1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
CHAMPION ST 656 - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 25.12.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Аккуратно высверливайте заклепки. Крепить крышку стартера будете обратно на винты саморезы с насечкой на головке от раскручивания, в автозапчастях подберёте.
  2. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    Сфоткал сегодня
    Вы так уже делали ?
  3. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    А вот если не снимая стартер, можно как то веревку поменять ?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы знаете иной способ снять ручной стартер посаженный на неразъемное соединение? :)
    Никак.
  5. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
  6. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    Какие то веревки хреновые ставят на заводилку, надо будет искать что то хорошее.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    дело было не в верёвке...
    на моём тоже верёвка через 2-3 года перетёрлась... когда менял, обратил внимание на металлическую обойму, которая выпускает верёвку на улицу - а там края не развальцованы... вот верёвка быстро и перетёрлась... исправил ситуёвину, и вот уже 10 годов нормас:super:
    обратите на этот момент внимание:pioner:
    или можете поставить трос:aga:
  8. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    Какую веревку ставили, капрон ?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    приехал в магазин, который в том числе имеет свой СЦ, говорю верёвку без мыла дайте, они говорят- модель двигла, говорю- Бриггс 1150... молча дали кусок верёвки... и так же молча слупили с меня бабосы...
    из чего она там сделана - хз...
    сказали -сносу не будет...
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выпускную фильеру на ручном стартере смотрите. Откуда веревка выходит из стартера. Там фольга по толщине, на этой развальцованной втулке. Протирается быстро и острый край перерезает волокна шнура.
  11. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    Спасибо, обязательно посмотрю. Наверно из за нее так быстро разлохматилась, стала тонкой и вот вот оборвется.
