Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - делается каркас с упором в пол.
  2. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Решаю тривиальную задачу: дом из кирпича (140 м2 -первый этаж, 60 м2 -цоколь) с утеплением 200 мм пенопластом надо отопить с помощью системы теплых полов на первом этаже и батарей в цоколе. А также купить и параллельно запустить систему гвс. одноконтурный котел с бкн или двухконтурный? По нынешним ценам какой котел: baxi, proterm, или аналоги турецкие! Конденсационный или простой?
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Можно почитать пост. 10 в этой теме
    там общая информация
    Конкретные вопросы можно будет обсудить
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Есть варианты каркаса усиленного для крепления на нем чего угодно.
    Можно собрать стойки вплотную друг к другу и т. д.
    Просто если каркас уже сделан и зашит переделать его сложнее.
    Я во вспомогательном помещении из деревянного каркаса
    под котел настенник сразу между стойками (за обшивкой) установил поперечину для котла 40 кг. 150 х 50 на шурупы его повесил.
    под дымоход сделал проход на всю глубину из доски квадрат 120х120 мм.,
    под трубу для газа заложил квадратную метал. трубу 50х50 мм.
    и т. д.
    У Англичан принято ставить бойлер во встроенном шкафу.
    Из за этого такое подключение у бойлеров Бакси Премьер, оно для нас странное для них удобное.
    Для себя прикидывал вариант бойлер поставить не в ваной, а над ней. У меня над ванной большая комната и можно в ней сделать маленький встроенный шкафчик в нем спрятать бойлер и всю разводку. А если бойлер горизонтальный то можно сделать "скамейку".
    Хорошая компоновка котел-бойлер и т. д. вещь очень важная т. к. с ней жить очень долго 10-20 лет.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не всегда нужен бойлер на стене, иной раз его надо отодвинуть его от стены в плане расположения относительно пола
    обслуживание чаще подразумевает слив всего бойлера и квыряние снизу вверх (модели с верхним фланцем редки и требуют полметра до потолка - это не всегда можно обеспечить)
    да и в категории 150-200 (это на средний дом ходовые) выбор напольных моделей гораздо больше
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    бакси есть и турецкие
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -зачем квадратную?
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Удобнее было крепить на стойку
  9. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Какая марка котлов?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -эконова.
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Жаль, что у этой модели нет одноконтурников
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -бюджет.ИМХО.
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Мне из Бакси (БДР) высылали информацию, какие котлы и как они переделывали в одноконтурники.
    по этой модели они не занимались.
    Вот этот ответ
    ХХХХХХХХХ, здравствуйте!
    В ответ на Ваше письмо сообщаю следующее:
    Двухконтурные котлы любой модификации, имеет встроенный теплообменник ГВС, отличается гидравлической группой и не предназначены для подключения к бойлеру косвенного нагрева
    Опыт подключения бойлера был на котлах производимых на головном предприятии в Италии серии LUNA, ECO и FOURTECH
    ECO-Classic-Nova производятся в Турции, поставляются недавно, информации и опыта подключения нет
    Проектировщики иногда предлогают на магистрали горячей воды после котла поставить бойлер с электрическим нагревом
    Рекомендации из прошлого опыта:
    Для того, чтобы подключить двухконтурный котел LUNA к бойлеру косвенного нагрева Вам необходимо приобрести дополнительные аксессуары:
    - код KHG 71409631-, в комплект которого входит электрический трёхходовой клапан, датчик температуры бойлера, тройник и гибкие подводки
    - код 5213790 - блокиратор штока трёхходового клапана
    Требуется поставить блокиратор штока на трехходовой клапан котла в режиме отопления, предварительно сняв сервопривод
    В этом случае кабель сервопривода внешнего трёхходового клапана присоединяется к плате управления котла на место контактов встроенного сервопривода, а датчик температуры бойлера подключается вместо датчика температуры контура ГВС
    Так же рекомендуется отключить от платы контакты датчика приоритета ГВС
    При этом на панели управления котла в настройках необходимо установить параметр F03=05 - Одноконтурный котел при подключении внешнего бойлера
    Для того, чтобы подключить двухконтурный котел FOURTECH к бойлеру косвенного нагрева Вам необходимо приобрести дополнительные аксессуары:
    Перевести внутренний электрический трехходовой клапан котла в положение режима «отопление» и отключить провода сервопривода от разъёма электронной платы управления
    Провода внешнего сервопривода электрического трёхходового клапана из комплекта заводятся на электронную плату управления к разъёму и подключаются вместо контактов внутреннего сервопривода
    Внешний датчик температуры бойлера из комплекта подключается вместо внутреннего датчика температуры теплообменника ГВС котла
    Так же рекомендуется отключить от электронной платы управления котла контакты внутреннего датчика протока ГВС
    При этом в сервисных настройках котла необходимо установить параметр F03 = 03 - Одноконтурный котел с внешним бойлером косвенного нагрева
    При такой схеме встроенный вторичный пластинчатый теплообменник будет не задействован
    Рекомендуем Вам обращаться в официальные сервисные организации BAXI
    Адреса и телефоны авторизованных сервисных организаций BAXI Вы можете узнать на сайте: https://baxi.ru/service/centers/
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на форуме есть целая ветка с последователями такого решения, я туда даже не захожу:). Хотя...был один раз... но осиное гнездо не ворошил:hello:
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да конечно, просто не написал, но по большому счету это отговорка в пользу бедных, что настенный бойлер не всегда и не везде можно установить.
