1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
CHAMPION ST 656 - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 25.12.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно и нужно. Зазор только 0,7мм сделайте.
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ну я ставил было NGK BKR5E,норм или ?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Норм.
  4. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    Всем доброго дня!
    Вот и стал обладателем ST656.
    Сразу скажу, прочитал всю вторую часть темы про данный агрегат, приступил к третьей части.
    Но без вопросов никуда. Подскажите пожалуйста:
    1. Шнеки должны от руки вращаться? У меня не вращаются.
    2. При включении условно 5-ой передачи, на каком расстоянии от центра должен находится фрикцион? У меня, как мне кажется, слишком близко к центру (фото 1). При включении первой передачи, фрикцион почти в центре (фото 2). Пытался регулировать, но толком ничего не получилось, так может на 2-4 мм фрикцион сдвинулся. На фото 3, как мне кажется, положение фрикциона должно соответствовать 5-ой передаче (как мне кажется), но тогда придется гнуть ручку переключения передач.
    3. Ну и самое пока непонятное для меня. Когда снял крышку поддона, что смазать зубчатое колесо и вал, обнаружил какую-то металлическую штуковину (фото 4, 5, 6). Не знаю, то ли китайцы оставили "подарок", то ли еще что, не понял, но где она могла стоять, места не нашел.
    Прошу помощи.
    Спасибо.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Это шпонка, вожможно кто то уже менял. А эта была прозапас, потеряли ее и забыли. Это если все на снежнике работает.
  6. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    Так я СУ еще не заводил. Подготовка пока идет.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Ну он же б у? Не туда залез.
  8. КЮрийА
    КЮрийА
    КЮрийА
    1. Какое усилие прикладываете?
    2. Поставьте рычаг ПП визуально между первыми передачами переднего и заднего хода (в этом месте не фиксируется) - колесо фрикциона должно находиться строго по центру диска. Если сдвинуть, как вы полагаете, к краю диска - потеряете задний ход.
    3. Загадка от чайны.
  9. КЮрийА
    КЮрийА
    КЮрийА
    А где про б/у, я что-то пропустил?
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Да я на тапелку посмотрел, на новую она не похожа. Или сейчас новые проходят обкатку? :aga:
  11. КЮрийА
    КЮрийА
    КЮрийА
    Следы на шестиграннике ваши или до вас были?
  12. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    1. Очень даже приличное усилие.
    2. В "нейтральное" положение рычаг ставил, фрикцион - в центре диска.
  13. КЮрийА
    КЮрийА
    КЮрийА
    Да, сомнения в новизне есть, но это (тарелка) не 100% показатель...
    Про шестигранник я уже спросил, а ещё: откуда смазка на шестерне привода хода и где нашлась шпонка?
  14. КЮрийА
    КЮрийА
    КЮрийА
    1 и 2 - так и должно быть.
    P. S. Если фрикцион поставить ближе к краю диска, чтоб за ним угнаться надо будет скутер прикупить.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    1. Рукой надо вращать крыльчатку. Немного нажмите на рычаг привода шнека, чтобы тормоз ремня отошел.
    2. Стандартная установка в первом посте, достройка - по вашему усмотрению.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30875688/
    3. Шпонка может быть от шестерни привода колес. Надеюсь, что запасная :)
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/134/shponka-st656-762e-shesterni-koles-5kh75kh19/
