Большая дельта включения отключения котла Navien deluxe 16k
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Evgskill, 26.12.21.
  1. Evgskill
    Evgskill
    Evgskill
    Скорее всего в каком то месте образовался сбор накипи и шлама, так называемый грязевик. Накипь образовалась из-за жесткой воды, в период 2020-2021 года часто подпитывал систему, так как негерметично было у батареи (лень было ремонтировать), также когда снимал радиатор, а они алюминиевые, заметил что есть шлам, окислы от батарей. Вот вкупе и образовалась пробка.
    Как выяснилось после промывки системы и теплообменника, теплообменник также давал небольшую течь. Во время промывки течь обнаружилась, теплообменник поменял.
    Однако сейчас всё вроде герметично, а давление всё равно падает, за неделю пару раз добавлял с 1 до 1,2-1,3 бар, может воздух ещё не весь вышел. Буду наблюдать дальше
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    За неделю это не течь. Может и воздух растворённый в воде всё ещё выходит.
    А может кран подпитки сифонит?
  3. Evgskill
    Evgskill
    Evgskill
    Но в водопроводе давление выше, он бы наоборот поднимал давление, или чего то не понимаю?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При закрытом кране водоразбора - поднимает. При открытом - понижает.
    Всё верно понимаете.
  5. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Добрый день, дабы не плодить темы, опишу свою проблему. Котёл навьен 20 к, работает уже 5 год, стал какой то разбег в давлении воды, ставлю на 65 обогрев, вода поднимается до 2 атм, затем отключение горелки остывает примерно до 50, давление падает до 1 атм, следом опять нагрев и цикл повторяется. Раньше если мне не изменяет память, стояло чётко если 1.8 то 1.8, ну плюс минус там. В итоге ставлю отопление на 50, стоит примере 1 атм, в нагреве при отключении выпадет вообще в Красную зону. Пробовал качать давление в гидробак, что то сильно ничего не изменилось. Что посмотреть, газовикам 3500 отдавать неохото
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там выше в теме описано. с фильтра (ов) начните. скачки манометра однозначно говорят о не достаточном протоке теплоносителя. а вот чем это вызвано - другой вопрос.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Плохо пробовали. Такой разбег по давлению при нагреве просто говорит о том что в расширительном баке нет или мало воздуха.
    Когда пробовали воду из бака сливали?
  8. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Да выкрутил сетчатый косой фильтр в обратке, ну там почти ничего не было, сеточка только такая коричневая как от ржавчинки, промыл её, поставил обратно. Уменьшил интервал включения отключения с 12 до 10, думал может успевает остывать вода при большом разрыве. В инструкции написано набрать нужно воды 2 атм, я набрал 1 атм, включаю на 60 отопление с учётом что нагреется, стрелка зашла за 2 атм. Пришлось с батареи стравить чуток. Остановилось на 2 атм при нагреве. Но получается поставлю тепло на 65, опять будет уже 2.5 атм. Не понимаю, раньше как то вообще с водой не мучился, добавляешь убавляешь никаких проблем.
    Нет воду не сливали, приезжал знакомый типа так у себя делает, просто качал в нипель на расширителе, помню что насос очень туго шёл, знакомый говорил что типа воздух вымещает воду. Потом сказал всё закрывай запускай. Но после этого ничего не изменилось
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    С расширительным баком бывают несколько проблем:
    1) ниппель стравливает воздух - регулярно придется подкачивать. После подкачки поведение давления в со нормализуется.
    2) порвалась мембрана - подкачивать бесполезно. Новый рб стоит не дёшево - проще поставить вне котла внешний, даже на больший объем.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    похоже я был не прав про фильтры.(от проверки/чистки хуже не будет) не работает/перекачан/ не герметичен рб котла. выше ответили уже. Нажмите на ниппель - не пойдет ли вода ?
  11. Evgskill
    Evgskill
    Evgskill
    1. Воздух с бака спускали? попробуйте спустить и заново накачать, где-то 1 атмосферу. Если с ниппеля потечёт вода, возможно конец мембране.
    2. возможно засорен основной теплообменник - промыть.
    3. Если забита система, попробуйте промыть систему, у меня при начальной стадии промывки текло струйкой примерно диаметром с карандаш.
  12. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Хотел слить воду, выкрутил заглушку внизу, выбеажл стакан воды, больше нет. Что куда копать
  13. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Всё проблему решил, слил везде воду, выгнал воду из расширителя насосом, потом накачал 1.4, затем промыл фильтр ну он был чистый около насоса циркуляционного. Накачал воды примерно 1.4 тоже, всё заправил воду, стравил воздух с насоса при открутив винт на нём пару раз. Всё запустил уже почти неделя, стрелка стоит чётко на 1.5 атм, хоть прибавляй хоть убавляй тепло, блинтстолько времени котёл мучил. А я думал раз со знакомым накачали как он сказал достаточно, всё я и не парюсь.
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Поздравляю!
    Первый пункт регулярного ТО сделали!
    Теперь осталось научиться проверять и корректировать давление на горелке и чистить теплообменник в камере сгорания :)
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А вот это пускай мастера делают а не пользователи.
