Мой опыт эксплуатации ТН Nibe F1255-12 R
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем IvIaCTeP, 26.12.21.
  1. IvIaCTeP
    IvIaCTeP
    IvIaCTeP
    Имел ввиду подачу горячей воды в теплый пол.
  2. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @IvIaCTeP, надеюсь теплый пол сделан без подмеса из обратки?
  3. IvIaCTeP
    IvIaCTeP
    IvIaCTeP
    Без подмеса сделано. Завтра поеду, сфотографирую если интересно.
  4. IvIaCTeP
    IvIaCTeP
    IvIaCTeP
    Надеюсь в течении след года скважины захлопнуться...
    Расход контуров теплого пола не регулировал, завтра поеду с градусником пытаться что-то выставлять.
    Добавлю, в гараже большие теплопотери. Ворота и стены толщиной 300 мм вносят свою лепту.
    Раньше скорость насос теплоносителя не увеличивалась выше 53% (режим скорость теплоносителя "авто"). При таких настройках, дельта подачи и обратки при минус -20 составляла порядка 10 градусов. На днях увеличил скорость насоса теплоносителя до 75%, разница уменьшилась до 5 - 7 градусов.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проток в системе отопления, делайте максимальным.
  6. IvIaCTeP
    IvIaCTeP
    IvIaCTeP
    На 100% выкручивать? В таком режиме насос как быстро отъедет в мир иной? :)]
  7. IvIaCTeP
    IvIaCTeP
    IvIaCTeP
    Итого;
    1. Увеличу скорость насоса теплоносителя до 100%
    2. Выставлю кривую при которой в -20 поток, выход из теплоносителя будет +34 (проверим что из этого получить)
    3. Попытаюсь выставить расход контуров теплого пола (не один день, а думаю и не одна неделя понадобиться на это)
    Всем большее спасибо!
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если есть расходомеры, то проток выставляется в течении 15-ти минут, по поплавкам.
    Гараж, лучше утеплить, это выйдет дешевле.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Срок службы циркуляционного насоса, не зависит от скорости его вращения. Ваша задача, снизить температуру подачи в СО, срок службы ЦН, уже вторичная проблема.
  10. IvIaCTeP
    IvIaCTeP
    IvIaCTeP
    Гараж утеплять буду летом.
    Если длина контуров теплого пола разная, верно ли будет выставлять расход, проток контуров по поплавку?
    Я хотел заморочиться выставить расход по температуре обратки. Чтобы температура обратки была на всех контурах одинаковая:)]
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выставляйте по поплавку. Вам, главное, проток по всем контурам одинаковый
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    При дельте >5гр
    Ага, по линейке, желательно по лазерному уровню.
    Нагрузка на контура может быть разная, обратку зачем греть?
    Проток по одинаковой температуре обратки больше напрашивается, дальше в холодных комнатах можно приоткрыть.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Когда свой запустишь, просто поиграйся со скоростями ЦН, замеряя при этом, потребление компрессора. После этого, перестанешь задавать такие вопросы, зачем греть обратку.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так давай воткнём узел подмеса, обратка будет ещё больше, думай, а лучше поставь СОРомер.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ещё раз, запустишь, проведешь натурные эксперименты, после этого, обсудим в соответствующей теме.
