Крепления верхних шкафов кухни
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем olfagp, 29.12.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну значит еще лучше! :super:
  2. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Ну, точно они.
    Scarpi-4 L (левый навес)
    Scarpi-4 R (правый навес)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я показывал их на шкафах. :aga:
    Вот они отдельно.
    Но их ответные планки мне не понравились- тонковаты. Поэтому использую целиковые, длинные, более толстые. Или, если короткие- то другого производителя - на фото лежит слева. Они похожи - но ощутимо толще.
  4. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, да, крепление надежное. Мне очень понравилось. Даже больше пластикового камара.
    Всплыл вопрос дюпелей на глухари. Установщик принес дюпеля длиной 8 см. А глухари 10 см. Вроде, нормально. Но у дюпеля наконечник на саморезы рассчитан. Видимо, кончик дюпеля ему придется срезать и тогда дюпель будет 7 см. В него зайдет глухарь 10 см. Штукатурки у меня 5 см.
    Пойдет такой дюпель?
    FCD7E247-CF17-4007-A590-68E1BDE00B06.jpeg 5ABFBA10-3D1D-478F-A209-4D38D63BF0E7.jpeg D7E07415-227B-4FF5-BFFC-A31268615AF5.jpeg CB3222AD-D90B-4660-9AC2-66E9E01A759A.jpeg
    ps пробовал до упора (до кончика) вкрутить в дюпель глухарь. Распирает его хорошо. Дюпель не лопается при этом.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обрезать не нужно- можно отверстие просверлить.
    В принципе всё может подойти. При необходимости - закрутить на несколько штук больше. Это будет ясно по первым, вторым отверстиям и как будут держаться и закручиваться глухари.
    Поймите правильно - трудно сказать виртуально- не видя ни стены, ни материала стены и даже не пробуя.
    Отверстия только сверлите аккуратно.
    Я в подобных случаях сверлю сверлом с твердосплавными напайками дрелью. И даже беру сверло чуть меньше по диаметру- для более плотной посадки дюпеля в просверленное отверстие. Если долбить, бурить перфоратором - слабую, по материалу, стену сильно разбивает и отверстие увеличивается- дюпель плохо держит.
  6. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, спасибо! Он сверлит дрелью и сверло чуть уже необходимого отверстия. В стене дюпеля 50 мм сидят железно) Просто штукатурки 50 мм, поэтому и хочу глухари 100 мм.
  7. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, добрый день!
    А можно крепления Scarpi-4 вешать на вот эти имеющиеся стеновые рейки? :)
    661CF824-4508-4155-8A2F-AAAF1A646322.jpeg E7D0D3A5-7C1B-472A-BD00-D6168499B4AF.jpeg 0E48A085-C3D5-4943-9ACB-C425DCCF63D0.jpeg
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И вам то же доброго дня! :)
    Я на подобные рейки вешаю шкафы.
    И висят - показывал шкафы с подвесами.
    На подобные -по виду. Я выбираю самые толстые по толщине.
    Вас что смущает в этих рейках?
    Если что- вы сравните эти рейки с комплектными кусочками реек в комплекте с подвесами - как подвесы цепляются своими крючками.
    Вдруг у вас рейка немного другой формы и подвесы могут плохо держаться.
    Сейчас очень большое разнообразие комплектующих и часто берут не предназначенным комплектом, а по отдельности- так что лучше проверять как стыкуются разные части.
  9. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, спасибо! Будем стараться вешать на имеющиеся рейки. Они массивные. Это, если комплектные рейки с новыми креплениями будут хуже.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я именно на такие и повесил все 3,6 м шкафов. Взял две такие рейки по 2 м, одну из них обрезал до 1,6 м, и присобачил обе по всей длине грибками 6х40 и 6х60. Получилось чудесно :super:
  11. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Radio-, спасибо за фото! Тогда на такие же и повесим. :)
  12. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Radio-, добрый день! Скажите, пожалуйста, у Вас заглушки белые? Установщик принес запечатанные наборы, а в них крышки не белые, а светло-бежевые. Говорит что есть в продаже с серыми крышками и с такими, но что это такие вот белые и белее не бывает.
    крышки оригинальные с логотипом indaux.
    Действительно белее не бывает? У Вас тоже светло-бежевые крышки?
    Прилагаю фото крышки на фоне белого дсп кроношпан.
    CC1F0AC5-2281-4570-83CE-47A9F7D2DA9E.jpeg BD0D0EB0-FE1E-49FF-908D-99121F021DF8.jpeg 33A26A78-0D27-4F09-A62A-1FBC1B49D8BB.jpeg
  13. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Ребята, в одной стене оказался ригель с арматурой 18 мм. Он сверлит 5 см бетона и упирается в арматуру. Установщик боится сверлить арматуру (да и я не хочу). Получается в этой стене сверло заходит на 5 см. Саморезы 75 мм — длинные. Глухари 100 мм — длинные. Он предлагает повесить два верхних шкафчика на конферматы 50 мм. Вроде, конферматы крепкие и горлышко перед шляпкой толстое.
    получается на один шкафчик идут две родные рейки из набора скарпи-4. А в каждую рейку идут 3 конфермата. То есть каждый шкафчик будет висеть на двух рейках и 6 конферматах. Можно так вешать?
    пс вариант вешать на желтые саморезы 50 мм мне не нравится.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. У вас должны быть белые.
    2. Вы, по собственному желанию, можете согласиться на любой другой цвет.
    Я встречал разных цветов. И белые и светло-бежевые, серые, коричневые.
    Обычно хоть как-то подбираются под цвет мебели.
    Особенно это обязательно на дорогой мебели!
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как расположена это арматура - вертикально, горизонтально, наискосок и т. д?
    В планке полно отверстий - пропустите место где арматура - поставьте глухари рядом в отверстие.
    Если горизонтально арматура - то есть захватывает все готовые отверстия в планке- просверлите новые отверстия в планке.
    Можно планку прикрутить к стене на дополнительных пластинах по вертикали - крепления этих пластин обходят горизонтальную арматуру.
    Я уже писал - приходилось даже к потолку крепить шкафы, с помощью специальных " Г"- образных полос, так как стенка была слабая.
