1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @Aldobr, обещания это хорошо:) Давайте разберемся в чем нюансы, в которых вся суть.
    Для начала 2 дб = разница в 2 раза. Следовательно, для нас критичен каждый Дб.
    Итак, у нас есть плохой уровень сигнала, скажем в -105 дб. Берем антенну с усилением в 17 дб (для примера). Следовательно мы должны получить -105 +17 = 88 дб (что есть уже средне-нормальный сигнал).
    Теперь прибавим соединения и переходник на модем. Условно -1 дб. Получаем сигнал 89.
    А теперь кабель, которого в Вашем примере 10 м. Затухание сигнала на такой длине составит минимум 6 дб. (о чем они сами и пишут). Следовательно, выходной сигнал будет уже 95 дб (а это уже плохо и мало).
    Сначала кажется, да ерунда какая плюс-минус 6-7 дб на кабеле. А нет. Это очень много и критично.
    В итоге вы берете антенну в 20 дб и съедаете кабелем 6 = на выходе 14 всего дб. Это особенно критично для сигнала 3G 4G из-за высокой частоты степень затухания в кабеле выше, чем у GSM сигнала.
    Стоимость Вашего примера - 3500 р.
    Стоимость антенны в 14 дб - 900 р.
    Профит? А 14 минус 6 = 8 что вообще не серьезно с тем входящим сигналом, что указан выше.
    Сначала проверьте, какой уровень сигнала у вас на входе модема без антенны. Тогда будет понятно, сколько нужно усилить.
    Итак, нужно брать антенну (желательно с N разъемом - на него всегда можно накрутить грозозащиту, в отличие от других разъемов) и максимально короткий кабель от антенны к модему + переходник.
    Кабель должен быть качественный. А это в районе 50-100 р. за 1 метр. Берите все отдельно, качественно и четко под себя. Это намного лучше, чем всякие типовые комплекты.
    Тогда Антенна в 17 дб даст вам 16 дб выходной мощности (считаем -1 дб за хорошие разъемы и короткий кабель).
    В моем случае сделано так - 3G антенна AX2017Y с уже встроенным 1 метровым кабелем и разъем N-Female + 30 см переходник N-Male -> SRC-9 в модем.
    Для GSM ввиду его меньшей затухаемости в кабеле - Антенна - 3 метра кабельная сборка с N разъемами - переходник N - SMA и в шлюз.
    И там и там примерные потери в районе 1-2 дб макс.
    Я антенны и переходники брал в Воронежском интернет магазине Бестер. У них по запчастям. И кабель можно выбирать с разъемами. Правда тормозные они немного и цены выше на некоторые позиции.
    С уважением.
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    @Стальной Крыс,
    Про качественный кабель, и что чем он короче -тем лучше прочел и понял.
    Тут же на форуме, я прочел про спутниковую антенну для усиления сигнала:
    https://www.forumhouse.ru/posts/6132272/
    У меня до базовой вышки 3-4 км, но между нами лес.
    Поэтому возможно прийдется поднимать антенну повыше, это и повлияет на длину кабеля.
    А сигнала у меня нет никого. Правда проверял на айпаде, на даче пока не живу.
  3. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    О, у меня как раз такие же были условия с дачей знакомого. Правда в 100 метрах на планшет сигнал ловился, слабо, но был.
    Вот пример той трассы - Дистанция 4,72 км. Перепад высоты с горбиком в 10 м. К счастью деревья ниже, они сильно глушат сигнал. Особенно мелколистные и хвойные породы. Правда эта трасса считалась под армейскую 12 м. телескопическую мачту Р-140, которую я даже успел приобрести. :) Тут был бы сигнал в -77-74 Дб. Но как я писал выше, влево (вверх по данной картинке) пробивает нормальный сигнал, хотя я до сих пор не понимаю как:) Поэтому уделите этой подготовительной части особенное внимание. Мы считали 2 недели, проработали 3 трассы с трех БС и все равно реальность преподнесла сюрприз. Радиосигнал очень капризная вещь.
    Спутниковая антенна имеет более мощное усиление сигнала за счет крайне узкой направленности (вроде 6 градусов). Т. к. усиление происходит за счет суживания сигнала - чем уже, тем мощнее усиление. Скажем если на 17 дб диаграмма направленности 20 на 15 градусов (я примерно даю, нужно смотреть в паспорт), то с тарелкой она уже и настраивать ее надо очень точно. А так да, они самые мощные решения из антенн.
    Рекомендую следующий порядок действий:
    1. Выясните, где ближайшая вышка\вышки Вашего сотового оператора
    2. В Google Earth или другой программе составьте рельеф местности по прямой от вышки к Вашему дому. Если есть препятствия или большой перепад высот - это плохо, ищите самую свободную трассу, желательно прямая видимость.
    3. Замерьте уровень сигнала - телефоном\планшетом (для андроида и IOS есть много программ показывающих уровень сигнала и пр. полезную инфо) или модемом. Программы Netmonitor и аналоги. На каком удалении от Вашего дома проходит граница приема сигнала 3G.
    4. Рассчитайте с учетом трассы к вышке, где поставить антенну и оборудование, чтобы кабель был максимально коротким.
    5. Перепроверьте еще раз :) (на этой стадии я отловил 2 ошибки в заказе, конкретнее были не те разъемы)
    6. Заказ, монтаж, если не ошиблись - все ОК.
    Я планирую дома сделать гермобокс, подвесить рядом с антенной, и запихать туда роутер с модемом. И уложиться в пару метров кабеля. Но т. к. я забыл запчасти, все это откладывается:(
  4. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Всем привет!
    Такой вопрос, будет ли усилитель сигнала GSM типа MOBI900, глушить сигнал WIFI, обычного домашнего роутера?
  5. BigK
    BigK
    BigK
    Msc
    Частота-то разная, "глушиться" ничего не должно.
  6. Stas_78
    Stas_78
    Stas_78
    поселок Тайцы
    @Стальной Крыс, подскажите пожалуйста по уровню сигнала.
    У меня модем Йота. Без антенны показывает такие цифры:
    Качество сигнала (SINR/RSRP): 16 dB / -88 dBm постоянно меняется например 17/-95
    Это много/мало? Есть за что бороться?
    4Г базовая станция в полутора километрах. Ночью даже видно красный фонарик на верху вышки)
  7. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @Stas_78, -88 - средний сигнал, -95 уже слабоватый. Соотношение сигнала\шума нормальное.
    Правда, я говорю по опыту работы с 3G, четверку у нас пока не развернули еще.
    Попробуйте так - походить по местности\квартире, посмотреть как сигнал меняется и где он стабильнее. И как разница в скорости будет. Можно к вышке сходить, если есть возможность - для сравнения. Т. е. если на уровне, например, в -75 или лучше, у Вас будет прирост скорости или пинг будет лучше - тогда можно и побороться. :)
    Такая ситуация, даже с таким же уровнем сигнала и дальностью до БС (только 3G) - была у родителей на первом этаже. Но т. к. на втором этаже у окна ловило -79-83, то я не стал пока ставить антенну. На скорости это отразилось лишними 2 мегабитами макс. скорости и пинг на 40 мс улучшился. Поэтому лучше сначала проверить.
    С уважением,
    UPDATE по GSM шлюзу - дети добрались до шлюза и сломали крепление симкарты :) В случае наличия детей - монтируйте все оборудование повыше :))
  8. Stas_78
    Stas_78
    Stas_78
    поселок Тайцы
    Благодарю!
    А чем лучше мерить скорость? Пробовал speedtest. net но как мне кажется, както неправдоподобно считает. Почти всегда говорит 20Мб/с и пинг 30-50
  9. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    Торрентом дайте нагрузку на канал. пинг на яндекс с командной строки дать можно.
    а спидтест на московский сервер выбирайте.
  10. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Сантиметров на сорок разнесите антенны друг от друга и фонить перестанет...
  11. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @Sston,
    Экраны, как показывает практика - больше ерунда. За их сумму можно купить нормальную антенну нужного диапазона. Или проще купить на окошко роутер, а у кого комп и так возле окна - USB кабель 1-3 метра.
    Будьте любезны предоставить более подробную техническую часть Вашего примера. Начинающим пользователям будет полезно оценить и сравнить в цифрах степень усиления.
    На Вашем видео не раскрыты следующие моменты -
    0. Модель модема (внешне я бы предположил, что это Huawei E173)
    1. Исходный сигнал 3G без антенны на модеме.
    2. Модель антенны, ее усиление, длина кабеля и его марка от антенны до переходника.
    3. Сигнал 3G после переходника на модеме.
    ("Палкометр" модема здесь не подходит, из-за его крайней недостоверности)
    Это особенно полезно, учитывая неизбежные потери сигнала на переходнике и кабеле. Было бы крайне интересно увидеть разницу в цифрах...
    С уважением,
  12. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    Кстати, новый UPDATE по системе, установленной у товарища.
    В GSM-шлюзе оказывается симку сломали (КАК?), само крепление целое. В общем работает :)
    А вот модему сломали разъем внешней антенны. Путем частого снимания и использования без антенны в городе. Пришлось покупать новый модем.
    РЕЗЮМЕ: Разъем SRC-9 выдерживает не больше 10-15 аккуратных переподключений антенны. После этого антенну он уже не видит. Так что сразу планируйте стационарный вариант размещения.
  13. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Тестировал универсальную выносная панельная антенна 3GANT для 3G, GPRS, EDGE, GSM1800. КУ=14dBi.
    результат без антенны в доме ловит сигнал но разговор то прерывается то абонент вас не слышит, или постоянное икание
    результат после подключения антенны
    разговор как обычно
    за минусом привязанности проводом к месту
  14. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Замер скорости пинга с антенной и без нее
  15. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    Благодарю за отличный видео ответ:) Длина USB кабеля на замеры, кстати, не влияет. Так что чистота эксперимента без сомнений. Единственное - если мы тестируем сигнал 3G идеально жестко указать модему - режим "Только 3G", чтобы он не прыгал по диапазонам. Степень усиления на удивление хорошая. Надо будет на свободные средства прикупить и сравнить с кабельной сборкой на разъемах.
    Интересно, что антенна усиливает и сигнал 2G, как я понял из видео. она универсальная или производитель ее позиционирует только как 3G?
    Еще раз большое спасибо, что уделили время этому вопросу.
    С уважением,
