1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @Александр 2, от вышки до здания - 50 метров по воздуху + 20 метров по самой вышке. Внутри здания через свитчи.
    Скоро придет защита, поглядим как заработает.
  2. yjulia
    yjulia
    yjulia
    Уважаемые форумчане! Я понимаю, что в этой теме более чем много и подробно написано об усилении сотовой связи и интернета. Но все таки я хотела бы попросить о помощи, что в моем случае будет более эффективным. В доме сигнала вообще нет, ноль палочек, а вот на улице сигнал отличный, все палочки и 3g. Интернет шустрый. Что посоветуете, чтобы не бегать постоянно на улицу, отвечая на звонки. Если можно максимально подробно, может есть готовые комплекты?
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Странно. :faq: Дом из железобетона или фольга в стенах? Дом, офис, дача?
    Неужели нет сигнала у окон на верхних этажах?
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @yjulia, Готового решения " в одной коробке" не будет.
    Если бы только разговор или только интернет, то это было бы проще.
    Самое бюджетное решение - для разговора использовать стационарный сотовый телефон с внешней антенной, а для интернета - модем с наружной антенной.
    Я думаю, Вам придётся обращаться в фирму, занимающуюся подобными вопросами.
  5. yjulia
    yjulia
    yjulia
    @Александр 2, Спасибо за ответ:)
    дом кирпичный. Загородный. Иногда связь появляется в прихожей, но разговаривать все равно приходится выходить на улицу:((
    А если установлю антенну АХ-914У, репитер picocell 900sxb, кабель 5d-fb и делитель мощности, этого достаточно будет для связи? Или это вообще все не то?
  6. yjulia
    yjulia
    yjulia
    @Александр 2, Т. е если мне нужна хорошая связь и интернет, то нужно брать 2 антенны?
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Это всё то, но только для разговора по мобильнику и только в том случае, если базовая станция (далее БС) работает в диапазоне 900 МГц, а не 1800МГц.
    Интернета не будет, он идёт на других частотах. Репитер 900SXB их не пропускает. :(
    Неужели связь иногда бывает в прихожей, а у окна на верхнем этаже - нет? Не верится. :no:
  8. yjulia
    yjulia
    yjulia
    @Александр 2, Неа, не ловит на 2 этаже:( (а что нибудь знаете про стац тел termit fixphone с внешней антенной? Он годится для связи. И достаточно ли будет только тел и антенны? Я тут читала, что нужны шлюзы, коннекторы, кабели радиочастотные и телефонные, так ли это?
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да, годится и даже очень. Телефон поддерживает и 900 и 1800, интернет - нет.
    Важно, чтобы внешняя антенна тоже работала в этих двух диапазонах - 900 и 1800.
    (Может быть кто-нибудь из московских жителей скажет точнее, в каком диапазоне работает ближайшая к вам БС. По Москве у меня нет инфы и категорически рекомендовать вам покупать что-либо я не рискну.)
  10. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    Добрый вечер!
    1. Вы хотите просто интернет в доме или вы также хотите разговаривать по мобильному?
    Исходя из ваших желаний дальнейшие шаги будут разными.
    Давайте перейдем для начала к практической стороне.
    Ставим speedtest и любую программу которая покажет вам силу сигнала и данные БС.
    Выходите на улицу, смотрите показатели + тест скорости.
    Потом возле двери. Возле окна. Если три ж уже не ловит - переходим в два ж и продолжаем.
    Про шлюз термит я подробно писал несколько страниц ранее.
    Если вкратце.
    Связка - внешняя 3ж антенна + кабель + 3ж модем + роутер - даст вам интернет на компьютер + вайфай.
    Связка - внешняя 2ж антенна + кабель + шлюз термит + телефонный кабель + телефон стационарный/трубка-база = даст вам стационарную/условно переносную голосовую связь. Альтернативная схема - стационарный телефон с симкой и разъемом под внешнюю антенну + антенна.
    Связка - внешняя 2/3ж антенна + кабель + репитер (типа пикоселл) + кабель + внутренние антенны = даст вам мобильную связь/интернет внутри дома.
    Первые две схемы собираются без особых напрягов и фин затрат. Обе обсуждались ранВарианто и практической установкой.
    Вариант с репитером как с активным оборудованием сложнее и требует аккуратности - при неправильном расчёте и установке может в теории уложить связь самому оператору с последующими разборками. Хотя он самый комфортный.
    У нас один лежит на складе, но, увы я до него так и не добрался протестировать.
    С уважением,
  11. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    В похожей ситуации пользуюсь собственным девайсом.
  12. yjulia
    yjulia
    yjulia
    @Стальной Крыс, Большое вам спасибо за столь развернутый ответ! В идеале мы конечно хотим, чтобы у нас был и интернет и связь, а по моб или стац не важно. Главное чтобы 2-х сторонняя и в любое время можно было дозвониться. С вариантами я разобралась, буду думать и выбирать. А вот speedtest, он устанавливается на телефоне или что это?
  13. yjulia
    yjulia
    yjulia
    Связка - внешняя 2ж антенна + кабель + шлюз термит + телефонный кабель + телефон стационарный/трубка-база = даст вам стационарную/условно переносную голосовую связь. Альтернативная схема - стационарный телефон с симкой и разъемом под внешнюю антенну+ антенна
    У меня вопрос по первой схеме: а какой все таки лучше взять роутер?
    А по второй: в чем отличие -стац тел+антенна и антенна+шлюз+тел кабель и тел?
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Можно подробнее, как выполнено соединение между модемом с антенной и телефона с антенной?
    Как обеспечена влагозащита или это приспособление исключительно для внутренних помещений?
  15. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Две спирали на конце нагружены на резонатор, в него вставляются либо USB модем, либо смартфон с WiFi в режиме роутера. Стоит на подоконнике в квартире. Конструкцию с двумя спиралями желательно подстроить с помощью измерителя частотных характеристик, (типа Х-1-19). Аналогичная конструкция с одной спиралью, при правильно выдержанных размерах также нагруженная на резонатор, отлично работает без дополнительных настроек.
    Если такую антенну располагать снаружи, то вместо резонатора к антенне припаивается коаксиальный кабель (центральная жила на спираль, экран на рефлектор), а резонатор располагается в квартире. Резонатор можно использовать готовый (АХА-2000) под USB модем, или изготовить самому под смартфон.
