Дымит металлическая печь в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Madina1223, 24.12.21.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @pechizhara, одним поленом топит:aga:, как-то же оно горит:super:.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так он забыл про канистру бензина:)].
    С Рождеством всех!
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Спасибо! Появится, пояснит:aga:.
  4. Madina1223
    Madina1223
    Madina1223
    Всем здравствуйте. Трубу в печи заменили на более большего диаметра и аллилуйя все заработала как надо. Тяга хорошая аж шумит.
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Спрошу. Есть печка в бане, из трубы 53 см, в ней каменка 33, над каменкой буквально в 2см котел для воды. Печка дымит при закладке, даже прочищенная, а если сажей немного труба забъется совсем плохо. приварил железку, чтоб сузить закладочный проем, вырезал для чистки сзади окно, боровок увеличил по высоте, все равно плохо. Понимаю, труба маленькая вварена- 116 мм по наружке судя по длине окружности. Внутри около 106 гдето.
    Если удлиню трубу наружную на метр например, усилится тяга? И может есть смысл сделать ее уже основной?
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Есть еще идея увеличить зазор между водяным котлом (и трубой в ней) и каменкой путем спиливания задней части каменки через вырезанон сзади окошко или еще вариант- надрезать по кругу с лицевой стороны вокруг каменки и наклонииь ее внутри печки и заварить или глиной потом эту щель замазать- тоже увеличится зазор между трубой и каменкой.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Участок трубы расположенный в баке чистили?
    Боров почистити и трубу вверх-вниз?
    А возможны ли где-то неплотности, в борове или соединении с ним?
    Скажите, печь дымит с самого момента создания, или когда-то работала хорошо?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схематично разрез печи можете изобразить?
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вот набросал. Печка из трубы 530 мм, каменка 330, труба выхлопа 114 мм. Боровок кирпич, потом на крышу уже асбестовая труба около 200мм.
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Все почистил. Даже вырезал техническую дверку, чтоб чистить хорошо этот зазор 20 мм.
    Печка всегда не ахти работала, при розжиге и последующей докладке дымила. Но раньше это не мое хозяйсво было, а теперь меня не устравает закопченная баня:)]
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Сергей19710, уменьшить отверстие для закладки нельзя?
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Уже.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Сергей19710, я бы еще попробовал... Но не обязательно намертво уменьшать.
    Ябы попробовал на время дозакладки дров приставлять заслонку типа как от русской печи. Т е на пол кирпич, на нее заслонку, а сверху в щель кидать дрова.
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вот у меня 3 варианта придумалось
    1. Нарастить трубу на крыше, может быть сделав наставыш уже асбестовой. Почему то думается что есть какой то эффект дающий при заужении прирост тяги.
    2. попытаться срезать уголок каменки внутри печки для увеличения зазора с 20 мм до 50.
    3. Надрезать печку вокруг каменки с лицевой стороны по кругу частично и наклонить ее внутри печки, увеличив таким образом этот зазор.
    Но опасаюсь, что изза маленького диаметра трубы в баке (104 мм) все это не даст нужного эффекта?
  15. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Печка, как у @Madina1223, а там труба была 120 мм и не справлялась.
    Мне видится зазора в 20 мм хватает, ну если не зарастает конечно.
