Фильтр для бачка унитаза
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем alexjc347, 24.12.21.
  1. alexjc347
    alexjc347
    alexjc347
    Приветствую.
    Ситуация такая, что унитаз быстро загрязняется. Внизу, там где стоячая вода, за неделю унитаз становится серым. В верхней части медленно образуются жёлтые полосы.
    На питьевую воду стоит осмос, теперь вот хочу как-то фильтровать воду для унитаза.
    Но, у меня вода по графику, поэтому стоит накопительный бак на высоте 1м, с которого вода пол дня идёт самотёком. Поэтому рассматриваю фильтр Slim 10 с ионообменной смолой, т. к. будет работать с таким давлением.
    Купить такой комплект могу всего за 1000р. Думаю, если сработает, то всяко лучше и даже дешевле, чем тратиться на чистящие средства. Магистральный фильтр ставить не хочу, там заморочки с установкой.
    В интернете не нашёл подобного опыта, что думаете, мастера?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Это серое пахнет чем-то болотистым?
    Если да - польза от ионообменника будет, примерно, как мертвому припарка.
    Накопительный бак, нержавейка, пластик или?...
    Железо. Это исходная вода или при контакте с накопителем?
    По моему, надо искать причину появления серого налета, а не пытаться бороться с последствиями.
    Сделайте анализ воды на входе. Возможно (акцентирую, возможно!) установка корпуса 20ВВ с нормальным угольным картриджем на вход в дом решит проблему.
    А может быть проблема в накопителе и его надо, банально, продезинфицировать...
  3. alexjc347
    alexjc347
    alexjc347
    вроде нет
    пластик
    исходная вода. Ионообменник железо забирает вроде?
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Ионообменная смола заточена, в первую очередь, на умягчение. Обезжелезиватель из неё никудышный.
