Помогите подружить генератор с инвертором
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем artlife, 27.12.21.
  1. artlife
    artlife
    artlife
    Всех с наступающими праздниками :hndshk:
    Пожалуйста, посоветуйте решение, если найдётся лучшее, кроме «всё продай и делай заново». Помогаю приюту для бездомных животных решать их технические проблемы. Некоторе время назад им предоставили для пользования участок земли с незаконченной постройкой, к сожалению, электричества нет и перспективы с этим непонятны. Зато благодаря открытой местности, с ветром там всегда отлично – дует только держись, так что генератор сам напрашивается. Один мой знакомый согласился отдать приюту уже ненужный ему комплект ветрогенератора EOLO3000 (Италия). Он себе подбирал комплектующие для автономки, но случилось чудо – рядом поставили подстанцию, и эта его затея оказалась ненужной. И по случаю совсем недорого купил в Европе немецкий инвертор SMA Windy Boy. Наивно думая, что засады в подключении специализированного инвертора к турбине не случится. Но вот что получается: на выходе ветрогенератора 3 фазы АС и дополнительно монтируемый (т.е. при желании можно и не ставить) диодный мост на 100А, после которого - согласно заявлению производителя - имеем (при хорошем ветре и, стало быть, оборотах) 48 вольт DC и соответствующий мощности ток под полсотни ампер. На инверторе же вход на три клеммы DC со следующим ограничениями (шильдик прилагаю картинкой): максимум 600 вольт при силе тока ДО 12 ампер. Оптимальную точку под обороты турбины он ищет в диапазоне 224-480 вольт. Смотрю сейчас на эти два пазла и не понимаю, как их сложить, чтоб ничего не спалить, всё работало и в приюте электричество появилось бы. Можно что-то придумать без замены генератора или инвертора, может, какой-то дополнительный преобразователь между ними? Да, солнечная тема тоже прорабатывается, но это отдельно и попозже, а по ветру вроде как бы всё под рукой оказалось, только опору под турбину сейчас организовываю.
    Заранее благодарен за дельные советы.
  2. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Зачем вам инвертор (преобразование DC-AC), если на выходе генератора у вас уже есть 3 фазы?
    Вам не инвертор нужен, а ИБП (или бензогенератор, что правильнее), который будет трудиться в безветренную погоду.
  3. artlife
    artlife
    artlife
    ИБП имеется – в виде батарейного инвертора Victron MultiPlus 48/5000 на одну фазу, и 10 кВт лития. Не особо много, но постараемся вписаться. А куда предлагаете подать три скачущие в зависимости от порывов ветра фазы и что без заточенного под ветрогенератор инвертора с настраиваемой кривой отбора мощности и нагрузочными резисторами будет ограничивать обороты турбины, чтоб её оптимально использовало и не расколбасило при слишком сильном ветре? :nono:
    Бензогенератор есть, его автоматом может и будет запускать тот же Victron MultiPlus, если аккумы таки скиснут. Но при местной стоимости топлива ~1.6€ за литр генератор резонно пользовать только когда уже без него никак и всё тут.
    Так что пока мой вопрос прежний: можно ли (пусть и с помощью неких дополнений) использовать уже имеющееся оборудование для решения задачи. Спасибо за мысли.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это оборудование несовместимо. Для Windy Boy нужен высоковольтный генератор, рассчитанный на работу параллельно с сетью. У вас ветрогенератор для заряда аккумуляторов.
    Поэтому инвертор этот вам не подойдет. Более того, даже для WB и высоковольтного генератора нужен выпрямитель и контроллер, который будет останавливать ВГ при пропадании сети (которая для WB является нагрузкой и которая не дает уйти вразнос ВГ)
    Схема должна быть такая: ваш 3-фазный ВГ - 3-фазный выпрямитель - контроллер с балластной нагрузкой - АБ. Есть контроллеры для ветрогенераторов, поищите на Aliex под вашу мощность и напряжение.
    В РФ тоже есть, но дорогие. Вот контроллер с балластом от Микроарта.
    Ну, а от АБ и дальше вы знаете - через ваш ББП.
    Вы, наверное, не поняли проблему топикстартера.
