Крепления верхних шкафов кухни
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем olfagp, 29.12.21.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    вчерашний день. Сквозные шпильки М12 !
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Это скорее всего 4.5мм, и саморез желательно должен
    быть длинее дюбеля на 3-5..мм для раскрытия, в плотном бетоне не так критично, но в структурах более рыхлей актуально. Для крепления шины на стену я использую дюбель 6х38 рыжый и саморез 5х50мм, десятки раз выезжал на доделки что я только не видел (шины на дюбель гвоздях для плинтусов, шины на черных саморезах 3.5х50) Считаю что самый минимум для шины это саморез 4.5 мм х 45 (50) мм а для крепления шкафа через уголок: саморез 6х60 (50) и дюбель 8х56 (хороший бетон) и от 6х60 для более рыхлых структур.
    В целом для дюбеля 5мм х 30мм нейлон применяю саморезы
    от 3.5 до 4 мм
    6х30 мм нейлон саморез от 4 -5мм
    6х38, 6х56 рыжик саморез от 4-5мм
    На фото: собственно упомянутые дюбеля, саморез 5х50, стяжка мебельная втулка М5 винт М4
    20211231_233410.jpg . Когда работал на фирме по сборке икеа в 3 разных конторах дюбеля нам закупали коробками и выдавали под отчетность 56мм самые длинные дюбеля были и 70мм самые длинные саморезы. При плохих стенах ребята уже ставили и анкера и шпильки на сквозь в туалет..под ответственность и на бюджет заказчика...сия стезя меня миновала..т.к я больше прикрывал направление эконом и средний сегмент.
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Кстати приложи ли бы фото заводских навесок они тоже д. р. рознь.
    Например сейчас чаще всего производитель кладет ..со временем и от веса может Screenshot_20210708-003938.jpg .
    Я озвучиваю оную проблему и рекомендую альтернативу, т. к в настоящее время я работник не зависимый как и заказчик, который
    приобрел мебель там где счел
    нужным по тем или иным мотивам.
    Screenshot_20210626-100142.jpg альтернатива а за чехлом полностью металический механизм с крепление в боковину на саморез 5х12 то же на фото.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Альтернатива стоит. Вопросов нет. Только шина длинная.
    Но у ТС всё по другому.
  5. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @сеня 68, С Новым Годом!
    Спасибо за развернутый ответ!
    Вообще я проверял как держатся все дюпеля и саморезы. Пробовал вырвать руками. К стенам есть вопросы так как там бут в перемешку с ракушкой (дом 1956 года постройки). Но штукатурка новая от 3 до 5 см. В эту штукатурку он пробовал забить дюпеля для газобетона. Не получилось. Штукатурка крепкая. Поэтому дюпеля и саморезы сидят крепко — руками не сдвинуть.
    Рейка мне показалась надежной. Руками не погнуть.
    019BD6B5-55A6-4D73-BEEE-B4125B1A10B4.jpeg 73821332-CF6A-4C4D-98FE-1D07A20E8928.jpeg 86C2B013-6EEF-4872-B3B1-75CE76CFC776.jpeg
  6. olfagp
    olfagp
    olfagp
    А вот камары такие:
    982B2C2C-E7D2-4B70-B15D-13338C85A2CF.jpeg DC1F2D8C-F380-45A4-96D6-3DCB2D9CA097.jpeg CFE72E59-41CC-44C2-A119-1C2ABC2C12E1.jpeg 660D528C-2BB5-4AC3-903B-8C62C3D84AB1.jpeg B0590CE6-51D9-496F-BAF4-136A0883EE9A.jpeg
  7. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Вот что я обнаружил по кромке:
    Кромка у меня в договоре 2 мм (договор пункт 1). Но по факту 2 мм на переднем крае. Сзади она 1 мм. А по бокам ее нет. Это стандартно или объегорили?
    26C6B6C1-29FE-492C-891A-844C63117BB2.jpeg E30067D7-9D30-4C63-8218-5AEFDB340827.jpeg E203DDCA-76BF-4948-8AC4-289E99F2FDC8.jpeg 4BD2CAA4-E857-4DA3-BB56-B6043CE674E9.jpeg
  8. olfagp
    olfagp
    olfagp
    А в одном месте спереди кромки вообще нет. Правда, в этом месте глухой фасад (без дверцы). Но над этим местом раковина.
    Видите, срез по 45 градусов (глухой фасад) без кромки. Там где держу руку.
    4C851C2B-65BB-4D09-9DB3-C90C54A3DA27.jpeg 3DF4DA7A-FCBD-4937-845E-B4E74B8B35CC.jpeg
    На плане-схеме это выглядит так:
    9BBA3580-5AD0-44C8-954E-FDDC4A97D6CC.png C7EC65A6-3AFB-4842-994F-7D1D674F5C5B.png
    Срез под 45 градусов без кромки (глухой фасад) — справа от раковины (между раковиной и газовой плитой)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Правильно (так раньше делали, пока не стали сильно экономить) - кромка должна быть по всем торцам ДСП. Не важно где стоит ДСП и как используется.
    2. 2 мм. кромку стандартно ставят по лицевому торцу. 1 мм. и 0,5 мм. по другим торцам. Но сейчас нужно указывать отдельно что кромка должна быть везде. У вас этого я не вижу в договоре.
  11. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, пластик литой цельный. Не лопнет.
    У меня на квартире очень бюджетная кухня, там не камары, а китай. Висит 8 лет. Грузили не задумываясь. Потом я на вехний шкаф крайний справа) положит упаковку ламината 18 кг. Через 2 месяца ночью лопнул справа дешевый китайский регулируемый подвес и шкафчик справа просел. Висел на левом подвесе до утра. Утром увидел — снял ламинат. Подвес заменили.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Рейка вроде хорошая, толстая. А то бывают разные- есть и очень тонкие.
    Крепить только в штукатурку я бы не стал.
    Вдруг кусок штукатурки отойдёт от стены.
    Стены конечно у вас слабоватые - но можно дюбеля и длинные взять. Стоят копейки, по сравнению с кухней- но крепление улучшит.
    Вообще не очень понятна тенденция на дорогой кухне экономить. :faq: Вам это на долго- сделайте всё максимально надёжно. :)
  13. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, А может, это и есть 0,5 по бокам?
    Вот на фото задняя и боковые кромки. Задняя короткая 1 мм. Боковые длинные. 66AC7652-8B9F-46EC-82FC-578D92C66BAC.jpeg
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не лопнет- значит хорошо. :):super:
    Главное что бы от времени пластик не деградировал и прочность не потерял.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Там голое ДСП.
    Я вам написал как правильно. Но сейчас это не соблюдают. :(
