Дымит металлическая печь в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Madina1223, 24.12.21.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да ладно, на два полена меньше положить и всего хватит. А тяга появится так для трёх таких печей хватит
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    У автора темы поинтересуйтесь, как решается проблема с задымлением при меньшем количестве дров, а потом ладнукуйте. :)
    Еще предложите щепой топить или 2-3 полешками. Может дымит и не будет, но вот "ладно" пару дней до готовности бани уйдет;)
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Попробуйте более внимательней прочитать мои посты, а иначе выглядит как будто спорите сами с собой
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сомнительно, расстояния порядка 1.5 см будет достаточно. Другое дело если дымовые газы сильно охлаждаются и нет тяги, можно попробовать начинать растопку без воды в баке
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    По этой же причине мне не нравятся косынки на трубе, могут сильно охлаждать. И назначение их непонятно, если бы они стояли наоборот, то держали бы вес трубы, в так непонятно?
  6. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    У печи выступающей образцом диаметр трубы какой?
    120-ка площадь - 113 кв. см, 150-ка - 176 кв. см., разница в 50%...что может оказаться решающим фактором.
    Про узкое место интересный вариант, какой размер на образце родителей?
    Я к тому, что 113 квадратов, это не много, и расстояние, про которые Вы говорите, должно быть минимум 2 см (мне так видится) и пропускной площади хватит, но скорее всего оно больше у Вас (судя по предпоследнему фото), т. е. причина в другом.
    Опять же как реализована труба на крыше, может высокие здания какие рядом, деревья, труба ниже конька, может шибер приварили (провернулся при сварке) не так и в результате думаете, что открыто, а по факту закрыто или полузакрыто.
    Чтоб исключить влияние сырых дров, попробуте потопить минут 5, сухими, мятыми, не скрученными в трубочку газетами.
  7. Madina1223
    Madina1223
    Madina1223
    Всем огромное спасибо. Причину муж нашёл. Все таки малый диаметр трубы и слишком толстостенная больше одного см. Когда её сняли вся была в инии внутри, в перемешку с сажей. Сейчас будем переваривать. Как получилось отпишусь обязательно. У вас лучший форум
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да вот не разобрались. То что в инее говорит о том что нет тяги. Тяга в холодной трубе появится не может, вам нужно греть потихоньку пока не прогреете трубу и только тогда уже закладывать полноценную закладку
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Получается труба в 10 или более раз массивнее, конечно пока её прогреешь
  10. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Вот поэтому и дымит. Должен быть приток воздуха с улицы. Попробуйте затопить баню при открытой двери на улицу.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    На схеме вентиляция
  12. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Может быть заткнута, мы же не знаем.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Повышаю ставки:)]! Одно полено:aga:! Дыма почти нет и баня готова:super::victory:.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Удваиваю. Одно полено гореть не будет:no:. Нужно колоть на три
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тут прикинул, труба всяко больше 100 кило, это же пол дровника, что бы её прогреть, надо спалить
