1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вам, как местному жителю, проще доехать до базовой станции (далее - БС) и посмотреть расположение панелей антенн. Не исключено, что в Вашем направлении (секторе) антенн 3/4G просто нет. :(
    Панельные антенны диапазона 3/4G выглядят вот так и отличаются от прочих меньшими размерами (по ширине!) и небольшим наклоном к земле. На фото - цифра 2
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надо бы было сразу дополнить, что скрывается под цифрами 1, 3 и 4. :)
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    1 - РРЛ (радиорелейная линия) до другой соты или узла.
    3 - диплексер.
    4 - усилитель.
  4. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Бывают модемы с гнездами под внешнюю антенну (возможно даже и без отверстия в корпусе). Для этого надо купить переходник pig tail для подключения обычного кабеля той же антенны АНтех с предыдущей страницы, выкинув эту коробочку.
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Тут как то по работе ездил в соседний район и проезжая через отдалённую деревню увидел это:
  6. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    цифровое ТВ ?
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Х. з. :faq: Напрашивается вопрос: Зачем столько антенн? :ogo:
  8. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    А сколько там квартир? А сколько телевизоров? Может и 3Г тут же, скорее всего часть антенн глядят на телевышку, другая часть на сототовую.
  9. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Дом двухквартирный, а сколько телевизоров... От куда ж мне знать, я ж мимо проезжал! :)
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Я тут приезжаю на установку спутниковой антенны, а там уже две висят.
    Одна семья, частный дом. На вопрос зачем, сказали что так лучше. Один ресивер, одна тарелка.
    Я что-то пытаюсь возразить, нет, ставь ещё одну...
    Я так поглядел, там ещё пару телевизоров от польской плохо показывают. :)
  11. cs700
    cs700
    cs700
    Здравствуйте !
    Хочу провести Йоту в дом. Соседи довольно успешно ловят 4g на hite u-grid или l-grid.
    Уровень связи такой, что модем свисток на несколько секунд успевает установить соединение и тут же отключается. На l-grid сосед легко ловит 15 мегабит в самый прайм-тайм. Все хорошо, но почти 16000р за ethernet версию это просто караул !
    У кого какие мысли, есть ли толковый заменитель этой дорогостоящей антенне ?
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Есть более бюджетные варианты.https://domantenn.ru/catalog/for_lte_mimo_2x2/
    http://www.hite-pro.ru/lte-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B/u-grid
    Это топовая версия. Для начала я бы повесил модем через USB шнурок у окна, выходящего в сторону базовой станции.
    Сколько расстояние до ближайшей "йотовской" вышки? Это важно.
    Равнозначной замены, наверное, нет. Возможно, есть приемлемые варианты.
  13. cs700
    cs700
    cs700
    Расстояние от дома до БС 5- 5,5 км.
    Модем-свисток пытается установить связь, устанавливает на 30 секунд и разрывает.
  14. cs700
    cs700
    cs700
    Кстати на приведенном Вами сайте нашел интересную вещь.
    https://domantenn.ru/catalog/for_lte_mimo_2x2/obluchatel_dlya_sputnikovoy_antenny_ax_2400_offset_mimo_2x2_4g_lte/
    Я правильно понимаю, что купив этот облучатель, купив копеечную спутниковую тарелку побольше, и купив модем с проводами можно получить реальную альтернативу Hite ? Или там некая технология grid решает ?
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Это разные конструкции. В антенне Вашего соседа модем конструктивно встроен в антенну - там нет потерь между модемом и антенной. В найденном Вами варианте модем соединяется с антенной достаточно длинным и тонким(!) кабелем, потери в котором могут быть сопоставимы с возможным выигрышем антенны. Спутниковая антенна, которую предполагается использовать, будет иметь существенно меньшее усиление на частотах 2,3-2,7 ГГц против "родных" паспортных 11-12 ГГц.
    Расстояние, замечу, предельное. У меня не получалось на такой дистанции вытащить и 3G при использовании бюджетного приспособления типа АХА-2000.http://domantenn.ru/catalog/3g-antenna/komplekt_3g_1_ekonom_antenna_ax_2014y_f_razyem_s_adapterom_axa_2000_/
    Спутниковую антенну с нестандартным облучателем использовать конечно можно, но её будет сложно настроить. Необходимо учесть, что родной спутниковый кронштейн может не позволить наклонить луч антенны "в горизонт". Иногда приходится ставить антенну "вверх ногами".
