Крепления верхних шкафов кухни
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем olfagp, 29.12.21.
  1. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, на днях приедет директор фирмы и проектировщик. Будет обсуждать.
    Задачу я им ставлю такую:
    Сушку вниз. На место фасада 131 ставить фасад 95, при условии его наличия в Москве, если в наличии нет, то из Италии ждать 5 месяцев не буду. Тогда вместо ящика открытые полки из дерева или мдф.
    Скажите, пожалуйста, что лучше ясень или мдф на полки? Воды и влаги на полках не будет — будет декор стоять.
    А так — снимается фасад 131 с коробом и ставится на ножки = готовый шкафчик высотой 140 см в комнату.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сначала сами выберите подходящий для вас вариант. Всё продумайте.
    Куда вниз?
    Подумайте про вариант что я предлагал. :) Вариант про ровность шкафов и три фасада на шкаф с сушкой.
    Да. Можно и в коридор, можно и где угодно. :)
    Это сильно на любителя - подумайте.
    Толщина и габариты какие? И какой внешний вид
    Может и ДСП пойдет... Ясень конечно по приличнее.
  3. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, лично мне нравится вариант с двумя полками из ясеня. На них пару картинок, цветок и часть красивого сервиза. Протереть две полки раз в неделю не проблема. Ведь протираем же декор в комнатах.
    Габариты полок: ширина 60, глубина шкафчика 40. Наверное, полки можно глубиной 35, чтобы они легче выглядели. Толщина полки, думаю, можно пару сантиметров. Типа такого:
    Вариант с выравниваем кухни в линию будет дорогим. Надо фасады закупать, а идут они 5 месяцев. Надо газовиков звать и переносить ближе трубы — это как раз ввод газа в дом и это так по проекту. Начнут сбивать деньги, чтобы внести изменения в проект, а это тоже 4-6 месяцев очереди до выполнения работ. Лично я ждал проекта 5 месяцев.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вопросов нет. :):super:
    Главное что бы вам нравилось... если что - потом переделаете. :)
    Да, глубокие не нужно. 30, максимум 35 см. А то и мельче.
    Примерно так - но все горизонтали одинаковые.
    Да. Бюджет конечно останавливает. :( ... Чуть раньше вы бы начали обсуждать кухню.
  5. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, нашли мы с женой место для сушки.
    Под котлом!
    Плюсы:
    1) Вверху нет верхней крышки и влага с посуды может уходить вверх.
    2) Ширина 60 см, глубина 50, высота до газового шланга 39. Входит сушка 600 мм, высотой 36, глубиной 418 или больше.
    Минусы: сперва открывается дверца фасада на петлях (фасад 600 на 950), затем руками вытягивается сушка, закладывается посуда, задвигается сушка, закрывается фасад на петлях.
    1E0BFEE7-867D-401E-8474-E87CABF77718.jpeg 88F59CF2-DE30-408B-8E5A-FAC7C44A4686.jpeg
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ещё минус- мойка с другой стороны- при переносе помытой посуды из мойки пол будет всегда мокрый и можно поскользнуться и упасть.
    Такие варианты люди делали и были неприятные случаи.
  7. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, зато сушка полноценная. На стороне раковины есть только нижний шкаф шириной 45, глубиной 30 см, высотой 72 см. Я пока не нашел на сайтах выдвижных сушек глубиной 30 см. Было бы идеально поставить две сушки, каждую шириной 45 и глубиной 30. Но они, как я вижу, все глубже 30 см.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно подумать немного о самодельщине. :)
    Поставить верхнюю сушку в этот нижний шкаф.
    Верхние сушки по глубине как раз должны подойти. Про длину подумать- может есть на 45 см. Или найти такую что можно безболезненно для конструкции обрезать.
    И на направляющих полного выдвижения поставить.
    Возможно (нужно только это хорошо обдумать) - получиться вполне хорошо:)
    И рядом с мойкой.
    Конечно придётся на нижний ярус нагибаться... но что делать.
    Или всё таки обдумывать то что я предлагал.
    Кстати - а может поменять шкафы местами с разных сторон?
  9. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, спасибо! Отличная идея! Есть верхние сушки 45 см в ширину.
    Вы писали «И на направляющих полного выдвижения поставить».
    Если я правильно понял, то две сушки для верхних ящиков можно поставить вниз на направляющие полного выдвижения и сушки можно будет выдвигать из нижнего шкафа?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да поняли правильно.
    Но это пока была лишь идея. :) Так, по моему, никто не делал. :aga:
    Нужно хорошо всё прикинуть- как и что подойдёт. Кое что придётся сделать самодельное, кое что немного переделать. Например крепление сушки к направляющим, немного укоротить длину сушки- ведь её длина насчитывается для плотной посадки в шкаф, а нам нужно что бы она свободно выдвигалась на направляющих.
    Нужно подумать как вам это нововведение вообще подойдёт. :)
  11. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, озадачу кухоньщиков) Спасибо за идею!
  12. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, добрый вечер!
    Я тут обратил внимание что на разных сторонах кухни по-разному сделаны соединения нижних шкафчиков и фасадов.
    Левая часть вот так:
    AFB2B904-6B52-4A8A-A23F-8672FF1A658F.jpeg B146FC63-77CB-4EA2-B2E5-4E0EA9DAB6A8.jpeg 3A09B382-C8FF-4279-8C94-5A01B5707D7F.jpeg
    Правая вот так (дсп с дсп — между фасадами промежуток):
    9BCE5397-CE44-457F-87E4-08A59DE282E2.jpeg 2ED7464D-58C4-4DC7-978D-B3597D70DBEB.jpeg
    Можно было бы убрать эту левую боковину дсп для симметрии с левой стороной кухни, где фасад впритык к фасаду. Или это конструктивно надежнее и не стоит убирать?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо что обратили внимание сейчас. Многие обращают на это внимание только когда начинают пользоваться.
    Обратите внимание почему так сделано.
    Лично на мой взгляд и опыт (и стараюсь так делать)- красивее и лучше на верхнем фото - где фасады более плотно расположены.
    Можно. И даже нужно - для красивости и симметрии.
    Всё одинаково надежно.
    Вопрос в другом - что бы сделать как на верхних фото - нужно с низом подумать и немного переделать.
    А это не всегда хочется изготовителю и монтажнику кухни.
  14. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, спасибо! Завтра буду уточнять у установщика как убрать один лист дсп. Чтоб фасад примыкал к фасаду.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На последнем фото можете объяснить почему так сделан угловой шкафчик?
    Напрашивается его сделать во внутрь (глубже) и до угла стены.
