Помогите разобраться с терморегулированием дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Ваня2012, 27.12.21.
  1. Ваня2012
    Ваня2012
    Ваня2012
    Ростов-на-Дону
    Если не там создал тему, прошу не кидаться камнями, т. к. создаю ее на этом сайте первый раз.
    Итак.
    Ростовская область. Дом одноэтажный без подвала 130м2, из которых 40м2 - отопление ТОЛЬКО радиаторами (три спальни), а соответственно сотальные 90м2 - только теплые полы (два санузла, коридор, котельная, кухня-столовая-гостиная)
    Стены - лицевой кирпич + паромакс.
    На радиаторы планируются термоголовки, на теплые полы - коллектор с расходомерами и насосно-смесительным узлом.
    Теплыми полами хочется управлять сразу всеми контурами одновременно, т. е. чтобы везде была одна температура.
    Котел: одноконтурный с БКН на 120-150л.
    В системе дома 4 насоса: один на бак на воды, один на отопление теплого пола, один на отопление радиаторы, один на циркуляцию.
    Изначально потенциальным сантехником подобран по моему же желанию и его рекомендациям конденсационный котел известной марки с ПЗА с родным бойлером за 210-240т.р. + комплект автоматики (контроллеров, датчиков) для управления смесительным узлом, для подключения насоса и пр. еще на 70т.р. Итого почти 300р только на котел и автоматику. Я это все изучил, посмотрел, дейставительно все очень логично, грамотно, приятно, но. Для меня это дорого.
    Решено перейти на обычный котел одноконтурный с закрытой камерой сгорания. И т. к. полноценной сметы из-за вредности сантехника ядобиться не могу, а других не нашел, приходится выносить голову себе.
    Сантехник уверяет, что на обычном котле, такая же система с ПЗА будет дешевле всего тысяч на 60, т. к. придется докупить платы, контроллеры, которые не идут в комплекте с котлом. Пока не готов сказать так ли это, но я наверное подсознтально не хочу сложную систему с кучей электроники, которая однажды сгорит и ее придется заново покупать.
    Хочется найти какую-то золотую середину без кучи электроники и пр. Все ставят комнатный хронотермостат (программируемый комнатный регулятор температуры?) с выносным датчиком, который подключается к котлу и управляет горелкой, изменяя интенсивность горения. Но встает вопрос как собрать в одну систему комнаты где только ТП, и где только радиаторы (возможно я вообще не в ту сторону думаю).
    1.
    Действительно ли термостат полностью ОТКЛЮЧАЕТ горелку, а программируемый комнатный регулятор температуры именно РЕГУЛИРУЕТ горелку? (это из просторов интернета)
    2.Ставить термостат в комнате с теплым полом или радиаторами? Я понимаю, что ставить надо там, где отопление теплыми полами?, т. к. они дольше нагреваются и остывают, а если поставить в комнате с радиаторами, то получится, что радиаторы будут быстрее нагреваться и отключать горелку?
    2.1. Или наоборот, учитывая, что ТП долго остывает и нагревается выставить теплый пол вообще без автоматики, вручную на термоголовке коллектора выставив один раз (в месяц/ сезон) нужную температуру? А в комнате с радиаторами и термоголовками поставить термостат?
    3.Или вместо термоголовки на коллекторре ТП поставить сервопривод и соединить его с термостатом? Чтобы сразу шел сигнал на регулировку ВСЕХ контуров. Просто иначе нужно же ставить сервопривод на каждый контур, а мне это не надо, т. к. предполагается единая температура во всех помещениях с ТП.
    4. Но как тогда в этом случае регулируется котел? (я имею в виду автоматику). ВОТ ТУТ ВООБЩЕ НЕПОНЯТНО. Цель в итоге-то платить меньше за газ.
    5. Прочитал про гистерезис и пр. А не плохо ли для котла, сели он будет чаще включаться выключаться? (когда термостат будет включать котел при падении температуры ниже установленной)
    Буду очень благодарен за советы, т. к. в голове уже каша.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Что то много насосов.
    Котёл со встроенной ПЗА (ЭкоФор, Луна).
    Один насос (встроенный в котёл) будет гонять по системе, греть радиаторы и бойлер (через трёхходовой). Ещё один насос на НСУ.
    Термоголовки - в топку.
    Радиаторы - от котла по ПЗА.
    НСУ - выставите на нём, чтобы полы больше 29* не грелись. В помещениях с полами - комнатный термостат, который будет отключать насос НСУ.
    Это, если дёшево.
    Если выпендриваться, то можно термостат с пропорциональным выходом и на НСУ аналоговый сервопривод.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ваня2012, не получится у Вас "во ВСЕХ комнатах с теплыми полами ОДИНАКОВАЯ температура" без использования сервоприводов и датчиков на КАЖДУЮ из комнат!
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    попробуйте оплатить ему 3 рабочих дня которые он потратил на схему отопления и составление сметы.
    и пообещайте оплатить вторую схему и смету.
    а во вторых то что вы написали конечно трындец.
    130 квадратов - это обычный настенник + НСУ ТП, на радиаторах термоголовки, на теплых полах покомнатная автоматика, и бкн с насососм рециркуляции.
    а вот то что вы описали это на сарайки за 300 квадратов.
  5. Ваня2012
    Ваня2012
    Ваня2012
    Ростов-на-Дону
    Почему? Я же один раз отрегулировал теплый пол контура расходомеров и потом по каждому контуру он гоняет воду.
    Повторюсь, не хочу ставить на каждый из контур (комнату) сервопривод, т. к. мой ТП это фактически большая кухня гостиная столовая и "неосновные" помещения...
    Далее, я правильно понимаю, если у меня комнатный термостат связан с НСУ ТП, то они не управляют котлом и горелкой? Как тогда котел будет понимать, когда ему условно лучше уменьшить пламя? Только если котел с ПЗА?
    Или по моей системе ПЗА будет работать только с радиаторами?
    2. Если ставлю все же комнатный термостат в комнатах с радиаторами, связанный с котлом, то получается опять ТП живёт своей жизнью и на автоматизацию котла никакого влияния не имеет?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если некоторые комнаты освещаются солнцем, то в солнечный день в них будет значительно теплее, чем в пасмурный или ночью.
    Если в стену некоторых комнат дует холодный ветер, то в них будет холоднее, чем в то время, когда ветра нет.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    умные котлы умеют модулировать горелку в т. ч. с использованием термостата обычного. еще более умные используют и более умные термостаты - еще лучше должны регулировать
    не угадаете. - по факту как получится плохо
    и что произойдет с радиаторами когда термостат отключит весь котел?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Теплоносителя или поверхности пола?
  9. Ваня2012
    Ваня2012
    Ваня2012
    Ростов-на-Дону
    Я понимаю поверхности пола? И соответственно помещений. Но я суть понял, разные комнаты будут греться по разному
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    При изготовлении тёплого пола нужно руководствоваться температурой на поверхности пола. А температура в помещениях, это уже совсем иное, т. е. она может соответствовать желаемой, а может и не соответствовать. Поэтому желательно сначала выполнить расчёты (теплопотери, гидравлика) и уже на основании расчётов подбирать схему СО, т. е. только системы ТП может оказаться недостаточно.
    В системе ТП применять внекотловое регулирование не самый разумны вариант. Циркуляция теплоносителя расчетной температуры должна быть постоянной.
    Применить внекотловое регулирование работой контура (ов) ТП в помещении(ях) будет разумным только в случае, когда это помещение (я) используются периодически, например, гостевая спальная комната или гостевая ванная комната. А ТП в этих помещениях является самодостаточным.
    Ваше здание не картонный коробок, поэтому применение ПЗА сложно назвать разумным вариантом.
    Внекотловое регулирование можно применить в радиаторном контуре СО. Но разумным это будет только если СО сделана на основании расчётов. Несколько вариантов внекотлового регулирования в одной СО не является разумным, поэтому нужно выбирать целесообразный.
    При выборе минимальной внутренней температуры в помещениях периодического использования нужно руководствоваться температурой точки росы в самом слабом месте помещения, т. е. внутренняя температура помещения должна быть, как минимум, на один-два градуса выше точки росы в самом слабом месте.
    Неразумно применять внекотловое регулирование, рассчитывая, что это заменит расчёты.
  11. Ваня2012
    Ваня2012
    Ваня2012
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Понял. Разве я говорил, что сделал без расчета?)
  12. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    Так и будет.
    Минус только
  13. Ваня2012
    Ваня2012
    Ваня2012
    Ростов-на-Дону
    Разумеется, расчеты делал не я лично. Я некорректно выразился.
    Делал специалист, который на мой взгляд, правда специалист, но который при этом не хочет ничего объяснять и делать другие варианты сравнения. И которому разумеется выгоднее более дорогой вариант сделать на хороших комплектующих.
    А сделать верный выбор без понимания цены работ и материалов очень тяжело. И особо если нет понимания экономии за газ в итоге
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Или человек просто знает что делает и хочет чтобы вы остались довольны на не один десяток лет и ему самому не нужен лишний геморрой допиливания системы если делать „на чём попало“.
  15. Ваня2012
    Ваня2012
    Ваня2012
    Ростов-на-Дону
    У каждого разный достаток и разное понятие хороших комплектующих. Для кого то, что я описал в начал статьи - это душман, а для кого-то - будет роскошью. И
