1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
CHAMPION ST 656 - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 25.12.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В обычном.
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    При замене ремня шнека что делали чёт уже забыл, трос шнека ослабляем при половинивании?
  3. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    Ослабил трос шнека, вывел из зацепления на ручке. Снял пластмаску, отсоединил шнек, снимал защиту днища. Там стоит держатель ремня, небольшая такая скобка. Ее надо ослабить и отвести немного в сторону, иначе ремень не оденется. Вот и все, всей работы на полчаса.
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Без располовинивания ?
  5. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Посмотрел на колеса у чемпиона 656 bs трещины уже пошли, резине 3 года максимум, у всех так или ? И да цепь ещё надета но думаю она здесь не причем, плохая резина ?
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Цепи могут быть причиной быстрого износа, т. к. протектор колеса начинает работать по другому. Еще резина солнце не любит. Вот у меня 14 дюймовые колеса на 7-м сезоне. Хранение в хозблоке, никакой цепи, плюс на лето я подкладываю деревяшку под поддон, чтобы вывесить колеса. Давление ставлю в начале сезона 1.4.
  7. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ого, и что теперь делать мне, трещина может взудуть дальше колеса безкамерка тем более
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Катайтесь, пока давление держит. 1,3 атм. Потом камеру вставите.
  9. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    И ещё увидел одну большую проблему (это в корпусе снегоуборщика на чем сидит движок, так вот в месте где ковш соединяется шпильками и гайками сверху первой корпус снегоуборщика пошла трещина, и это с обеих сторон выше чуть первой шипльки соединения, это из за чего может быть, придется наверное теперь заваривать их (
    А такие же не найти колеса покрышку ли?
  10. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    Надо половинить, это быстро.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно.
    Уже искали?
  12. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ещё не искал
    Такое бывает ?
    Половинить нужно два человека лучше, сложновато так, а без располовинивания легче тоже, так как все равно нужно лапку прижимную у шкива шнека ослаблять, кто то без располовинивания ставлял ремень, вынув вал фрикциона
    Бывает такое что трещины появляются
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну у Вас то они есть, значит - бывает.
  14. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Жаль, разочаровался аж (
    Движок снимав варить теперь корпус или как интересно, чёт опасаюсь с движком приварить
  15. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    У меня Чемпион 656 bs. Уже года четыре и с резиной всё хорошо. Так что условия хранения возможно повлияли. Насчет варить с движком, ну автомобиле же варят с двигателем .
