1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
CHAMPION ST 656 - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 25.12.21.
  1. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Да, заяц немногим шустрее черепахи.
    Трос снаружи подтягивается?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :no:
    я спросил где находится заяц слева или справа?
    да
  3. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Вообще не представляю, при каких обстоятельствах они могут оказаться иначе, чем заяц слева (ближе к карбу), а черепаха справа? Видимо поэтому и вопрос не понял.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    бывает и такое... бывает что и без рычага газа продают...
    что за двигатель у Вас? фото карба с тягами в студию
  5. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Слышал у одного мол на гуслях на неровных поверхностях работать сложнее, так ли это ?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    656й на колесах, тема не та.
  7. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Да но хотелось услышать мнение о гуслях
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну так перенесите пост во флудилку.
  9. КЮрийА
    КЮрийА
    КЮрийА
    Всем привет.
    Может где-то уже писали, но нет времени осилить все темы. А вопрос в следующем: после приобретения 656-го и запуска его в следующие выходные в эксплуатацию (если дедушкаМороз позволит), порекомендуйте расходники и з/части наличие которых желательно в процессе эксплуатации, чтоб не бегать по магазам и маркетам при каждом малейшем случае.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Срезные болты, фрикционное кольцо, ремень шнека. Ремень хода служит долго. Тросики сами по себе не рвуться - их рвет оператор.
    Почитайте первый пост по подготовке СУ к работе. Там более важная информация
    https://www.forumhouse.ru/posts/30875688/
  11. КЮрийА
    КЮрийА
    КЮрийА
    Фрикционное кольцо для всех чемпионов одно?
    А ремень по маркировке смотреть или ?
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Не для всех, но артикул SJ-013D-14 подходит для многих моделей в т. ч. на 656. Ищите по артикулу.
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st656/koleso-frikciona-rezinovoe/
    Лучше переписать ремни с вашего СУ, если не успели, то скорее всего LB4L-885 / 13X885
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/84/remen-st656-656bs-761e-privod-shneka-4l885st861bs-starogo-obraztsa/
  13. КЮрийА
    КЮрийА
    КЮрийА
    Принял. Спасибо.
  14. Diaml
    Diaml
    Diaml
    Переславль-Залесский
    Добрый! Для обкатки какое масло лучше залить 10w30 или 10w40? Дело в том, что видел родное чемпионовское масло зимнее для 4 -х тактных двигателей 10w40, на упаковке СУ нарисован и в описании рекомандиции для снежиков, вот и думаю, в инструкции пишут 10w30, сами 10w40 рекомендуют, где правда? Или не принципиально?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Во всех непонятных ситуациях по двигателю, всегда смотрите инструкцию на двигатель от производителя, в данном случае - Loncin G200:
