Крепления верхних шкафов кухни
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем olfagp, 29.12.21.
  1. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, Все перемерил и сделал подкладку 4 см (как будто столешница) — поставил кастрюлю.
    Ситуация вырисовывается такая:
    1) От столешницы до вытяжки (когда она станет) будет 67 см. В принципе близко к положенным 70 см.
    2) От столешницы до шкафчика с сушкой (который высотой 130 см и шириной 60 см) будет 38 см. Вместо стандартных 60 см. На фото кастрюля около 15 см высотой. Получается что, если варить на передней левой бустерной комфорке, то из кастрюли на высоте 15 см будет выходить пар и жар, а до шкафчика с сушкой остается 38-15=23 см.
    C733B402-4B6D-4D6C-9C31-D03F318DE8F4.jpeg 4F65A91E-7401-46EA-B077-9B4A6EFA1199.jpeg
    Если выдвигать им претензии, то можно попробовать без суда договориться сделать так:
    Они заказывают фасад из Италии высотой 90 см и шириной 60 см вместо имеющегося 130 см на 60 см. И фасады-распашенки с вытяжкой имеют высоту 90 см. Таким образом я получу шкафчики одинакового размера на всей левой стенке.
    Но тут встает вопрос как и куда внизу встроить сушку? Ведь уже все фасады просверлены и висят на петлях и выдвижной фасад сделать не получится. Бывают ли такие сушки, чтобы откинуть нижний фасад на петлях и руками вытянуть сушку?
    И каких размеров такие сушки?
    Ведь нижние шкафчики у меня выглядят так:
    59627D15-F577-4FD9-97D5-4FAD57BE9E13.jpeg D2100D87-4E83-4749-89DA-8BD8C3FEADB2.jpeg
    Первый слева — имеет ширину 45 и глубину 30
    DE318FEB-DF19-4B1F-A872-4BB808757BF7.jpeg 313E5B98-FBD3-42CA-B60D-BE9CECA74B1E.jpeg
    Следующий за ним — распашенка (два фасада).
    За левым фасадом глубина 30 см, а за правым до стены аж 95 см. Ширина ящика распашенки 83 см.
    F87F0EEB-2561-43A5-BBE6-9B923ADA236F.jpeg E790B8B5-69D5-4996-A755-96417FDD4BC3.jpeg
    Фасад до 45 градусов глухой и не открывается.
    Если ли шанс сделать теперь нормальную удобную сушку снизу? Или проще не заморачиваться и оставить так, как сейчас?
  2. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Варочная будет такая:
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С варочной то же смотрите- они всё достаточно небольшого размера- и имеющаяся посуда может не очень хорошо помещаться. То же всё нужно промерять и проверять.
    Понимаю что это всё повторения и прописные истины:), но очень много людей на этом попадало. Купят по красоте - а пользоваться неудобно. :(
    И ещё -у некоторых варочных сильно приподняты решётки - если немного сдвинуть посуду- у неё создаётся неустойчивое положение- что черевато последствиями.
  4. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, варочная удобная. Проверяли. Она давно куплена. :)
    У нее можно кастрюлю передвигать по всем площадкам — как по единой площадке.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это всё нужно спокойно обдумать.
    У вас не очень простая ситуация. Ведь нужно и удобнее сделать и комфортнее на много лет вперед. Что бы кухня радовала- а не напрягала постоянно.
    Хорошая кухня - это не просто "кубики" расставить - как некоторые менеджеры считают и за очень короткое время на компе всё рисуют.
    Уже где-то обсуждали - хорошая, сложная кухня требует очень длительного обдумывания. :) А у вас сложная конфигурация и не дешёвая мебель.
  6. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, нижние ящики со стороны мойки узкие и неглубокие. Делать сушку с противоположной стороны от мойки — это неудобно. Выходит, что вниз тоже не получается качественно установить удобную мойку.
    Есть еще вариант 3:
    Заменить фасад высотой 130 на фасад 90. А мойку купить открытого настольного типа и поставить ее на столешницу прямо за раковиной.
    D6404617-D701-423F-AD1D-EFD293CDC79C.jpeg D6E72BE6-4EBA-4002-89A2-A6E850897FE7.jpeg
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @olfagp, это вот правильно... наворочать шкафов диковинных, чтобы потом сушилка стояла по-деревенски, на столе :super:
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я и говорю что нужно всё хорошо и не спешно обдумать. Комфортная кухня, с учётом всех ньюансов и конфигураций на месте может планироваться и несколько недель и даже месяцев. Ещё раз- с учётом всех требований и условий.
    Может вам в узкий, не глубокий, нижний шкаф сушку поставить в ящиках, может под мойку, может частично открытая, а частично в ящиках (типа разделенная сушка, частями), может верх преобразовать (но там с глубиной проблемы).
    И как правильно заметили выше- открытая сушка -это очень сильно на любителя.
  9. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Radio-, почему по-деревенски) можно дизайнерскую заиметь) в шкафу, конечно, лучше — согласен.
  10. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, поговорю с установщиком. Пусть предлагает варианты, куда вниз сушку поставить. А там посмотрю, как лучше :)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напомните - почему выбрана именно такая конфигурация расположения верхних шкафов- то есть сильно утопленная мойка и плита (шкаф с газ. панелью)?
    Не рассматривался вариант сделать шкафы по фасаду в одну линию с выступом стены слева?
    Этот выступ можно было бы обыграть ложными фасадами сверху и шкафы рядом под сушку и вытяжку - всё в одну линию.
    Да, потерялось бы место в глубине- но возможно смотрелось бы лучше.
    А маленькое окно заложить вообще- оно не особо нужно.
  12. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, там глубина 95см. Мне как-то не приходило в голову делать такие глубокие шкафы.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы 35 см.(или сколько там у вас образуется) вообще уберете из глубины-а ваши шкафы будут стандартной глубины под мойкой и под газ. панелью- под столешницу 600 мм.
    Но сверху фасады будут вровень с выступом слева, где снизу у вас неглубокий шкаф.
    Для красоты, над этим шкафом (на выступ) можно повесить фасады (за ними стена) - в итоге у вас всё по фасадам, и снизу и сверху, будет в одной линии- как на стандартной кухне.
    Да, мойка и газ. панель будут немного утоплены (примерно на 30 см.), но не так сильно как сейчас. И вполне возможно будет лучше смотреться. :)
  14. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, то есть за верхними шкафами будет 35 см пустоты до стены? А как в этом случае крепить верхние шкафы?
    Вообще это проблематичный вариант из-за того что газовая труба, газовый клапан проходят за маленьким окном на расстоянии 15 см от стены, на которой сейчас висят шкафчики.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы просто подумайте над этим вариантом, для начала. Изобразите его рисунком.
    Посмотрите как будет смотреться.
    Понравиться вам или нет.
    А как заделать пустоту и повесить шкафчики - это не самая большая проблема.
    Да и с газ. краном можно решить при желании.
