Водяной теплый пол, нужно ли давление?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Vofffka, 29.12.21.
  1. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Здравствуйте. Перечитал полно всего, но в голове каша. Имется баня-дом на даче. 2 контура теплого пола (комната отдыха и душевая), оба на первом этаже. В пристрое-котельной стоит самолепный коллектор, насос и электрокотел. Все соединено напрямую: котел-насос-коллектор-труба-коллектор-котел. Контура, большой метров 70, малый - где то 20. Давления в системе нет. В виде расширительного бачка поставил пластиковую "полуторку". Нужно ли "нагонять" давление в системе, будут ли ТП лучше работать или достаточно такой схемы и разницы никакой? Заранее спасибо
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А электрокотел нормально запускается без давления?
    Обычно стоит реле, которое не позволяет запуститься котлу если давление в системе меньше 0,5-0,8 атм.
    Поэтому ставят расширительный бачок и накачивают систему до 1-1.5 атм.
    Вы уже знаете как Вы будете балансировать Ваши две ветки? ;)
  3. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Котел нормально греет, темпру на выходе поставил 45-50. Котел самый простецкий из ЛМ, думаю там и нет никаких реле. Да, систему вроде сбалансировал, работает. Но сомнения именно в правильности организации и работы всей системы.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Избыточное давление в системе отопления в масштабах частного дома иногда требуется для предотвращения кавитации на рабочем колесе насоса.
    В вашем случае это маловероятно. Прочитайте паспорт циркуляционного насоса- там есть условия эксплуатации.
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Давлением выгоняют воздух через воздухоотводчики.
    Без воздуха работает лучше.
  6. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    А разве воздух тепложидкостью не выводится?
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Чем-чем? что это?
    и Куда?
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Свежая мысль. Можно пруфы? Ну может Сканави с Богословским что такое говорили или ещё кто...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Системы бывают открытые и закрытые, с избыточным давлением и без него
    у любой техники есть условия эксплуатации - давление, Т и тд. читаем рекомендации производителей оборудования.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    С наступающим!
  11. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Вы уж простите, но так и не понял, нужно ли давление в системе.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  13. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Скажу кратко. При заливке в стяжку труб ВТП требуется давление 2 бара.
    Далее при эксплуатации требуется давление 1-1,8 Бара.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Под заливку стяжкой в ТП оставляют давление воды 3 атм
    прессуют обычно 6ю, можно воздухом
    давление в СО может быть какое угодно, самое ходовое - 1-1.5, выше 3 не практикуют но можно и ниже 1.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Просто все шибко грамотные)
    в вашей системе с большой долей вероятности не нужно.
