Крепления верхних шкафов кухни
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем olfagp, 29.12.21.
  1. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, арматура горизонтальная. Уже закрепили две планки конферматами 50 мм — 6 штук, по 3 штуки на планку. Шкафчик очень высокий, поэтому дополнительно закрепим над полкой двумя кабинетными уголками, которые посадим на 2 глухаря 100 мм. Ну, и боковину он двумя саморезами прикрутит к левой стене. Думаю, железно будет)
  2. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Видимо, он купил бежевые, тк белых не было и называет их белыми.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего так и есть.
    Смотрите сами- если вам не критично - оставляйте эти.
    Если очень критично- требуйте другие по цвету. Или сами потом купите и поменяете.
    Не стесняйтесь требовать- вы платите приличные деньги, соответственно и вам всё должны сделать хорошо.
    А за монтажников и кухонную фирму не волнуйтесь- они всегда найдут куда поставить то что вам не подошло. :)
    Просто, очень часто, все идут по пути наименьшего сопротивления- поменьше работать, побольше получить.
    И ставят и используют то что проще купить или есть поблизости.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если бы их там еще видно было... :aga:
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super::hndshk:Сначала видно. :)Поэтому и вопросы.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Джипер, та даже сначала не видно, скорее всего. При такой высоте шкафа, где-то за полкой под самым потолком... :victory:
  7. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Ну, закрепили мы этот самый ходовой шкаф высотой 1,3 м надежно. Это главное :)
    Посмотрю где купить белые.
  8. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Пока их хорошо видно. А шкафы верхние нагружать не будем. У нас есть большущий шкаф в нише. Его и будем грузить.
  9. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, можно еще посоветоваться насчет стяжек соседних шкафчиков?
    Установщик может соединить соседние верхние шкафчики стяжками, а может сделать саморезами. Говорит, что саморезами тоже надежно. Плюс в том, что стяжки видно, а саморезы можно закрыть наклейками-кружками. И самый главный плюс для меня то, что я сам смогу при необходимости выкрутить саморезы и выдвинуть шкаф высотой 2,5 м и обслужить газовый котел, который в этом шкафу находится. А стяжки, как он говорит, мне будет трудно самому разобрать.
    Можно ли на саморезы соединять шкафчики?
    этот высокий шкаф слева на фото (с выдвижными ящиками)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    ДСП сейчас используется не самое плотное- поэтому крепление на саморезах не лучший вариант. Так же оно (стягивание на шурупах), при выкручивании, вкручивании шурупов - ослабляется.
    Раньше, давно, стягивали на шурупами шкафчики- сейчас используются специальные мебельные стяжки. Стягивать на шурупы считается дурным тоном. :)
    Головки стяжек не такие страшные, их видимость не так страшна. Резьба у них в металле и конструкция допускает многократное скручивание-раскручивание. Раскручивать их не трудно.
    Если вам очень принципиально- можете скрутить на шурупы и заклеить самоклейками.
    Если будете шкаф выдвигать- учитывайте разбор цоколя и карниза. И я бы добавил ещё ножек в нижних шкафах.
    Ещё, я стандартно, делаю усиление дна нижних шкафов- в какой-то теме показывал.
    Но другие считают и то и другое лишним.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    а что там трудного? :faq:
  12. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @muai2, а черт его знает. Говорит что надо обратку выкручивать, потом что-то подбивать. Ну, вроде, без опыта можно поломать.
  13. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Спасибо за ответ! Выбрали стяжки :)
    А, кстати, как понять что привезли действительно дсп кроношпан, а не что-то более дешевое?
    Как бы срез на полках я вижу. А вот корпуса все в кромке и что там внутри не видно.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Думаю что трудно. Трудно потому что у вас нет сравнения с другими.
    Это производитель. Похожее ламинированное ДСП есть и у других.
  15. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Спасибо!
