aga:
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    А ещё лучше - с новым модемом. :hndshk:
  11. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    @Александр 2, сейчас из роутера ничего не торчит, в это гнездо прикручена уличная антенна.
    Смысл что либо покупать - в городе всё прекрасно работает
    вот где стоял роутер) и где антеннв (в настройках роутера выбрана антенна наружная)
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вопрос:
    - хуайвей b593 модем, сигнал йота
    - путь до БС - 4.8 км, проходит через лес (при этом этот лес еще и на горке относительно меня +10 метров). БС примерно 30 метров, моя антенна - 5 метров. Прямой видимости нет, явно. Настраивал антенну по макс. сигналу...оказалось, что лучше отраженный идет. При этом дельта сегодняшнего направления антенны от карты - 20 градусов. Выходит ловлю отражение...
    Сигнал удалось поймать Sinr -85/-89...пляшет. Скорость - на скачивание 3-6 мбит/с, передача 0.1-0.5 мбит/с. Панельная антенна мимо Антекс с заявленными 18-20 дб, кабель 5DB с пониженной потерей.
    Без антенны модем на улице выдает 1-2 мбит/сек на прием и 1 Мбит/с на передачу, и SINR аналогичный -87/-90. Т
    Вопрос:
    - нормально ли, что хоть что-то удалось выжать на таком удалении?
    - почему падает скорость передачи данных, я понимаю, что антенна чуть увеличила прием, да. Но почему передача упала так сильно?
    - стоит ли пытаться (и как) увеличивать силу сигнала, что посоветуете, мачту городить? поднимать антенну или другую испытывать и даст ли это существенный прирост (примерно).
    Прикрепляю карту, я справа внизу. БС слева вверху в населенном пункте. Красным - путь сигнала.
  13. kaiowas
    kaiowas
    kaiowas
    Moscow, Russia
    Что-то вы путаете.
    SINR - это не уровень сигнала, это отношение уровня сигнала к уровню шума.
    И если у вас действительно такой SINR - то только очень высокая мачта поможет.
    Ищите параметр RSSI -и на него ориентируйтесь.
    1. По моему опыту маловато.
    2 и 3 Мне кажется на БС не стоит оборудования, которое поддерживало МИМО.
    Попробуйте другую антенну, например, KP-18-2600
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @kaiowas, спасибо. Ошибся, RSSI в районе -100... модем ни одной палки не выдавал :(
    Попробую эту антенну. Антекс антенны хорошие сами по себе? Не мог ли я нарваться на брак?
  15. kaiowas
    kaiowas
    kaiowas
    Moscow, Russia
    -100 - это очень мало, можно сказать вообще нет сигнала.
    Какой у вас населенный пункт, поконкретнее?
