Теплоизоляция стен в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Нат-ка, 18.05.07.
  1. Нат-ка
    Нат-ка
    Нат-ка
    Удмуртия
    Откликнитесь, мастера! Родители построили баню из бруса, обычную, деревенскую. Вопрос встал по поводу изоляции внутренних стен и перегородок в бане со стороны металлической печки. Печка находится практически посередине сруба, моечное и парильное отделения планировалось огородить деревянными перегородками (доски). Плотник сделал перегородки вплотную к печке, подложив между печкой и досками огнеупорный лист толщиной 1,5 см. Подскажите, насколько пожаробезопасен такой способ, и как лучше сделать изоляцию.
    Дед у нас свою печь в бане обложил со стороны стены в 2 кирпича, да еще стену асбестом по сетке заштукатурил!
  2. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    А можно поинтересоваться, лист чего он положил?
    Что за материал?
  3. Нат-ка
    Нат-ка
    Нат-ка
    Удмуртия
    Похоже на асбестовый лист, во всяком случае, выглядит как гипсокартон, но говорит, что жаропрочный
  4. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Знать бы теплопроводность материала, можно рассчитать, какую температуру выдержит, но мне кажется, зазор воздушный надо бы оставить.
    А это случайно не жаростойкий гипсокартон?
  5. Антти
    Антти
    Антти
    Финляндия
    Здравствуйте!
    Трудно ответить на вашь вопрос. Надо знать какая у вас печка. Есть ли вней теплоизоляция стен или вней есть водяная рубашка (для горячей воды) То этоеще приемлимо,что сделал плотник. Если этого нет, то пользоваться такой баней нельзя. Она сгорит. Надо облажить кирпичём места соприкосновения печки и стены.
    Удачи.
  6. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Я бы вообще асбест в бане не применял. Говорят вредно это...
    Вообще-то лист в 1,5 см - это не изоляция. Необходимо экранировать инфракрасное излучение печи от деревянных стен. Лучше обложить кирпичем (хотя бы в полкирпича). Это не только защита, но и аккумулятор тепла. По стенам купить и установить экраны, подложив под них базальтин.
    Насколько стены близко к печке? Какой зазор? На чем установлена печь?
    Как труба проходит потолок и кровлю? Есть ли песочница на переходе трубой потолка? Труба на чердаке заизолирована?
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Асбест не только в бане, вобще вреден. Все так, кирпичем лучше всего, делал знакомому именно кирпичем. Я вообще сторонник кирпичных печей.
  8. Нат-ка
    Нат-ка
    Нат-ка
    Удмуртия
    Спасибо всем, кто откликнулся! По поводу кирпича - понятно, но хватит ли перегородки в половину кирпича? Печка обыкновенная металлическая, без воздушных зазоров. Водяной бак находится над топкой, потом труба-сэндвич, которая и проходит через потолок. Дополнительной изоляции на потоке не делали. Расстояние от печки до деревянных перегородок оставили пока в полкирпича. Или стоит увеличить? дед настаивает в 2 кирпича.
  9. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Два кирпича - это явно перебор. Обложите в полкирпича, отступив от печки 5 см. Обязательно оставьте вентиляционные отверстия внизу и вверху для поступления воздуха. Вокруг трубы (в месте пересечения с потолком) установите металлический короб (песочница) и засыпьте песком. Продается на рынке.
  10. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    Привет!
    Я по поводу печки в бане. Нам в этом году баню ,строители достраивают, дотошные попопались. Заставили купить печку без спец. перегородок(продаются такие печки с комплектом).Сказали что железную печку будут обкладывать кирпичом (наверное в пол- кирпича) и даже не огнеупорным , а декоративным. Положили цементный фундамент под печку ,будут делать ещё какую-то прослойку между полом и перегородками противопожарную. Их прежние строения бани видела , стоят уже много лет , пока вроде не одна не сгорела. А по поводу теплоизоляции : сруб только мхом законопатили(бревна оструганные),сказали обшивать ничем не надо покрасить только спец.обработкой , а на полок в качестве изоляции тоже насыпать мох. Вроде всё это тепло держит и не гниёт.
    Как только ещё что-нибудь изобразят дельное , то напишу. Работают только очень уж медленно по выходным, вы наверное быстрее всё построите.
  11. Нат-ка
    Нат-ка
    Нат-ка
    Удмуртия
    Мои, кстати, тоже обложили печку в полкирпича (огнеупорного), но от печки не отступили нисколько, вплотную. А от печки до стены у вас какое расстояние?
  12. Ефим
    Ефим
    Ефим
    То что не оставили зазор между печью и кладкой - не совсем правильно... Думаю поэтому и использовали огнеупор. Кирпич будет нагреваться до температуры печи, и только после этого отдавать жар в парилку. Но вообще-то, думаю, работать будет...
  13. dreg
    dreg
    dreg
    Казань
    Здравствуйте.
    Сам строю баню. создался вопрос как соединять кровлю (п-образный профностил) и трубу (114 труба обложенная в полкирпича с зазором между ними). Конкретней стоит вопрос как соединить кирпичную обкладку с кровлей
  14. gorlov
    gorlov
    gorlov
    Владимир
    Теплоизолируете изоляцией :). на фото Роквулл 50мм. Нормалек.
    Пеноизолы и прочую химию даже не думайте - можете дома на ночь gакеты утюгом плавить - эффект тот же.
    Пароизоляция - использован стройизол для бань и саун. Фольга короче.
    Далее вагонку с 1-2 сантиметровым зазором. Вагонку на 2-5 см до пола не доводить - оставить место для стекания воды. Плинтус 9если купили) на дрова. Иначе сгниет стена.
  15. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    От железной трубы до стены 40 см. Если на стену закрепить базальтовую вату и закрыть фольгой? Базальтового картона нет в продаже только асбест. Да и нержавейки полированной нет.
