1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. cs700
    cs700
    cs700
    То есть реально у меня выход один- брать hite h-grid ?
    А может у этих ребят есть что-то, что мне может подойти ?
    https://www.yota-system.ru/oborudovanie-4g/antenny/
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Я не рискну давать совет о приобретении конкретного изделия. Нужны замеры сигнала в месте установки.
    Будете заказывать установку - поинтересуйтесь о грозозащите. Лично у меня есть сомнения в надёжности столь нежной электроники в уличных условиях. Знаю по личному опыту, что даже ТВ-антенны со встроенным усилителем работают, как правило, до первой хорошей грозы.
    Раньше, во времена MMDS, такие конверторы горели более чем часто. До 2009 года в "йотовском" диапазоне у нас работало "Твоё ТВ" с десятком "вкусных" каналов. Антенна с конвертором С/UHF выглядели вот так: Ничего не напоминает?[​IMG]
  3. cs700
    cs700
    cs700
    Напоминает ! =)
    Видел подобную на авито. Позиционировалась как антенна для 4g, но без модема. 1800р стоила.
    Так в итоге, с чего начать ? =) Раскошелится на hite или попробовать антенну попроще ?
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Я бы начал с исследования места возможной установки антенны. Ноутбук + модем + USB шнурок. :hello:
  5. cs700
    cs700
    cs700
    Пробовал. Иногда соединяется, но тут же теряет сеть. Ничего не передаёт и не получает.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Сосед ставил сам или нанимал фирму? Я не рискну советовать. Вы сами на крышу с ноутбуком залезали?
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    У соседа высоко антенна стоит? Дом соседа вровень Вашего? Выше, ниже? Расстояние предельное - на счету каждый метр высоты.
  8. cs700
    cs700
    cs700
    Дома типовые все в поселке. Одинаковые то есть =)
    Он сам ставил её. Просто купил самую крутую, какую смог найти. А вот на крышу выхода у меня нет .
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @cs700, Хорошо, а покрытие 3G есть? Там ниже цена экспериментов.
  10. cs700
    cs700
    cs700
    П
    Покрытие 3g отличное. С первого этажа ловлю 3-3,5 мегабита почти всегда на смартфон, который я подключаю к ноутбуку и использую как модем. Но меня не устраивает кол-во траффика от МТС (100мб в сутки). Да и скорость тоже не айс. Топовые интернет тарифы дОроги и все равно имеют ограничение.
  11. Incognito
    Incognito
    Incognito
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Александр 2,
    Кстати Александр не подскажите сложно ли переделать имеющуюся в наличии антенну Коннект Штрит с частоты 2100 на более высокую под 4G
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Такую?http://www.remo-zavod.ru/katalog/katalog-produkcii/antenny-dlja-svjazi/3g/connect-street-mini
    Я бы не рискнул. Директоры укоротить пропорционально длине волны ещё можно, но как быть с петлевым вибратором? Там он ещё и конструктивно объединён с согласующей петлёй.:(
    Неа, мне такую "мелодию" не угадать. :no:
  14. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    Добрый вечер всем!
    Пришла весна, прошли зимние проблемы и хандра и следующий отчет об опытах с рыбалкой интернета :)
    Итак, на этой неделе я снова работал в прекрасном Краснодарском крае, ст. Ильская.
    Домик в полях, где-то в 10 минутах езды от Ильского. Сигнал 3G (здесь и далее речь идет о сети Мегафона) на улице ловился вполне бодро, но скорость была 0,5-1 Мбит на вход и 0,3-07 на выход. Причем это днем, а ночью все было еще хуже.
    С помощью программы Network Signal info удалось выяснить, что в данной местности вещает одна БС с Ильского (полностью загруженная) и пара - с полей соседнего поселка. При этом БС с полей обеспечивали вполне годные 2-5 мбит, но сигнал с Ильской БС был сильнее и модем упорно "садился" только на нее.
    Для решения были приобретены - модем М150-1, внешняя направленная 3G антенна с усилением в 17 Дб, коаксиальные переходники и роутер.
    Сам домик -
    Ввиду того, что он окружен со всех сторон деревьями и забором, что не способствует нормальному приему сигнала, была поблизости выбрана такая чудесная 20тиметровая вышка -
    На ней (благодаря отличному обзору) удалось уловить сигнал с более дальней БС, которая выдала прекрасные 5-10 мбит на вход и 2-4 на выход. Вечером это падало до 1-2,5, но даже это нас вполне устраивало. При пинге в 50-60 мс (благодаря точной настройке антенны прямо в БС) это было приемлемо.
    Были докуплены электрический ящик, розетки, кабель для питания 220V, стальной трос и витая пара, после чего прокинул трассу и смонтировал все на вышке.
    Синяя 3G антенна, в боксе роутер, в USB разъеме модем и через переходник антенна подключена к модему. Если ее отключить, модем перейдет на внутреннюю. К сожалению, ввиду острой нехватки времени забыл сфотографировать сам роутер с модемом (да и сам монтаж выполнен не совсем красиво и по правилам), поэтому выложу аналогичную, с другой опытной роботы:
    Переходник используется для соединения N-разъема антенны с модемным CRC-9.
    Ну и сами вышке вдалеке, за линиями высоковольтных передач :)
    Самое главное, если монтируете на высоте - герметичность и заземление. Это две основы долгой работы оборудования.
    По итогам недели интернет стабилен, хотя проект будет переделываться и модернизироваться.
    Резюме.
    При плохом уровне сигнала и\или низкой скорости, самое главное разобраться в месторасположении БС оператора, наличии между вами прямой видимости и профиля местности, и примерной их загруженности.
    Усиление модемной антенны всего 0,3-0,5 Дбм. Поэтому нормального приема сигнала от них требовать нет смысла.
    Любыми программами мониторинга получить исходные данные сигнала, который мы решили ловить и усиливать. Т. е. если у вас сигнал в -97 дбм, а для нормальной работы нужен уровень хотя бы в -87-83, то усиление антенны должно быть как минимум 10-14 дбм.
    Коаксиальный кабель от антенны до модема должен быть максимально коротким, а соединения - качественными. Лучше перенести роутер на улицу, чем тянуть коаксиальный кабель на 5-10 метров и получить 5 дбм затухания сигнала. Деньги на ветер.
    Деревья, особенно мелколистные, очень хорошо глушат сигнал 3G. Точнее, скорость падает.
    Скорость интернета 3G влияет от многих факторов, поэтому она никогда не будет гарантированной и стабильной. Но добиться приемлемого качества связи - чаще всего можно.
    Направленными антеннами можно заставить модем "садиться" на нужную нам БС, а хорошим запасом усиления достигать хорошего уровня пинга и скорости. Правда, когда БС поблизости, это не всегда получается.
    Надеюсь, чтение данного поста доставило Вам удовольствие и Вы нашли что-то новое и интересное.
    Все вышеизложенное является ИМХО автора и его личным опытом.
    С уважением и наилучшими пожеланиями,
  15. plexuus
    plexuus
    plexuus
    Хочу попробовать на дачу провести 4g от мегафона. На зоне покрытия вижу что километрах в двух должен быть уверенный прием. Но на территории участка на айфоне 3 палочки от 2g :)
    Как думаете если поставить например модем, к нему какую-нибудь антену, может
    РЭМО "Connect Street Universal 3G/4G", антену в роутер и тд… Будет работать инет ?
    В мануале от антены написано что сигнал подходит при удаленности вышек до 10км.
