1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
CHAMPION ST 656 - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 25.12.21.
  1. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    Когда покупал, при мне его собрали, залили масло и чуток бензина, завели. По площадке у магазина покатали его на разных передачах. Повключали шнеки. Сняли ручку, загрузили в машину всё!
    Смазка - это я уже руки приложил.
    Когда снимал так называемую крышку поддона, вот внутри на крышке и лежала шпонка.
    Колеса снимал. Может во время процедуры установки колес шпонка выпала?
    Чуть попозже посмотрю шестерню, может оттуда и выпала.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    На колесах шплинты, шпонка пригодится.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Если вы только шестерню привода колес сдвинули...
  4. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    Я имел ввиду, с шестерни выпала когда колеса устанавливал, колесная ось туда-сюда смещалась.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Б/у снегоуборщик? Похожа на шпонку зубчатого колеса.
    Так поставьте обратно.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Заодно, проверьте пружинную шпильку колесного вала, которая ограничивает перемещение шестерни.
  7. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    Нет, новый.
    Поставил. Это я видимо, когда колеса надевал, она и выпала.
    Шпонка на месте!
  8. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    На 656 бс я лапку которая двигает фрикцион чуть сточил, и теперь почти на самом краю фрикцион, а так лапка чуть мешала
  9. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    Не знаю, как я не пытался от руки провернуть шнеки, не получается.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Редуктор с самоконтрящейся парой. И не провернете. Крыльчатку выброса - можно, но для этого надо выжать рычаг включения шнеков на половину. Там тормоз шкива на первичном валу.
  11. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Я не выжимаю, крутится крыльчатка, проверяю не замёрзла ли
  12. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    У меня тоже крутиться не выжимая рычаг, довольно легко.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тормоз не работает или износ ремня - в канавку провалился. Лапка тормоза елозит по голому шкиву, а не по ремню, как положено. Или пружина ослабла.
  14. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    Ремень новый. Когда менял ремень, никакой лапки не видел. Где она находиться ?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снизу большого шкива. При положении на ковше, со снятым поддоном:
