1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Zlaten
    Zlaten
    Zlaten
    Если необходимо усилить сигнал, а магазинов рядом нет, выручал кусок медного провода. Оборачиваешь вокруг usb модема 3-4 оборота, без перекрещивания проводов, и оставшийся кусок, около 10 см. - вверх. Реально помогает.
  2. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    Добрый день всем участникам!
    Итак, только что вернулся из Краснодарского края и вот чего добились на выходных.
    У товарища, до вышки расстояние 4 с копейками км, прямой видимости нет (сидит выше вышек + холмик с перепадом в 7 метров). В 150 метрах от дома ловили сеть 3G на уровне -100. Скорость 0,6 Мбит, пинг 160-200 до Московских серверов.
    Сканировали горизонт модемом ZTE MF170, скорость и пинг проверяли на Huawei E355, программы MDMA 11.0.1 beta 3 и WLANexpert NetMonitor V1.00 beta. Антенна направленная, тип "волновой канал", усиление 17 dbm, кабель 1 м., разъем N-Female, переходнички "пиг-тейлы" по 20 см с него на разъемы для модемов. Погода стояла сухая и солнечная. Карточка MTS.
    С антенной уровень сигнала (направление на вышку рассчитали заранее) составил макс. -77 dbm, макс. скорость 6,4 Мбит, средняя (по 20 тестам) 3-4. Пинг 60-75 мсек.
    И тут обнаружился прикол. Левее направления на вышку, как раз на уровне конька крыши дом обнаружили хороший отраженный сигнал (каким-то образом он делает крюк по оврагу), причем в той стороне вышек точно нет. В итоге, решили пока не заморачиваться с мачтой и встали на крыше.
    Результаты: сигнал был -113 (модем не видел вообще), стал -84-88, пинг 70-80, макс. 65. Скорость 4,2 пиковая, средняя 2,5-3,6. В целом, в непогоду, конечно, сигнал ухудшится, но рассчитываю на его работоспособность. Как подрезали кусты впереди, еще на 1-2 dbm стало получше.
    Фотки -
    Антенна
    Роутер Zyxel Keenetik. Модем Huawei E352-b. N-разъем брался с прицелом на вышку крепить и грозозащиту, но в доме шины земли не оказалось, так что отложили на пару недель.
    По модемам, личное впечатление от работы.
    ZTE MF170 Билайн - отличная чувствительность, крепкий разъем для антенны TS-9, хорошо работает с Wlan Expert, с MDMA не подружился. Минусы - ужасно рубит скорость и пинг, может дрова или прошивка, буду крутить.
    Huawei E352 Мегафон - разъем SRC-9 оч хлипкий (ну это для всех Хуавеев), крышка ужасно тяжело снимается, чувствительность ниже, чем у ZTE MF170ого и Huawei 355ого. Плюсы - хорошая макс. скорость, дешев, легко разблокировать. Дружит с MDMA, похуже с Wlanexpert`oм.
    Huawei E355 - Брался оригиналом за 2100 руб, что дорого, залоченные продают по 1500 в среднем. Отличная скорость, прием, чуствительность, вай-фай точка до 5 устройств. После настройки трудится в юсб зарядке, раздавая интернет, вебморда. Не работает с программами мониторинга (подозреваю из-за своей навороченности), разъем SRC-9, при подключении к другому компу или в другой USB порт (на Win XP) сбрасывает настройки на заводские. При автоматических настройках сети крайне неохотно переходит с 2G на 3G. Лучше выставлять на принудительно.
    Спасибо всем за внимание к данной заметке.
    С уважением,
  3. ИвановИванИв
    ИвановИванИв
    ИвановИванИв
    Mirak, могу сказать только по номеру 3, это антенна для GSM сигнала я использую точно такую же для БиЛайновского модема.
  4. Stas_78
    Stas_78
    Stas_78
    поселок Тайцы
    Привет!
    Производители роутеров, в т. ч. и Zyxel рекомендует не включать модем напрямую в USB разъем. Используйте небольшой удлинитель.
    Частота работы WiFi и модема, могут создавать помехи друг другу.
  5. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    Добрый вечер! Спасибо за информацию.
    В данном случае руководствовались тем фактом, что помехи создает внутренняя антенна, а здесь подключена внешняя, следовательно, помех быть не должно. Хотя, они могут и перестраховываться - HUAWEI ведь запихала в модем Е355 и точку доступа и модем. Я его гоняю у родителей уже второй месяц - нареканий нет. А все клиенты (3 шт из 5 возможных) только на его Wi-Fi и заведены
    На тестах пользовались ноутбуком с отключенным Wi-Fi.
    На следующих выходных буду ставить на том объекте GSM-шлюз, попробуем словить разницу с удлинителем и без :)
  6. Kosstok
    Kosstok
    Kosstok
    Все привет.
    Проблема такая. Дача моя находится в лесу. Почти. СНТ - бывшая просека. То есть одна дорога, по обе стороны участки, упирающиеся в лес. Непосредственно на моем участке связи почти нет (даже одна полоска то появляется, то пропадает). На крыше в том числе. Видимо, мешают деревья.
    Пользуюсь МТС. Две базовые станции, судя по карте, в километрах 3 в разные стороны. Но до обеих почти сплошной лес.
    Что посоветуете для решения проблемы?
  7. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Как вариант поднять мачту выше уровня леса и антенной поднять связь. Ну можно еще просеку вырубить по направлению на БС...
  8. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    Эмоционально я Вас, конечно, понимаю, но технически, позвольте с Вами не согласится.
    Да, радиоволны капризнее и более подвержены погодным условиям, чем оптоволокно или витая пара. Тем не менее, по себестоимости организации канала связи - до сих пор им нет равных.
    3G\4G USB модемы являются радиопередатчиками со слабыми встроенными антеннами, рассчитанными на очень хорошее качество сети. Это проблема нашей страны, с ее большими расстояниями, из-за чего плотность покрытия очень далека от идеала.
    Поэтому нужно их дорабатывать самостоятельно методом улучшения и тонкой настройки. В большинстве случаев вполне реально получить условно комфортный\комфортный уровень интернета.
    Операторы же пристрастились к игре "угадай, где мы тебя надурим", но если Вы словили их первым и юридически грамотно на это указали - деньги возвращают.
    С уважением,
  9. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    Stas_78, Vyacheslav55, ОК, господа, давайте не будем сходить с темы, благо я тоже владелец 6-ти киловатного дизель-генератора с автозапуском, и все очень позитивно и в плане шума и в качестве электроэнергии.
    Да, и это не тема про сотовых операторов :) Они с вышки дают сигнал и скорость. Если абонент не может принять ее, находясь в зоне неуверенного приема - это проблемы самого абонента. Если большое количество абонентов не могут воспользоваться услугами - тогда это забота оператора. Такие правила игры.
    Vyacheslav55,
    Вы хотите попробовать улучшить качество связи? Если да, то давайте работать над этим вместе. :)
    Ваш "усилитель" скорее отражатель, а не полноценная антенна. С таким же успехом можно использовать дуршлаг. Уровень усиления сигнала у них очень маленький.
    Если Ваш модем не видит сеть даже 2G без этого усилителя - либо у Вас стены хорошие с арматурой, либо та вышка, которая у вас в километре - не Мегафона. Тут два варианта - проверить уровень сигнала в других комнатах или на улице. Либо попробовать других операторов. Если Вы уверены, что вышка Мегафона - тогда либо брак модема, либо антенна смотрит не в Вашу сторону.
    Если модем блокирован под Мегафон - это не проблема, большинство из них легко разблокируется.
    Сигнал 2G и его скорость в настоящее время это ад и боль. Использовать его имеет смысл только если нет никакой возможности работать на 3G. Слабый сигнал с 3G почти всегда быстрее 2G.
    Судите сами:
    2G = GPRS скорость передачи данных от 56 кбит/с до 115 кбит/с
    2,5G = EDGE Скорость передачи данных до 474 кбит/с.
    Это намного ниже скоростей 3G и 3,5G
    Я Вам рекомендую попробовать поработать только на 3G.
    И очень желательно, чтобы Вы все-таки замерили уровни сигнала программами, указанными выше. Радиоволна вещь хитрая, и пройдясь по дому, уровень сигнала может сильно меняться. "Палкометр" модема Вам эти разницы не покажет, он слишком топорный.
    Вы не могли бы также указать модель Вашего модема? Эти данные Вы можете найти на наклейке на нижней или внутренней стороне модема. В случае, если модель Вашего модема имеет разъем для внешней антенны - Вам нужно будет просто приобрести переходник и антенну с бОльшим усилением.
    Если же Вы предпочитаете все, сделанное собственными руками - тогда рекомендую к прочтению следующую статейку. http://ibigdan.livejournal.com/11323115.html Также пригодно для модемов без разъема под антенну. Тем не менее, это все достаточно кустарные методы. Не забывайте про потери в кабеле и соединениях - очень важно все делать качественно.
    Наилучшие результаты все-таки будут с заводскими антеннами, соединенными с модемом хорошим кабелем и качественными разъемами. Особенно, если у Вас даже 2G не ловит на штатную антенну.
    Модемы тоже есть неудачных партий и моделей. Я до сих пор не могу заставить свой ZTE MF170 нормально работать - тупо режет скорость и пинг. И была у нас партия Билайновских черных модемов MF100 - они нормально не видели сигнал 3G (заводской брак).
    Самое обидное, что стоимость этого отражателя такая же, как у той антенны, про которую писалось выше. При несоизмеримом уровне усиления сигнала категорически не в пользу Connect 2.0
    С уважением,
  10. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    Добрый день всем участникам форума!
    Сегодня расскажу о своем опыте установки и 2-ух недельного тестирования GSM-шлюза.
    Для чего он нужен?
    GSM-шлюзы применяются в компаниях для разделения телефонных звонков. Например, по городу дешевле звонить с городского, а на мобильные - с сотового. Ставим шлюз, объединяя городскую и мобильные сети и настраиваем правила - звонок на городской уходит по обычной линии, на мобильный - перебрасывается на симку. Также используется для быстрого развертывания телефонной сети, и в местах не уверенного приема. Вот как последнее и есть мой случай. Нужно было на даче в условиях плохого сигнала развести внутри дома телефонную сеть. Репитер не получилось, а шлюз как раз подходил.
    Что нужно.
    GSM антенна стандарта 900 или 1800 Мгц (в случае ошибки с диапазоном работать не будет. Так что берем либо универсальные, либо заранее узнаем)
    Кабель радиочастотный + коннекторы
    Шлюз
    Кабель телефонный + коннекторы
    Любой обычный телефон с поддержкой тонального набора.
    Монтаж
    Ввиду плохого сигнала я выбрал направленную GSM антенну типа "волновой канал" с усилением 14 Дб. На фото нижняя (верхняя 3G 2100 Мгц, 17 Дб). Длина антенны 1050 мм.
    Вообще, меня брали сомнения стоит ли вешать на одну трубостойку две антенны, но учитывая их разные диапазоны 900 и 2100 Мгц - друг другу мешать они не будут. Тесты скорости при одновременном звонке также не выявили разницы.
    Кабельная сборка N-Male -> N-Male 3 метра, кабель 5D-FB. Плюс переходник N-Female->SMA-M
    GSM-шлюз Termit pbxGate V3 (ВНИМАНИЕ! Конкретно у этой модели часто присутствует наводка от блока питания, слышимая в трубке. Ее наличие и громкость менятся от экземпляра. Конкретно в моем была слышна слабо, не напрягала, сравнимо с аналоговой линией 90ых.). Потребление по паспорту 0,75 ватта в простое и 3 ватта при разговоре.
    Вид спереди
    Гнездо для Симкарты на днище
    Вид сзади. Слева направо разъемы - Антенный вход SMA (на фото с прикрученным переходником N-Female), Ком-порт (RS-232) для обновления прошивки, тумблер питания, гнездо питания 9В, два разъема телефонной сети.
    Общий вид собранной системы
    Прошу прощения за качество фотографий, снято на телефон. Серые кабеля - вывод на телефоны.
    Телефон был выбран простой, без БП, на батарейках, куплен за 450 р. Выбрали такой, т. к. у товарища маленькие дети и трубки теряются\убиваются :)
    У телефона экран не очень, есть проблемы с читабельностью под углами. В остальном - за эти деньги неплох.
    При монтаже кабеля обжимаем 2 центральные жили на коннекторе. При этом используем перекрестное соединение - с одного конца красный-зеленый, с другой - наоборот, зеленый-красный. Один телефон завели в дом в гостиную, второй - в резерве, если дети доберутся до кабеля:)
    Можно также подключить второй паралельный телефон. Например, трубку с базой.
    ИТОГИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
    Телефон работает без сбоев, общее время разговоров - 20+ часов, качество связи хорошее (с легким потрескиванием из-за наводки), сбоев пока не было. Номер звонящего определяется корректно, в телефоне есть память звонков, быстрый набор и пр. плюшки. Длины кабеля хватает, чтобы таскать телефон в другую комнату.
    Цена вопроса
    Шлюз - 2650 р.
    Антенна - 1900 (есть и дешевле, но не было в наличии)
    Кабель телефонный - 260 р. за 100 м.
    Коннекторы + кабельная сборка - 700 р.
    Телефон - 450 р.
    Доставка EMS России - 1200 р.
    Итого 7160 с доставкой.
    Для подарка получилось, ИМХО, неплохо.
    Можно было просто взять GSM телефон за 2400 и к нему кабель с антенной. Но тогда теряется возможность подключения второго телефона, подключения базы с трубкой и свобода установки телефона.
    Кому интересно ссылки на документацию к девайсам.
    Телефон Ritmix RT-450 http://www.ritmixrussia.ru/static/downloads/RT-450_manual.pdf
    Шлюз https://www.blueset.ru/upload/shop_3/3/0/0/item_3005/shop_property_file_3005_450.pdf
    Спасибо за внимание к данной заметке.
    С уважением,
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А почему в системе использовали Huawei E352-b, а не Е355? Он же более чуствительный и вай-фай раздавать может?
  12. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @Aldobr, 355 модем имеет ограничение в подключении до 5 устройств. К тому же на объекте два дома, между ними 20 м. двор. Ну и роутеры с ним не работают.
    Поэтому поставили 352, а поскольку роутер тоже не закрыл всю требуемую площадь, во второй приезд, когда ставил шлюз добавил еще один роутер - Zyxel Keenеtik Lite. Двумя сетями обеспечили полное покрытие.
    Сейчас гоняю Huawei М150-1 - был бы он тогда в наличии - поставил бы его вместо 352.
    355 - поставил родителям, его хватает что-бы покрыть этаж коттеджа. Как раз на ноут + планшет.
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    @Стальной Крыс,
    А антенна одна на два дома?
    И родители во втором доме?
    Схему можно?
    Антенна-Модем Huawei E352-b - Роутер Zyxel Keenetik.-шлюз-Zyxel Keenеtik Lite или другая схема?
    А если потребителей меньше или равно 5 (это же одновременно работающие?)
    Можно
    Антенна-Модем Huawei E355 ?
    Что в этой схеме не хватает для работы 5 потребителей?
  14. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    Да, все верно. Антенна - Модем Е355 вполне работает. Только радиус действия сети WI-Fi у него малая и нет запаса для расширения. Первый роутер шлюз для второго.
    Давайте с самого начала:)
    Итак, у меня три объекта. где я ставлю эксперименты - 1. Дача знакомого. 2. Коттедж родителей. 3. Мой дом в Абхазии
    К сожалению, схему начертить не успеваю, дома ремонт в разгаре. Чуть позже.
    Дача знакомого.
    Два дома, деревянный сруб, площадь каждого по 80 кв. м. два этажа. Между домами - двор 20х25 м. Плюс планируется третий дом в 50 м. от первых двух. Связь 3G не ловит вообще, 2G - на уровне "почти нет".
    Установлены:
    1. Антенна 3G усиление 17 дб, подключена к модему Huawei E352 Мегафон. Модем к роутеру Zyxel Keenetik. От роутера витая пара идет во второй дом, поскольку роутер хорошо "бьет" только по двору и дому, в котором установлен. В доме №2 стоит роутер Zyxel Keenetik Lite. Кабель подключен на WAN, с локалки - кабель на стационарный комп + вторая сеть вай-фай. Модем Е355 сюда не вписывается - много потребителей, большая площадь + нужен запас для модернизации и расширения сети.
    2. Стоит также GSM шлюз для эмуляции "домашнего телефона". Телефонные кабеля проложены в оба дома. Отчеты выше.
    Коттедж родителей
    2 этажа, площадь каждого 50 кв. м. Перекрытия гипсокартон и кирпич. Помещение 6х9 м
    Изначально планировалась такая же схема с роутером + модем. Уровень 3G сигнала от "ниже среднего -96" до "уверенного -78". В магазине попался на глаза Е355 и желание эксперимента победило :)
    Стоит в USB зарядке на втором этаже, на первом этаже средний уровень, на втором хороший. Ограничение на 5 одновременно работающих пользователей. Для маленькой площади или путешествиями без геммора - нормальный вариант. Особенно если брать залоченный за тысячу с копейками. Внешнюю антенну для него я уволок в Абхазию.
    Мой дом
    80 кв. м. Кирпич + армобетон. 1 этаж. Роутер Zyxel Keenetik 2 Giga + Huawei M150-1 от Мегафона. Антенна 14 Дб типа "банка". Сигнал от -98 до -90. К сожалению, забыл переходник от антенны к модему в Краснодаре, так что эксперимент встал до декабря. :(
    Сам модем отличная вещь, запаса по поддерживаемым технологиям на пару лет точно хватит, сигнал ловит уверенно, лучше старого Е173. Из разрешенных с вышки 15 мбит выжал 12 :) Да и цена в 1150 + 50 р. за анлок вполне адекватна, ИМХО.
    А если ищите именно связку типа Е355 + антенна - советую присмотреться к линейке роутеров 3G HSPA+ Sierra Wireless Aircard 753S (и более старшие модели)
    Стоит 2800 р. есть аккумулятор, более высокий потолок максимальной скорости (40 против 25 мб\с у Е355), два разъема TS-9 под внешние антенны 3G. В забугорных магазинах есть более свежие модели уже и с 4G (причем разные диапазоны для разных стран) и с GPS. Как вариант для путешественников и автолюбителей :)
    Сорри за большой пост.
    С уважением,
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    @Стальной Крыс,
    Спасибо за схемы и за названия оборудования, я уже ссылку на Ваш пост переслал таким же как я, сидящим без интернета на дачах.
    По антенне подскажите. Чем больше дБ усиление тем лучше? Тут до 20 дБ обещают...
