Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @kryzhov,
    а влезет это всё чтобы не сломали?
    от 100 литров и хорошо продумать с подводом труб и электрикой.
    именно сейчас продумать, прорисовывать с реальными размерами чтобы в процессе строительства не городить не пойми что с закладными и прочим.
    проверять не надо, поверьте, этим летом было за 30. у знакомого 150 утепление, дышать было не чем и это здесь, а у Вас всё лето такое и больше, увеличивайте утепление в крыше и значительно.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Откуда такая информация? Представляете какого "качества" должна быть кровля с перекрытием чтобы случилось продувание сверху вниз в относительно замкнутом пространстве?
  3. zxc2020
    zxc2020
    zxc2020
    А про мой вопрос ни у кого светлых мыслей нет?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Если доска совсем сухая в перекрытии, то пойдёт.Если в сухости уверенности нет, замените на ВВЗ
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @zxc2020,
    нельзя, должен быть вентзазор.
    нельзя, утеплитель получается с двух сторон закрыт пароизоляцией, а пароизоляция должна быть только со стороны помещения и только при определённых условиях, которые должны быть описаны.
    взять 20 мм фанеру, сделать по балкам и сэкономить и на дюймовке и на пароизоляции.
  6. zxc2020
    zxc2020
    zxc2020
    я такое видел в доме советской постройки, когда скаты крыши были близко к смонтированной водосточке. при боковом ветре надуло целый сугроб
  7. zxc2020
    zxc2020
    zxc2020
    Оно уже все собрано причем намертво) вопрос стоит дырявить пароветру/не дырявить пароветру.
  8. Хутор33
    Хутор33
    Хутор33
    Тверская область
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @zxc2020, Что такое пароветра?
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Тут главное - убедиться, что место стройки не попало в Особый или Горный район.
    Для 1-го снегового, разница невелика. Была снеговая нагрузка (нормативная/расчетная) 56/80 и 84/120 кг/м2, для 1-го и 2-го районов, стала 50/70 и 100/140, при этом ряд мест отнесли к другому району.
    В ТСН есть нагрузки по населенным пунктам, к снеговой можно добавить 15-20%, чтобы получить современную расчетную снеговую нагрузку. Район хоть какой?
    Для Вас это не так важно, тут приходится надеяться на расчеты разработчиков коннекторов, которые декларировали запас прочности до 8-го района. И самим не наэкономить:
    - фанера первосортная
    - доска камерной сушки, калиброванная
    - болты, а не шпильки (90% шпилек нынче - шлак)
    - большие ("кузовные") шайбы, может быть, пружинные шайбы добавить.
  11. zxc2020
    zxc2020
    zxc2020
    В данном случае изоспан В, которым я зачем-то утеплитель (который вместо шумки) с 2х сторон замотал
  12. Хутор33
    Хутор33
    Хутор33
    Тверская область
    "Это для утеплённых кровель." - Раракота вроде и в утеплённых кровлях по стропилам вату не защищает.
  13. Хутор33
    Хутор33
    Хутор33
    Тверская область
    Относительное замкнутое пространство подразумевает и относительную защиту от продувания, КМК. Вентотверстия же есть - есть. Значит и продувание имеется, ведь вата не закрыта. А так можно сказать, что и ОСП на стенах сайдингом закрыта и ВВЗ ему не нужна. Но ведь нужна по технологии.
    Почему же на "полу" холодного чердака не нужна? Объясните :hello:
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    При кровельном покрытии гибкой черепицей - да. Она там нафиг не нужна.
  15. Хутор33
    Хутор33
    Хутор33
    Тверская область
    Так а где там "замкнутый контур" - то получается? И где защита от продувания ваты, если он спецом продуваемое пространство между ватой и ОСП оставляет?
