Крепления верхних шкафов кухни
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем olfagp, 29.12.21.
  1. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Уголки под столешницу попрошу сделать столешников при установки столешницы — отличная идея!
  2. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Для шкафов хватит 4-х уголков. Там они работают против опрокидывания в большей степени. Проседание вниз они не остановят, если оно будет. Тумба по той-же схеме, но плюсом уголки к стене под столешницей. И они нужны крепкие, чтобы часть веса столешки именно они принимали, а не стойки тумбы. кинематическая схема получается такая-задняя часть столешницы опирается на стеновые уголки, сила воздействия вертикальная и уголками гасится. Передняя часть столешницы давит на ребро стоек, дальше на дно модуля и заканчивается на опорах. Стойки работают на разворачивание по плоскости вперед, зад опирается на стену, уголки (на стойках) в верхней части не позволяют разворот, плюс уголки под столешницей не позволяют. Получается, что давление будет только на передний край стоек. А там оно гасится прочностью соединения стойки с дном модуля. Надеюсь, схема получилась наглядной.
  3. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @zemskof-mebel, да все наглядно и понятно! Большое спасибо!
    Единственный нюанс по тумбе. У нее нет сплошной задней стенки из дсп, но есть две царги:
    На задней стенке одна царга 10 см внизу. Вторая царга 10 см на задней стенке в середине тумбы под полкой. И еще он привез царгу 20 см для того, чтобы поставить ее сверху. Эта царга будет мешать ставить уголки под каменную столешницу. Или надо урезать царгу до 15 см или делать в ней вырезы под уголки. Уголки должны быть толстенькие крепкие и быть не менее 5 см (каждая из двух его часть не менее 5 см).
  4. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Тогда можно верхнюю царгу в трех местах подвязать к стене. Хорошими дюбелями и шурупами, насквозь. Роль уголков будет исполнена.
  5. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @zemskof-mebel, спасибо! Так будет отлично. Можно делать желтыми усиленными шурупами + хорошие дюпеля. Какого диаметра должно быть горлышко у шурупа?
    Кстати, все задние царки он ставит на уголки.
  6. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Шурупы 5,0х70 достаточно. Можно взять и длиннее, учитывая материал стены. Естественно с зенковкой. Царгу хорошо бы шкантами зафиксировать и уголками стянуть. То есть шкант-силовой крепеж, уголок-фиксирующий. Повторюсь- при работе с МДФ нельзя полагаться на шурупы, всю нагрузку берут на себя шканты, ламели и тому подобное.
  7. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Ирина, большое спасибо! По одному шканту два на каждую сторону для царги высотой 20 см, наверное, мало? По два шканта с каждой стороны делать?
  8. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Конечно по два, иначе вращаться будет.
  9. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Только дно с боковинами уже склеено шкантами + эксцентрики. Сможет он развести боковины в стороны, чтобы поставить царгу на шканты, при этом не сломав крепление дна с боковинами?
  10. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Это не предсказуемо, надо на месте смотреть. В одну стойку сможет завести без проблем, а во вторую очень аккуратно, за счет пластичности дна. Отверстие в царге надо немного развальцевать чтобы у шканта был люфт, он исчезнет после схватывания клея. Под дно положить прокладку, немного выше высоты ножек, по середине, то есть создать эффект качелей. Нагрузить противоположные стороны пола и тем самым развести стойки на полтора см. Самими стойками раздвигать нельзя-может шкант сломаться. Делать очень аккуратно, полагаясь на чутье, не дожидаясь хруста.
  11. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @zemskof-mebel, это он не сможет. Проломит шканты на дне. Чую сердцем!
    Остается, видимо, два варианта:
    1) Сажать царгу на уголки
    2) Урезать цергу с 20 см до 15 см и подпереть столешницу железными уголками.
    А если на рафиксы посадить царгу? Надо раздвигать при этом боковины?
  12. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Может не стоит пилить царгу? Достаточно ее опустить ниже на высоту уголков.
  13. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @zemskof-mebel, не получится, тк царга сделана так, что ее дно проходит над сливом и подключением крана.
  14. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Можно прикрутить уголки к стене, а потом упереть царгу в уголки и зафиксировать саморезами царгу к боковинам. Так нормально?
  15. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
