Газовый счетчик Омега ЭТК GSM4 не передает показания
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем М0303, 27.12.21.
  1. М0303
    М0303
    М0303
    Газовый счетчик Омега ЭТК GSM4 не передает показания. Счетчик новый установлен в середине ноября. При установке специалисты МОГа сказали, что показания передаются автоматически в конце месяца. В конце ноября показания не переданы, сейчас в конце декабря опять ничего не передано. В МОГе дозвониться и что-то выяснить бесполезно, в прошлом месяце говорили - ждите 10 числа, сейчас - опять ждите 10 числа. А счетчик крутится- зима, а я ничего не плачу... А потом платить придется целую кучу. У кого-то была такая ситуация? В чем может быть причина?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Например неисправна система передачи и приёма информации.
    А почему вы лично не передаёте показания? Без автоматической передачи.
    И как вы оплачиваете газ?
  3. М0303
    М0303
    М0303
    А как лично передавать? В личном кабинете ручная передача заблокирована (вроде сейчас для всех счетчиков с GSM). Можно попробовать нажимать какую-то кнопку в счетчике, но специалисты МОГа говорили, что ничего делать не нужно, все передается автоматически.
    И пока никак не оплачиваю, это и пугает, сейчас холодина, расход газа большой, потом накопится много платить.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    А какие у вас сейчас варианты? Либо ждёте и копите долг, либо любыми способами снимаете показания и оплачиваете газ.
    Учитывайте - что по долгу (не важно по каким причинам он образовался)- к вам могут принять меры.
  5. М0303
    М0303
    М0303
    Вопрос был к тем, у кого была такая ситуация. Или у кого счетчик Омега ЭТК GSM4.
    Если есть такие форумчане, откликнитесь, пожалуйста.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
  7. М0303
    М0303
    М0303
    Все темы про этот счетчик на этом форуме уже прочитаны, ничего полезного.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - начните с вашего договора с РСО и ПП№549, вы обязаны известить поставщика газа при любой неисправности прибора учета-
    28. В случае повреждения целостности любой из пломб, указанных в подпункте "б" пункта 25 настоящих Правил, или возникновения неисправности прибора учета газа, о чем абонент уведомил поставщика газа в день обнаружения такой неисправности, объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа за период со дня уведомления и до дня, следующего за днем восстановления пломб, в том числе установки пломбы на месте, где прибор учета газа после ремонта присоединяется к газопроводу.
    В случае если повреждение пломб или неисправность прибора учета газа выявлены в результате проверки, проведенной поставщиком газа, объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа за период со дня проведения последней проверки до дня, следующего за днем восстановления пломб, в том числе установки пломбы на месте, где прибор учета газа после ремонта присоединяется к газопроводу, но не более чем за 6 месяцев.
    Что касается передачи показаний, то такая процедура устанавливается договором -г) сообщать поставщику газа сведения о показаниях прибора учета газа в установленный в договоре срок, если иной способ получения поставщиком газа таких сведений не установлен договором;
  9. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Установлен такой же счетчик. Показания иногда подаю я, но если до 25-го числа каждого месяца не успеваю подать, то 30-31-го числа каждого месяца счетчик автоматически подает показания исправно. Но в этом январе счетчик превзошел сам себя. Он мне начислил сверху, ВНИМАНИЕ - 87.597 кубов! Восемьдесят семь тысяч. Это помимо моих сожженых кубов газа. Сумма к оплате под 700.000 рублей! За январь 2024 г. Буду разбираться с МОГ. Они же белые люди, работают только по будням, поэтому приходится ждать завтрашний рабочий день.
  10. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    а можете выложить фото или скриншот квитанции ? можно без личных данных
  11. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Да, конечно.
  12. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    буду тыкать под нос работникам гро ратующим за удобство электронных счетчикофф
  13. apulin
    apulin
    apulin
    Расскажите потом чем закончилось.
  14. morozov
    morozov
    morozov
  15. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    На данный момент пока всё без изменений. Я ещё в выходные оставил заявку на обратный звонок, но позвонили мне только сегодня и при разговоре обсудили этот инцидент. Оператор сказала, что это был, якобы, массовый сбой. Но я ещё вчера, не дожидаясь звонка, позвонил на горячую линию и проконсультировался по этому вопросу. Мне сказали написать обращение в приёмную МОГ со скринами, что я и сделал. Ответ от них будет в течение 30 дней. В общем, то, что начислили мне за последние пару недель, не считая этих лишних тысяч кубов, я смог оплатить только через личный кабинет в десктопной версии, так как только там можно ввести вручную сумму к оплате. В мобильном приложении такой возможности нет, так как там вся сумма к оплате выставляется. В остальном, жду обнуления левых начисленных кубов. Как вопрос решится - отпишусь :)
