1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Чудо унитаз
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем azid, 26.12.21.
  1. azid
    azid
    azid
    Чудо унитаз
    Купил на днях два одинаковых унитаза.
    Один оказался с сюрпризом.
    У кого какие мысли?
    Сегодня поеду менять.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если коротко.
    1. Вы собираетесь менять- может поменяете и проблемы не будет.
    2. Может быть внутри протекание- можно снять бачок и посмотреть.
    3. Оденьте, смонтируйте, нормально гофру- и про капли знать не будете.
    4. Возможно и первый то же подкапываете- но там нормально смонтирована гофра и вы этого не видите.
    5. Можно сделать на жёстких трубах, без гофры- будет намного лучше.
    6. Монтировать унитаз лучше максимально бачком к стене- и стоит лучше и места спереди больше.
  3. azid
    azid
    azid
    Надевал я гофру, и герметиком мазал. Ничего не помогает
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы посмотрите внимательно- может гофра с перекосом надевается (что скорее всего так и есть), неплотно.
    Просто подольше и повнимательнее поизучайте подсоединение, ничего там сверхестественного нет.
    А герметиком мазать там не нужно- если всё нормально и хорошо - герметик лишний.
    Если что-то то неправильно- герметик может и не помочь.
  5. azid
    azid
    azid
    Думаю присоединение гофры к унитазу не защита докторской. Элементарней некуда. Вода идёт сквозь керамику видимо.
    А в инструкции к унитазу прямо сказано использование герметика при подсоединении гофры.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Встречал не единожды-
    а) подсоеденить гофру люди не могут правильно
    б) в силу определённых условий и конструктивных особенностей гофры и расположения унитаза и трубы канализации- подсоединить гофру правильно и хорошо невозможно.
    2. Можно показать инструкцию где написано про использование герметика- и точно оговорено в каких случаях и условиях его нужно использовать.
  7. azid
    azid
    azid
    Screenshot_20211226-112222_Samsung Notes.jpg Screenshot_20211226-112222_Samsung Notes.jpg
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Спасибо. :):super::hndshk:
    Обратите внимание на изгиб вашей гофры на трубе выпуска унитаза- по моему, я сужу по видео, образуется обратный уклон- по которому и вытекают капли воды наружу.
    То есть капли стекают на гофру и по обратному уклону вытекают наружу.
    При изгибе гофры на выпуске унитаза видно образуется щель снизу.
    Посмотрите на это вниматетельно.
