Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Потому что при правильном устройстве кровли и вентиляции нет ни задувания, ни намокания. У меня вентрешёток во фронтонах вообще нет. Подшив - соффит. Через него отлично вентилируется чердак. Вместо соффитов можно использовать доску 20х100/150 со щелями между досками 8-10 мм. Через эти щели и идёт вентиляция.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Замкнутый - это к финикам с металлом на кровле. А между осп и утеплителем обязательно вентзазор. Но мембрана не нужна, на осп конденсат не выступает
  3. Хутор33
    Хутор33
    Хутор33
    Тверская область
    Вот у меня подшивка доской с щелями 5-10 мм. И все было нормально несколько лет. Но в этом году снега много, оттепелей мало, ветра сильные. И через эти щели нанесло довольно много снежной пыли в самые неожиданные места чердака. Снизу вверх, через 3 поворота, а потом опять вверх-вниз по настроению. Такое редко бывает, но если на открытую вату попадет - это ж ничего хорошего? ВВЗ в этом случае выход, или лишнее?
    И у Вас что, даже под коньком нет вентиляционных отверстий? Тот же Раракота пишет, что у них положено 1/150 на площадь пола чердачного помещения. А у меня будет металлическая кровля и видимо, надо делать больше.
  4. zxc2020
    zxc2020
    zxc2020
    [QUOTE="Хутор33, post: 29720682, member: 2337491" Такое редко бывает, но если на открытую вату попадет - это ж ничего хорошего? ВВЗ в этом случае выход, или лишнее?
    Что ничего хорошего это факт. Я бы затянул ВВЗ и не парился. Хуже не станет точно.
  5. Хутор33
    Хутор33
    Хутор33
    Тверская область
    Да вот и я так думаю, но берут сомнения - почему же её там редко стелят? Значит, есть "подводные камни". Но вот какие - непонятно.
  6. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    А ветровых экранов нет?
  7. Хутор33
    Хутор33
    Хутор33
    Тверская область
    Нет, просто щели по внешней нижней обшивке стропил. Ткните хорошей ссылкой пжлст, на ветровые экраны. :hello:
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Знал же, что так и будет. :)] ek.png
  9. Хутор33
    Хутор33
    Хутор33
    Тверская область
    Это что за/за на фотке? Конструктив странный, я думал, там ветропропускная-влагозащитная плёнка какая-то будет.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Эти самые экраны и есть. ;)
    Если не ошибаюсь, то и из ВВЗ кто-то делал такое.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    классика.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  13. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Я вроде у Тиматало видел на одном из домов, у финнов готовые изделия продаются, наши из ВВЗ и картона лепят если не ошибаюсь
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
