1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Антенна в конкретном случае только 3G так как диапозон 1900-2175МГц.
    есть другие с частотой 1700-2180МГц вот эта уже и для GSM, а есть еще рабочие частоты, МГц: 1700 - 2700 т. е WIFI
  2. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    Да туплю, там модем сразу на 3G перескакивает, когда в переходник вставляют. Показалось, что он 2G сигнал тоже лучше видел...
    Сорри:)
  3. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Похоже посылка до сих пор не пришла...
    У меня USB-модем E160G от Мегафон. Мегафон в телефоне не берёт, модем даже не определяется. Вышли из положения тем, что сделали усилитель из простой банки:
    Засунули в неё модем и повесили на гардину у окна. Сигнал 3G 58%, три антенны. Ближайшая БС в городе на расстоянии 12 км, но лучший сигнал берёт с другой БС, которая находиться примерно в 25 км. Пользуемся уже 4 года, но хотим улучшить сигнал с помощью такой антенны: https://antex-e.ru/store/34760/?pos=874980.
  4. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Ну тогда ставьте лучше универсальную с надеждой на 4G, а по поводу облучателя, тарелку высоко не поднимешь, парусность большая, но судя по тому, как у вас принимает, то вам высоко и не нужно.
  5. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Ставил модемы в фокус триколоровской тарелки, прием отличный.
    На модеме lu-150 тарелка оказалась лучше чем пигтейл и отражатель для тарелки.
  6. Stas_78
    Stas_78
    Stas_78
    поселок Тайцы
    @marusino
    А можете сфотографировать как это выглядит? Т. е. модем закреплен прямо на улице, под открытым небом или в каком то корпусе? Или сам модем в помещении через удлинитель?
  7. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    В комнате, раздает через роутер.
    ForumRunner_20140312_224150.png это lu-150 етавский
  8. demshin
    demshin
    demshin
    Пермь
    Коллеги!
    Для доступа в нтернет использую мегафоновский 4g-модем M150. Стабильность соединения оставляет желать лучшего. :(
    Задумался над использованием антенны, тем более у него есть входы. Что посоветуете? Именно для 4g связи.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @demshin, сначала узнайте на какой частоте у Вас работает 4G а потом и выбирайте антенну. Иначе могут быть выброшенные деньги.
    Как определить частоту сигнала с помощью программы mdma здесь не раз описывалось.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Сколько расстояние до ближайшей БС 4G? Где и как используется модем? Как минимум, это должно быть место у окна в сторону БС.
    По антеннам 4G в Вашем городе это тут:https://antex-e.ru/gde_kupit/
  11. demshin
    demshin
    demshin
    Пермь
    И как мне выяснить местоположение БС? Искал на opensignals, не нашел.
    Модем воткнут в Zyxel Keenetic II, который собственно и раздает интернет по дому.
  12. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    На сайте Yota ru т. к. мегафон на их сети работает. Антенну можно изготовить и самому, дело 10-15 минут, буквально недавно ее делал для DVB T2 из провода и зажима винтового. Калькулятор на Харченко здесь.
  13. demshin
    demshin
    demshin
    Пермь
    В нашем городе нет yota, сеть у Мегафона собственная.
  14. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    У мегафона 2.6 ГГц частота на 4G как у Йоты, возможно еще 800 МГц частоту разрешат под LTE.
    Вот вариант под подобные модемы.
  15. demshin
    demshin
    demshin
    Пермь
    А они рабочие, эти варианты? Не хочется платить, а потом не получить эффект.
