1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
CHAMPION ST 656 - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 25.12.21.
  1. FATROGER
    FATROGER
    FATROGER
    Приветствую всех участников. Нарисовалась проблема: лопнула пружина возврата рычага включения хода (656bs старого образца). В каталогах найти не могу, предлагают нового образца. Может есть какие идеи у уважаемого сообщества на что можно заменить ее ? пружина.jpg
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Не могу понять артикул...Где стоит?
  3. FATROGER
    FATROGER
    FATROGER
    Это каталог для 656 нового образца, здесь пружина возврата рукоятки включения хода другая (18 номер).
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    А кагого года ваш снежник? Попробуйте запросить "официалов".
    Я еще такую же панельуправления старого образца с другими ручками видел у Master Yard. Похоже, это собиралось на одном заводе.
    https://entuziast-spares.ru/buy-spares/masteryard/zapchasti-dlya-tehniki-benzinovoj-master-yard/zapchasti-dlya-snegouborwikov-benzinovyh-master-yard/
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  6. FATROGER
    FATROGER
    FATROGER
    Оно самое, спасибо.
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Автомагазин Вам в помощь!
  8. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Я поставил вместо лопнувшей пружины пружину от вилки которая стоит в хоботе. А недостающую часть нарастил проволокой.
  9. FATROGER
    FATROGER
    FATROGER
    Была такая мысль, но уж больнно она хлипкая. Попробую сделать так, а потом что нибудь подберу.
  10. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    года 2 или 3 уже так работает...
  11. YaSHa163
    YaSHa163
    YaSHa163
    Всем привет. Подскажите по запуску двигателя снежика. при запуске на холодную рычаг заслонки двигаю влево до упора, газульку на 1/3 хода. снежик не заводится. Если рычаг заслонки поставить посередине, то кое-как заводится электростартером, в ручнуюю вообще никак, на горяую с руки тоже не заводится, выручает электростартер. Свечу менял, это не помогает. Что может быть?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    какой рычаг ... их там минимум 2 шт?
    "лево" и "право" тут не канает... на двигателе должны быть обозначения: воздух закрыт\открыт, и газ черепаха\заяц...
    были случаи, что обозначения перепутаны
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Откуда на 656е электростартер? У Вас 656ВS что ли?
  14. YaSHa163
    YaSHa163
    YaSHa163
    Рычаг серый, который находится над черным (перекрывающих топливо), наклеек никаких нет по инструкции влево "закрыто", газ это металлический рычаг, там есть обозначение (черепаха/заяц)
  15. YaSHa163
    YaSHa163
    YaSHa163
    у меня вообще интерскол, это клон ST656. наличие электростартера тут роли не играет, тк когда глохнет вдали от дома, где нет розетки, тащить его приходится
