1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Фирма хорошая, пока из 5-7 разных роутеров меня ни один не подвел, просто вам надо взять другую модель
    Не популярный модем, поэтому произвдители 3г/4г роутеров неохотно с ним связываются.
    И мой вам совет, если будете менять роутер, то возьмите TP-Link 3420 с версией железа от 2.2
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    В общем, решил заказать ZyXEL Keenetic 4G III. Не требует камлания, любые модемы.
    "Он умеет перезагружать зависший модем по питанию, что позволяет самостоятельно восстанавливать канал связи без участия специалиста. Это особенно важно, если речь идет об удаленном объекте (офисе, складе, даче)."
    В комплекте удлинитель для модема, дабы не создавались помехи между Wi-Fi и сигналом,
    и даже присоска на окно. :)
    Не удалось замерить частоту с MDMA. При отключении любого диапазона пишет:
    "не в состоянии применить конфигурацию взрыва. :) Основной и расширенный GSM 900, как правило, выбирают вместе".
  3. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Зиксели очень хорошие машинки, но...
    Судя по отзывам зиксели славятся своей слабой мощьностью сигнала, и антенны там не съемные, соответственно заменить на более сильные нельзя.
    ИМХО вариант не для дачи, так как с покрытием участка сигналом WiFi могут возникнуть проблемы (слабая мощьность несмотря на Количество внешних антенн 2 х 3 dBi).
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Одна съемная у 3-й модели:
    • одна съемная антенна 2 дБи, разъем в роутере для антенны - RP-SMA
    • Сигнала Wi-Fi с мансарды до 1-го этажа мне хватит.
    • Чту принцип разумной достаточности. :)
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да, это диапазон 1900-2100 или просто 2ГГц. "Правильное" 3G, как и принято у нас на Северо-Западе.:hello:
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Похоже на то. Не думаю, что на этом сайте будут фигню писать...
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну вот, повесил Keenetic 4G III на мансарде. Пока как-то так (суббота?):
    Билайн.jpg Роутер, по сравнению с Туполинком - песня! Подключил, он сам обновился и настроился. Модем на присоске на окно - пользуйся! :super:
    И, да - надо было не разлочивать модем, а купить Билайновский. Дешевле (200 - симка, 200 - тариф и 500 - сожрал за трафик, пока я пытался поменять тарифный план) и удобнее в эксплуатации. :hello:
    В общем - потестирую недельку и буду решать вопрос необходимости антенны.
    Если выяснится ее необходимость - брать узконаправленную, на 2Ггц, или, все же широкополосную, чтобы и EDGE улавливала?
    P. S. Что-то непрерывно качает, уже почти 2 гига загрузил. Автоматические обновления отключены. :( У меня лимит - 8.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня как-то Мю-торрент что-то подпольно качал. Пока его не убил - не прекратилось.
    Видимо, не "узконаправленную", а узкополосную имели в виду.
    Ну, если у вас там все 3-4Г - от 1700МГц, то я бы взял антенну 1700-2600. А от ЭДЖЕ толку никакого... У меня Билайн ЭДЖЕ вообще ничего не качает.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, не здесь.
    А код прошивки - для перепрошивки. Отношения к делу не имеет...
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    На Мегафоновской-то симке ничего не качает.
    Говорю же - чайник. :aga:
    Не, у нас только 3G. Какую брать?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    4Г появится в любой момент. Антенну при этому можно будет оставить прежнюю - 1700-2600.
    Какую? Тут чуть раньше, по-моему, предлагали уже рублей за 1500 примерно...
  13. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Можно пойти другим путем, сделать самому. В фокусе резонатор, в нем смартфон с 4G раздает WiFi.
  14. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    На этой коробке падает 5дб, не меньше. Цифра слишком большая, чтобы не паять :)
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Чем и как Вы измеряли эти "5 дБ" ?
