Крепления верхних шкафов кухни
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем olfagp, 29.12.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Промерейте стену лазерным уровнем.
    Можно, для удобства промера, ещё использовать длинное правило.
    Вы сможете это сделать?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это не такие огромные миллионы, можно и пере купить :aga:
    У меня заказчики покупали ЭУИ на весь дом, еще до обращения ко мне, а потом покупали другие, более подходящие. И никто не помер :super: Позже что-то продали, что-то на хозблок и гараж пошло, а что-то и осталось.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот примерное изображение крепления подвеса в шкафу.
    В задней стенке, в верхних углах, нужно будет сделать отверстия для выхода крючка подвеса наружу.
    Отверстие прямоугольное- так как крючок подвеса регулируется по высоте- то есть может двигаться немного вверх - вниз.
    Размеры отверстия такие что бы потом это отверстие закрыла пластиковая, декоративная, накладка из комплекта подвесов.
    И подвес шкафа на стене на подвесах и металлической планке- сбоку видна щель
    на толщину металлической планки (это при условии вертикальной и ровной стены).
    Снизу эту щель закрывает толщина плитки на стене (это так называемый фартук).
    Вам, возможно, придётся вставить рейку, планку, определённой толщины, под шкафы что бы шкафы висели вертикально. И сбоку- что бы закрыть щель.
    И, возможно, для красоты, закрыть, эту, вставленную рейку, маленьким уголком. Например в цвет стенки коробов, может стены.
    Но может вас устроит и вид просто рейки. .
  4. aqwarel
    aqwarel
    aqwarel
    Нет, к сожалению, не смогу. Уровень у меня есть, но он метровый. Лазерного нет. Для крепления планки я буду заказывать услугу, т. к. перфоратором все равно я не смогу сама сверлить. А шкафы сама собирать, для экономии.
  5. aqwarel
    aqwarel
    aqwarel
    Спасибо Вам большое. У меня шкафы на всю стену и сбоку ничего видно не будет, потому что там батарея уже и дальше окно. Никто туда заглядывать не будет) Главное, чтобы ее снизу не было видно, чтобы под шкафами была.
    Я правильно понимаю, что под евровинты мне нужно в боковине просверлить сначала? У меня есть сверло на 5, но читала, что нужно 4,5. Навесы ведь должны еще хорошо прикручены быть к боковине и не прокручиваться.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы промерить стену лазерным уровнем. Может стена сильно кривая и не ровная. А кривизна будет влиять на подвес шкафов- придётся сильно и долго выравнивать шкафы на подвесах. Потому что у вас много отдельных шкафов и их нужно подвесить в одну, ровную плоскость.
    Может у кого то попросить лазерный уровень, или кого- то попросить это сделать или купить недорогой.
    Прибор хороший- им многое можно промерять.
    И как вешать шкафы то же им измерять понадобиться. Да и многое другое можно в квартире, доме, им измерять, промерять.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это как расположите эту планку.
    Можно - чуть по глубже за шкаф- тогда будет небольшая щель только видна.
    Можно расположить вровень с боковинами и низом шкафа- тогда будет видно рейка, но щели не будет.
    Рейка нагрузки не несёт - это просто подпор, упор, для шкафа, что бы он висел вертикально.
    И рейка не такая страшная, часто цвета дерева, и через некоторое время многие еë уже не замечают.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что бы долго не писать текста- посмотрите вот это.
    Если опыта и инструмента нет - то лучше самому это не делать.
    Отверстия все должны быть просверлены точно и строго в нужных местах.
    Но конечно предварительно измерить евро винты нужно. Сейчас многое меняют производители.
  9. aqwarel
    aqwarel
    aqwarel
    Инструмент есть. Я в нижних модулях делала отверстие под евровинт. Там пришлось вырезать лобзиком из-за проходящих труб и ножку переставлять, ну и крепить евровинтом в другом месте. Пользоваться инструментом я умею:|:.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда можете собрать, на живую, один короб, для образца, разметить, в собранном коробе, отверстия для крючков подвесов, на задней стенке, потом разобрать и вырезать отверстия на снятой задней стенке и на всех остальных задних стенках.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выше показали.
    Только учитывайте что у вас задняя стенка прибивается, отступа нет на размер паза.
    По простому - приложили подвес в верхний угол короба, сравняли с задними рёбрами боковин и разметили отверстия.
    Ничего сложного. Всё руками.
    Подвес как бы лежит на боковине и упирается в верхнюю горизонталь.
    Крючок у подвеса может двигаться регулировочными винтами- из подвеса выдвигаться или в подвес задвигаться и вверх -вниз. Соответственно при этом так же двигается весь короб относительно стены.
    А сам корпус подвеса, в коробе, при этом неподвижен- у подвеса одно, единственное, положение, для его закрепления, в корпусе короба.
    Вот, смоделировал угол короба из двух обрезков ДСП, и различные регулировки подвеса, с различными положениями его крючка.
  13. aqwarel
    aqwarel
    aqwarel
    Спасибо Вам большое! Шкафы я уже успела собрать до этих фото. Но я перед тем, как собирать выкрутила регулировочные винты и посмотрела шаг, насколько и чего. Поэтому у меня не к краю как у Вас, а немного отступ 3 мм. Я тоже прежде, чем делать сборку взяла ненужные доски и попробовала сделать навес. Просверлила, все как положено и на планку подвешивала. И пришла к выводу, что нужен небольшой отступ, тогда можно ближе к стене приблизить шкаф, если нет паза. Также, я уже посмотрела у других людей с такими же навесами и тоже без паза. Все отлично висит. Я не жалею, что не стала делать паз, глубина мне важнее. Рейки завтра докуплю, думаю 19мм толщиной достаточно будет.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проверьте как подвес закроется пластиковой крышечкой.
    Сначала лучше подвесить шкаф- и посмотреть какая толщина рейки нужна будет.
    Многое зависит от вертикальности стены и даже от еë кривизны как плоскости.
  15. aqwarel
    aqwarel
    aqwarel
    При сборке шкафов оказалось, что на трех петли идут с пружиной, а на двух шкафах почему-то обычные. Видать с другого склада, потому что фабрика меняет фурнитуру по своему усмотрению. У меня вопрос: я хочу вместо ручек сделать открывание push-to-open (примерно как на фото) и вроде как его нужно с обычными петлями использовать. Я проконсультировалась по поводу газлифтов. Сказали, что нужно пробовать. Но мне не обязательно, чтобы дверь сама распахивалась, как с обратной пружиной на петле, мне главное, чтобы она открывалась и дальше я ее могла поддеть и сама открыть. Можно ли использовать с такими петлями с пружиной такой тип открывания?
