1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Андрей-АА, я, простите - чайник. Где здесь USB-порт?
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Как известно, хорошая антенна, это самый лучший усилитель радиосигнала.
    Каких антенн, за свою жизнь, не перепробовал.
    Последняя, это для приема цифрового ТВ, по каналам ДМВ. Купил приблуду, попробовал с
    комнатной антенной, где есть и колечко для приема ДМВ. Сигнала нет, сделал на коленке, за 10 минут антенну типа "Гвоздь", т. е. четвертьволновый вибратор, и сигнал пошел.
    Совет, от души, не брезгуйте самоделками!
  3. da_cj
    da_cj
    da_cj
    "дырка с синей пипкой" =) и надписью usb внизу
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Seysanych,
    Это телефонный модем стандарта ADSL. Не подойдёт. Никак. Он для телефонной медной линии.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Seysanych,
    Конечно новую. Конечно с новым модемом. Антенна + кусок кабеля + адаптер типа АХА + шнурок в ноутбук и вперёд на поиски наивыгоднейшего места установки.
    Можно обойтись и без специальных программ типа МДМА, ориентируясь по "палкам" сигнала и тестом скорости.
    Удачи!
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Это я уже понял...:)
    Я тоже перепробовал всю нашу большую пятёрку, остановился на Билайн 4G.
    Кто бы мог подумать, ведь по официальной карте покрытия сигнал еле жив, но на практике оказалось 20-25 мегабит/с.
    Очень много дала внешняя панельная антенна и универсальный адаптер - туда можно пихать любой модем. :super:
    Без антенны - 1 палка, а антенной - все пять. Теперь я не привязан к окну. Длина обычного ТВ кабеля - около 7 метров.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Спасибо еще раз. Но Андрей декларирует, что на этом этапе до антенны далеко. :)
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Кому интернет нужен? Вам или Андрею?
    На дальности до БС в 4 км через лес - внешняя направленная антенна - это первым делом.
    (Я не особо доверяю МDМА и тому, что высвечивают андроидная техника - это не измерительный прибор и доверять на 100% ему нельзя. Бывали случаи, когда на Айфоне светится значок 3G, а скорость 200-300-400 Кб/с. Ну Вы поняли. :))
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Seysanych, да, синий. А этот Зиксель действительно - АДСЛ, не углядел;)...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А как тогда определить частоту для выбора оптимальной антенны, если она понадобится?
    У меня один из важнейших критериев - минимизация затрат...
    Это зависит от загрузки/перегрузки канала... На 3Г бывает и 30кбит/сек. Особенно когда дачники понаедут;). Так, что тут противоречий не вижу.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В данном случае задача МДМА - только передача на экран (не измерение!) частоты трафика. Фиксацию частоты и остальные "измерения" делает модем, а не программа. Не думаю, что проверенная многими годами программа изменит частоту зафиксированную модемом.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У него не очень-то и лес, всего несколько деревьев. У меня до БС тоже 4-5км, сигнал с чердака -77дБм. Вполне можно и без антенны.
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    ТС ничего не сказал про характер местности. Если на пути сигнала есть сопка/гора, то там вообще будет всё глухо. :(
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну вот, разлочил. Скрин сделан на лоджии (место установки антенны):
    Без нее (антенны) - явно не обойтись?
    Завтра поеду узнавать частоту.
