1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сигнал слабый, но многое зависит от загрузки канала. Скорость померяйте много раз в разное время.
    Главное минимальная скорость, а не максимальная.
    Вечер летней субботы обычно сильно загружен трафиком...
    Ну, или сразу меряйте частоту и покупайте антенну:).
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А для чего служит код прошивки, который выдали с кодом разблокировки?
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Чего там узнавать?...1900-2100 МГц.
    Сигнал слабый. -95 дБ - антенна необходима.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ан нет! Сегодня в 10.00 включил на первом этаже - 5,7 Мбит!
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Купил TP-Link.
    М150-2 не видит. В списке модемов на оф. сайте его нет (список очень маленький:).)
    Может - прошивка модема, полученная с кодом разблокировки, поможет?
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Продолжаю юзать 3G от Билайн, без антенны и роутера, на первом этаже.
    Скорость иногда доходит почти до 10-ти Мбит, но иногда модем просто отключается.
    (Модем настроен на автоматический выбор 2/3G)
    Уже становится понятно, что, с большой долей вероятности - антенна не понадобится.
    Но роутер на втором этаже - нужен, с его заявленным "усилением" 5 дБи
    (что такое дБи?), для стабилизации сигнала. Только адаптировать к М150-2 его не могу никак.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Seysanych,
    дБи - это коэффициент усиления антенны по отношению к точечному (изотропному) излучателю.
    Зачастую носит завышенный рекламный характер в отличие от "правильных" децибелов по отношению к полуволновому диполю.
    В вашем случае 5 дБи - это Ку антенн WI-FI 2,4 ГГц вашего роутера.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зря купили. Надо начинать со списка модемов, которые с роутером работают...
    Сдавайте обратно. Или - ищите прошивку роутера для Вашего модема и прошивайте.
    Советую сдать, такой прошивки может воообще не быть в природе.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здесь речь - об усилении антенны Вай-фая, естественно.
  10. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Для работы новых моделей модемов 4G необходимо использовать обновленную модель роутера TP-Link 3420 с версией железа выше 2.2
    Сам хотел купить сначала как у вас 3220 но вовремя почитал форумы.
    До этого был всеядный минироутер TP-Link 3020
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ему от 4Г-модема только 3Г нужно, так, что шанс теоретически есть...
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Есть для него прошивка, но только на 4G. А 4G у нас нет.
  13. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Так он его и не получит, так как роутер не понимает этот момдем. На офф. сайте tp-link не заявлена поддержка этого модема.
    У меня такая же ситуация на границе московской и калужской облати, частоты перекрыты вояками, воткнул мегафон м100-4 в tp-link 3420 и снимаю сигнал билайн на частоте 2100 за 4,5 км от дома.
    Единственное что надыбал, так это только что он может завестись с бета прошивкой (от tp-link3220)
  14. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Кстати а какая все-таки версия железа у вашего устройства?
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    v2.4
    Только под 4G.
    Но все жалуются на сильное падение скорости с этим роутером.
    Сдам, наверное - несерьезная фирма.
