1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
CHAMPION ST 656 - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 25.12.21.
  1. Diaml
    Diaml
    Diaml
    Переславль-Залесский
    Только пишут, что стоит Champion G200SHK.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)]... От того, что ООО"Ладога", они же ООО"Северные стрелы", они же ООО"Вальд" размещают заказ на сборку на Лонсине под своим брендом, думаете двигатель кардинально будет иным? Секрет Полишинеля... :)]
  3. КЮрийА
    КЮрийА
    КЮрийА
    В 656-й какая свеча зажигания идёт? Информация различна: F7TC или F7RTC?
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    NGK BP6E или NGK BР6ES, зазор сделайте 0,7мм.
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    А NGK BPR6ES? На Хонде такая у меня свеча
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С резистором, который здесь нафиг не нужен.
  8. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    Может ли свистеть ремень привода шнека и из за чего ? Тросик натянут до конца, при нажатии ручки привода шнека, шнек включается практически сразу. Работает без свиста, но при небольшой нагрузке, слышен свист. Ремень наверно под замену, а вот шкивы, может тоже .
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При включении, короткий свист - норма. Если он при нагрузке возникает и регулировка троса выбрана до предела - замена ремня. Шкивы ходят долго.
  10. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    С заменой много возни ?
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Разные способы есть. Кто-то половинит, я на 861BS снял крышку ременного отдела, поставил на ковш, снял вал фрикциона и попеременной фиксацией струбциной ручек хода и шнека довольно легко заменил ремень шнека.
  12. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    Заказал на Озоне ремень https://www.ozon.ru/product/remen-klinovoy-a-875-1976809739/?tab=reviews
    А 875 Может кто ставил такой ? Ширина большего основания: 13 мм (+ 0.6; - 0.4)
    Высота ремня: 8 мм (± 0.4)
    Номер ремня (~ длина в дюймах): A 33
    Внешняя длина, La: 895 мм
    Расчётная длина, Lp, Ld, Lw: 875 мм (+10; -6)
    Внутренняя длина, Li: 845 мм
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Как придет ремень, обязательно все перемерьте и профиль и длину. Отзывы - не о чем, фото покупателей - нет.
  14. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    Хорошо. Уж больно цена привлекательная.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Наживка :)
