1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
CHAMPION ST 656 - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 25.12.21.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    За весь вал не скажу, но могу предложить метод смазки опорных втулок вала шнеков, расположенных по концам вала на боковинах ковша.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22811167/
  2. Николаевич33
    Николаевич33
    Николаевич33
    Спасибо, попробую по этой методике!
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только вытащив наружу вал шнеков с редуктором и крыльчаткой выброса, располовинив СУ и сняв шкив первичного вала. Больше никак...
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Самое элементарное, поставить под один край ковша подставку, снять срезные и залить пару кубиков масла или отработки. Потом поставить болты покрутить вал и наклонить в дугую сторону. Естественно желательно в тепле и не забыть положить картон под ковш. Лишнее масло вытечет.
  5. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Все было прекрасно, но сегодня с громким стуком перестала вращаться крыльчатка и как следствие шнек. Мотор работает, снежик едет. Что я сломал? Где искать? Как чинить?
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Начните с простого. Снимите крышку шкивно-ремённого отделения и обследуйте на предмет целости ремня привода шнеков, ведомого шкива шнеков.
  7. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Шаман. Как знал?
    Ремень цел. Шкив пополам. :)
    Сложно меняется?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Располовиньте СУ и снимайте. Меньше 5ти минут.
  9. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Слить бензин до полбака, поставить на ковш и располовинить?
    Осталось найти запчасть. Поеду завтра искать
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем на ковш? Как стоит, так и раскручивайте.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Никакой мистики. Был до этого аналогичный случай. Правда давно.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У нас тут мода пошла точить шкивы из капролона. На помойки выкинули санкционку америкосовскую. Самоделкины в восторге, а качество деталек для америкосов глаз радует, умеем на заграницу работать.
  13. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    При ближайшем рассмотрении выяснилось что крыльчатку все-таки чем то загнуло и она стала задевать за сварочные швы на задней стенке ковша. Ее заблокировало и шкив не выдержал.
    Итого - потеряна шпонка, крыльчатку как то надо вынимать и выпрямлять видимо.
    Есть где то описалово как раскидать ковш со шнеками до крыльчатки?
    Видимо мне будет чем заняться до следующего снега.
  14. Npv77
    Npv77
    Npv77
    У вас конструкция наверно такая же
  15. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    @GregoryNN, ваш шкив.- https://benzomix.ru/magazin/product/shkiv-vedomyy-privoda-shneka-dvoynoy-197-mm-chugunnyy
    Шпонку можете сделать сами, а можете заказать там же (я указал) можете поискать в других местах.(артикул указан) Главное знать размеры. С крыльчаткой думаю разберётесь,когда всё раскидаете.
    Положите на ровный стол, и увидите где (в каком месте) к ней нужно приложится тяжёлым молотком. Всё выпрямляется.
    ...я вам по ошибке скинул не ту ссылку. Скинул двухручьевой. Не пугайтесь - там есть такой же, только под один ремень. Артикул будет другой.
